возможно сильно нубский вопрос, собственно в теме 90 % вопроса, известно, что для нормальной загрузки esp8266-01 нужно что б на gpio2 был "1" в момент включения. Хотел снимать информацию с одного провода (то есть gpio2 определен как вход), на этом проводе - то ноль то один, редко меняются. Если esp8266 уже включена и этот источник сигнала подключить к gpio2, то все передается куда мне нужно и работает. Как сделать так, что если esp8266 выключена, например отключали свет, и потом она включается и на этом проводе ноль, соответственно на gpio2 - ноль и esp8266 не грузится в нормальном режиме. Как подключить провод с неизвестным сигналом на вход GPIO2 таким образом что бы esp8266 грузилась после пропадания напряжения в нормальном режиме? Или быть может можно использовать другой GPIO? но если использовать нулевой тогда esp8266 загрузится в режиме прошивки. То есть, надо как то решить вопрос, что бы источник сигнала, подключался к ESP после того как она стартанет, но без участия человека.
