Подключение OneWire датчиков ds18x20 к Андроиду USB-OTG + USB Serial converter
sL0n1k
С целью оперативного контроля шлейфов с датчиками температуры был реализован соответствующий функционал в приложении по ссылке
Тут некоторые скрины и док.
Используется в основном с CH340 (разные варианты) с паразитным вариантом, хотя и с непаразитным, вроде как, нет повода этому не работать.
Используется пассивный адаптер (диод + резистор).
Схема приведена в доках.
В общем, кому актуально, протестируйте.
Пока только датчики температуры, можно прикрутить и все остальное 1wire, если будут идеи для чего )))
sL0n1k
Тут что-то по 1wire, если кто забыл))
Кто писал - не знаю, но мне протокол не очень нравится.
По ссылке, из описания каких-то штанг:
Из-за санкций поставка радиомодулей, используемых в штангах, может сильно затянуться или оказаться совсем невозможной.
При цене за BLE модуль более 8 тыс. руб.
Чип CH582M стоит значительно менее $1, БОЛЬШАЯ батарейка - 200 руб, печатная плата менее $1. Итого - себестоимость * 25 или более?
Закажите у китайцев и делать ничего не надо.
sL0n1k
Не совсем понял о чем речь.
Но чтобы поддержать разговор сообщу, что это будет работать как от 3.3 вольта, так и от 5, если речь о выборе питания для датчиков (как паразитного так и обычного).
sL0n1k
Делать не надо что? ))
Не знаю о каких штангах идет речь, но могу сообщить, что в нашем случае модули делает и поставляет нам напрямую достаточно крупная китайская компания. Да, в общем модуль может быть любым - уже проходили такое ))
Вариант с подключением через OTG-USB можно использовать для штанг или термо-подвесок любых производителей, чаще всего
у всех ds18x20. Да, и кстати, в приложении можно менять "настройки" датчиков:
- задавать разрядность преобразования, чтобы сократить время и, соответственно, потребление (ds18s20)
- группировать датчики в группы (подвески), записывая eeprom датчиков требуемые значения
- можно поменять установки сразу всем выбранным для настройки датчикам
- на странице настроек есть информация об оригинальности датчика (производится тестирование по нескольким критериям)
Если заботит стоимость вопроса - это OTG-USB + ch340 ~ 200 рублей
Без опасность блокировки поставок ))
sL0n1k
Чтобы хоть как-то оживить этот форум: ))
Точнее, попытаться оживить ))
Добавил OTA FU (обновление по воздуху) для модулей на чипах Texas Instruments cc26xx.
Если кому интересно, Periodic Advert тоже работает (только на cc26x2), но утилитарная ценность таких адвертов пока низкая, если она вообще есть в настоящее время.
sL0n1k
Ну, вот хоть какое-то оживление. ))
Не обязательно с подписью, ну а во-вторых мне вот, подпись обязательно нужна )
Так я прям с яхты и пишу )))
Это шутка такая
sL0n1k
Вообще, ti порадовал Energy Tracer-ом на новых dev kit-ах.
Существенно все ускоряет в плане максимально снизить потребление.
Ну и в Sensors Controller, конечно памяти добавилось, тоже приятно.
Интересно, кто еще пользует ti из здешних обитателей? )
Особенно интересно кто как использует Sensors Controller.
vaarman
Добрый день!
Может кто-то подскажет. Решили попробовать опросить датчики DS18B20 c помощью приложения thermo_plung и преобразователя USB-SERIAL (на основе CH340). При сканировании нашел только один датчик из 5 испробованных. Подключали по одному датчику по приведенным выше схемам, тоже использовали диод Шоттки+ резистор, датчики одни и те же, берем у одного производителя. Интересно, с чем может быть связано?
WhatsApp Image 2024-05-21 at 17.25.36.jpegWhatsApp Image 2024-05-21 at 17.21.55.jpeg
sL0n1k
Здравствуйте!
Там, вроде как, немного не так подключено.
Обратите внимание, что vcc там не нужен (красный проводок)
Посмотрите на то фото, что там в шапке, там такой же преобразователь как у Вас.
Там есть три разных режима опроса, в доке что-то написано.
Вам надо использовать OneWire (в качестве имени текущей группы)
sL0n1k
Так же надо понимать, что не все b20 будут работать на паразитном питании, тут как повезет теперь
vaarman
Спасибо за подсказки. Действительно причина была в низком питании. Хотя на датчик заявлено питание от 3 до 5.5 В, заработало только с 5 вольтами, с меньшим питанием ни все датчики работают, на хватало видимо
sL0n1k
Общий принцип работы с ds такой: если есть возможность использовать 5В, никогда не используйте 3В.
Но на паразитном питании не все b20 будут работать и на 5В, в том числе и оригинальные.
