Pine64 Ox64 — это будущий одноплатный компьютер на базе двухъядерного 64-битного/32-битного процессора RISC-V Bouffalo Lab BL808 со встроенной оперативной памятью до 64 МБ, несколькими радиомодулями для WiFi 4, Bluetooth 5.0 и 802.15.4 (Zigbee) , а также ускорителем искусственного интеллекта.
Плата также оснащена флэш-памятью XSPI NOR до 16 МБ, разъемом для карты MicroSD, портом USB 2.0 OTG с поддержкой 2-полосного модуля камеры MIPI CSI и двумя 20-контактными разъемами GPIO для расширения. Он имеет размеры всего 51 x 21 мм, или, другими словами, размером с Raspberry Pi Pico W.
Технические характеристики Pine64 Ox64:
Блок-схема Buffalo Lab BL808
В последние годы было выпущено несколько процессоров Arm со встроенной памятью от 64 МБ до 128 МБ от Allwinner и SigmaStar, поэтому интересно увидеть, как Bouffalo Lab делает что-то подобное с BL808 RISC-V SoC. Есть еще некоторые подробности, включая схему Ox64 и техническое описание BL808 + TRM в Wiki.
Беспроводной процессор BL808 предназначен для видео/аудиоприложений AIoT с низким энергопотреблением, особенно для двусторонней голосовой связи. Нам сказали, что RTOS SDK готов, а Linux SDK находится в разработке. Вот почему для платы Ox64 будет две SKU: одна с 16 МБ флэш-памяти, подходящая для запуска RTOS, а другая с 128 МБ флэш-памяти для запуска Linux. Уже изготовлена небольшая серийная партия, образцы отправлены разработчикам.
Цены на Pine64 Ox64 еще не определены, но они будут ниже 10 долларов и, возможно, всего 6 долларов за модель с 16 МБ флэш-памяти.
Модуль Sipeed M1s - это модуль AIOT на базе BL808 от Bouffalo Lab, он содержит 3 ядра внутри, с беспроводными устройствами WiFi / BT / BLE, включая несколько процессоров, аудиокодер и декодер, видеокодер и декодер, а также аппаратный ускоритель AI (BLAI-100), подходящий для различных высокопроизводительных и приложения с низким энергопотреблением.
Характеристики
Описание
Модуль Sipeed M1s - это мощная базовая плата с BL808 RISC-V в качестве процессора, а мощная трехъядерная гетерогенная архитектура может сыграть важную роль в высокопроизводительной вычислительной мощности.
BL808 в основном включает в себя две подсистемы: беспроводную и мультимедийную. Беспроводная подсистема включает в себя 32-разрядный высокопроизводительный процессор RISC-V, встроенную беспроводную подсистему WiFi / BT / BLE, которая может обеспечить различные возможности подключения и передачи. Мультимедийная подсистема включает в себя 64-разрядный высокопроизводительный процессор RISC-V и интегрирует модули обработки видео, такие как DVP / CSI / H264 / NPU, которые могут широко использоваться в различных областях искусственного интеллекта, таких как видеонаблюдение / интеллектуальные колонки. А также NPU BLAI-100 (Bouffalo Lab AI engine) для обнаружения и / или распознавания видео / звука.
Модуль M1s может эффективно записывать больше приложений благодаря встроенному чипу SPI flash. Существует два способа подключения антенны: антенна IPEX-I и антенна на печатной плате, которые позволяют более стабильно подключаться к беспроводной сети. Стержневая пластина использует режим соединения с отверстием для штамповки для дальнейшего улучшения стабильности соединения между стержневой пластиной и нижней пластиной.
Одним из преимуществ BL808 является то, что он может поддерживать Linux, а микроконтроллер включает MMU, поэтому вам не придется иметь дело с обычными проблемами uClinux.
