BLE модули TB-04 (TLSR8251)
selevo
Там слишком много надо читать, а я всего лишь в Яндекс курьер, У меня нет столько времени и вообще надо было давно уже сделать пошаговую инструкцию простую , вместе с ошибками которые могут повстречаться и их устранением. чтобы все остальные не задавали одинаковых вопросов каждый раз на это не отвечать.
И чтобы все интенсивно двигались вперёд они топтались на месте.
То есть раскрывать Тайны Пентагона это никому не интересно без методики простого их применения в быту
Вас никто не заставляет изучать или что-то делать на данных чипах.
selevo
Тебя тоже никто не заставляет выкладывать куски информации.
Это всё личное желание каждого
@nikolz
В физике есть такое: Заряжаем емкость из двух пластин. Отключаем источник – тока от источника больше нет :p Разносим пластины или замыкаем – возникает “бум”. В черном ящике ток есть, а от источника - поднятого и опущенного молотка на изолятор тока нет. :p
Есть и другой эксп. – Не заряженный железный молоток или лучше снаряд из необогащенного урана долбаем в металлический лист. С молотка/снаряда идет ток, выжигающий дырку в броне или плавящий верхний слой металлического листа. Только надо сильнее размахнуться и никаких зарядов или напряжений приложенных ранее нет :)
Плохо Вы учили физику.
В первом случае источник у Вас две заряженные пластины. И ток есть между ними.
Второй пример - это Ваша богатая фантазия. Дайте ссылку на такой эксперимент.
Т.к. с @nikolz и так всё давно ясно, то:
1913 r. — Мандельштам — Папалекси предложили,
1916 г. — Стюарт — Толмен осуществили экспериментально.
В ЖТФ множественные измерения с разными подходами.
и https://a-shestopalov.livejournal.com/194959.html
Не ток, а ток смещения / ток поляризации, ... "Током" можно обозвать всё что угодно :p
Да Вы, батенька, вообще физику не учили.
Электри́ческий ток или электрото́к — направленное (упорядоченное) движение частиц или квазичастиц — носителей электрического заряда[1][2][3].
Относительно приведенных Вами ссылок. Там же написано что это фейк.
Вам лапшу на уши повесили, Вы и верите в кпд 400%.
Вы верите всему, что писал журнал "Наука и Жизнь"?
Вы бы еще на "Мурсилку" или "Крокодил" сослались
Вы сами привели ссылку -
по которой радиоволна или свет - есть ток квазичастиц и ток магнонов в атомах :p
@nikolz - Вы отстали от современной науки. В ней уже давно разбирают ток колесниц Зевса по небосклону и не могут прийти к общему знаменателю на основе потусторонних сил принятых по понятиям Ньютона в полях Максвелла в пространстве Минковского с темной энергией. :)
Маразм крепчает в современном мире, но это не моя вина.
Недавно читал новость об обнаружении органических веществ в далекой галактике.
Потом посмотрел сколько на этом бабла распилили - 1.5 миллиарда долларов в год.
За такое бабло можно и темную материю в носу Зевса изучать.
hcs
  • Включение температурного датчика = + 0.44 мА.
Добрый вечер - не могу найти как работать со встроенным температурным датчиком. Гдето точно видел примеры, но сейчас нигде не могу найти. Может быть подскажите ?
Заставить нормально работать встроенный датчик температуры в чипах TLSR825x пока не удалось никому. Показывает что-то странное и непонятное.
Проще подключить внешний диод и измерять падение на нем с соответствующими установками усиления...
Но лучше нормальный внешний сенсор.
  • Like
Реакции: hcs
hcs
А вот такой ещё вопрос - может быть есть информация, никак не можем найти данные о точности часов чипа ( те которые работают от 32к кварца пока чип в режиме deepsleep, используем внешний кварц ), по нашим наблюдениям часы в MCU утикивают на 8 секунд вперёд за 8-10 часов. Непонятно можно ли както это скорректировать аппаратно ? Программно то конечно придётся предусмотреть возможность подстройки.
Большое спасибо если поделитесь информацией.
С внешним кварцем 32768 там какая-то беда и я не исправлял, т.к. они всё равно не стоят на используемых платах... Возникает длительная стартовая задержка, пока генератор с кварцем не начнет работать. И в коде SDK что-то не так, т.к. задержка распространяется на все просыпания... Наверно можно найти что не так, но смысла ковыряться не было.
Подстройку RC 32K не искал.
  • Like
Реакции: hcs
не ту кнопку нажал и лишнее сообщение....
