Прерывание на UART ESP32
workpage
Что-то не гуглится готовых(рабочих) решений для arduino.
Как сделать прерывание на UART в ESP32?
workpage
Спасибо. Полезная ссылка.
А есть конкретные примеры использования?
aZholtikov
void IRAM_ATTR serialEvent(){
while(Serial.available())
  Serial.print((char)Serial.read());
if(!Serial.available())
  Serial.print('1');
  // put your setup code here, to run once:
Serial.print("test");
Serial.setInterrupt(&serialEvent);
String x = "";
  // put your main code here, to run repeatedly:
 //serialEvent();
aZholtikov
Не компилируется.
Ругается на
Пардон. Первый попавшийся пример взял. Это не для ESP32...
Для ESP32 нужно Serial.onReceive(callback). Почитай описание функции - когда и как она срабатывает и как настраивать параметры.
workpage
Тэкс. Всё работает.
Уточнение для следующих поколений.
В новой версии SDK изменилось имя подпрограммы вызова serial.
void IRAM_ATTR serialEventRun()
Serial.onReceive(&serialEventRun); можно не объявлять. Всё и без него работает.
Однако если добавить эту строчку в код, ИНОГДА после полезной информации Serial.read() выдаёт символ 255.
Финальный код такой:
void IRAM_ATTR serialEventRun(){
//Serial.onReceive(&serialEventRun);
 //serialEvent();