Применение
Обзор оборудования
- SoC — Bouffalo Lab BL808 с:
- Процессором
- Alibaba T-head C906 64-битное ядро RISC-V с частотой 480 МГц
- Alibaba T-head E907 32-битное ядро RISC-V с частотой 320 МГц
- Память — встроенная DRAM 64 МБ
- Ускоритель ИИ — NPU BLAI-100 (механизм Bouffalo Lab AI) для обнаружения/распознавания видео/аудио
- Беспроводная связь
- 2,4 ГГц 802.11 b/g/n Wi-Fi 4
- Двойной режим Bluetooth 5.x (классический + BLE)
- IEEE 802.15.4 для Zigbee
- Дисплей
- До 4-полосного MIPI DSI
- До 8-бит MIPI DBI
- 16-битный MIPI DPI
- QSPI
- Аудиокодек — 2x АЦП, 1x ЦАП, частота дискретизации: от 8 до 192 кГц, 24-бит
- Камера
- 2-полосные интерфейсы MIPI CSI и DVP
- Кодировщик MJPEG и H.264 до 1920×1080 при 30 кадрах в секунду + 640×480 при 30 кадрах в секунду
- Корпус — 88-контактный QFN
- Процессором
- Хранилище
- 16 Мбит (2 МБ) или 128 Мбит (16 МБ) XSPI NOR flash
- Разъем MicroSD с поддержкой SDHC и SDXC
- Камера и звук — 2-полосный MIPI CSI, совмещенный с портом USB-C для модуля камеры, включая микрофон и динамик
- Антенна — чип-антенна 2,4 ГГц, припаянная на плате, место для разъема u.FL
- USB — 1х порт USB 2.0 OTG Type-C с «альтернативным» режимом MIPI CSI
- Расширение — 2x 20-контактных разъема с зубчатыми отверстиями с GPIO, SPI, I2C и UART, возможное расширение I2S и GMII
- Отладка — 5-контактный разъем JTAG
- Разное — кнопка BOOT, красный светодиод питания
- Источник питания — 5 В / 0,5 А через порт USB Type-C или порт micro USB
- Размеры — 51 х 21 х 19 мм
Блок-схема Buffalo Lab BL808В последние годы было выпущено несколько процессоров Arm со встроенной памятью от 64 МБ до 128 МБ от Allwinner и SigmaStar, поэтому интересно увидеть, как Bouffalo Lab делает что-то подобное с BL808 RISC-V SoC. Есть еще некоторые подробности, включая схему Ox64 и техническое описание BL808 + TRM в Wiki.
Характеристики
- Мощная поддержка чипов: основной чип BL808 RV64 480 МГц + RV32 320 МГц + NPU BLAI 100 ГОПС
- Встроенный SPI: встроенная вспышка SPI (по умолчанию 16 Мбайт)
- Беспроводная трехрежимная интеграция: поддержка 2,4 G WiFi / BT / BLE, любой режим может быть эффективно подключен к сети
- Стабильное соединение: поддержка антенны IPEX-I и встроенной печатной антенны
- Гибкий порт GPIO "Сделай сам": проложите маршрут пакета all IO можно легко модифицировать базовую плату для поддержки желаемого приложения
Описание
Применение
- приложение для искусственного интеллекта
- Носимые устройства Интернета вещей
- Домашняя автоматизация
- Датчик здоровья / фитнеса и устройство мониторинга
- Автоматизация зданий
Основной чип BL808 | |
Процессор | RV64GCV 480 МГц |
RV32GCP 320 МГц | |
RV32EMC 160 МГц | |
NPU | BLAI-100 |
Емкость | 768 КБ SRAM + 64 МБ UHS PSRAM |
Кодирование и декодирование | MJPEG и H264 (базовый/основной) |
1920x1080 при 30 кадрах в секунду + 640x480 при 30 кадрах в секунду | |
Интерфейс камеры | DVP и MIPI-CSI |
Интерфейс дисплея | SPI, DBI, DPI (RGB) |
Беспроводной | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth 5.x двухрежимный (BT + BLE) | |
Сосуществование Wi-Fi / BT | |
Порт | USB 2.0 HS OTG/TYPE-C |
Основные параметры | |
Встроенные компоненты | Вспышка SPI (дополнительная емкость) |
Поддержка антенны IPEX-I и встроенной печатной платы | |
Размеры | 31 мм (Д) x 18 мм (Ш) |
Напряжение питания | VDDIO4/VDDIO3/VDDIO1/ и 3V3 эти источники питания необходимы |
Повышение температуры | <30K |
Рабочая температура | -10℃ ~ 65℃ |
Обзор оборудования
