Ошибки в библиотека AFMotor.h при компиляции
Многократно пытался запустить различные программы, использующие библиотеку AFMotor.h для управления моторами. Во всех случаях при компиляции выдавалось сообщение об ошибке:
"...\sketchbook\libraries\Adafruit_Motor_Shield_library/AFMotor.h:156:47: error: 'DC_MOTOR_PWM_RATE' was not declared in this scope
156 | AF_DCMotor(uint8_t motornum, uint8_t freq = DC_MOTOR_PWM_RATE);".
Есть ли у кого-нибудь работающий скетч, использующий эту библиотеку. Только с этой библиотекой мне удалось найти скетчи для 4х-канального моторного драйвера Motor Drive Shield L293D.
Не удалось также найти подробное описание этого варианта драйвера, позволившее бы обойтись без какой-либо библиотеки. Во всех случаях драйвер располагался над платой UNO, что не позволяло понять схему коммутации для плат с другой компоновкой контактов.
aZholtikov
Эта библиотека 2009 года для AVR. ESP еще не было...
Там же написано:
#if defined(__AVR__)
#define DC_MOTOR_PWM_RATE MOTOR34_8KHZ
Соответственно для ESP это не работает.
Напишите в своей программе сверху:
#define DC_MOTOR_PWM_RATE X // Где X - частота контроллера деленная на 8 (если "в лоб" переводить с AVR на ESP) в МГц.
Спасибо! Помогло понять важные детали, которые я прозевал. Библиотека заработала. Но трудность осталась, связанная с отсутствием сведений о драйвере. У меня нет платы типа UNO, подходящей для соединения с драйвером. А подсоединиться ни к одной из моих плат esp32 я не могу из-за отсутствия детального описания входных пинов драйвера.
aZholtikov
Спасибо! Такие тексты с микросхемой L293D я видел, но у меня 4х-канальный драйвер (выгляядит очень прилично, недорогой, способный управлять четырьмя моторами) с непонятнми ногами, вставляемыми во все позиции платы UNU. Не понятно даже какие ноги активны, какие для полноты картины.
aZholtikov
Насколько я понял, это расшифровка используемых ног. Может помочь, но последняя попытка с библиотекой завершилось ответом, что моя плата не обслуживается. Поэтому я хочу пробовать на беспаячной плате. Тогда вашего предыдущего Обзора кажется достаточно.
