AlukardFarg
Начиналось с того, что автору предлагалось 5 вольт рассеивать линейным стабилизатором, а теперь на 125 микроампер холостого хода смотрим с подозрением)Ток покоя (без нагрузки) какой?
У меня нет такого модуля DC-DC, а хочется знать его реальный ток холостого хода. Это решает вопрос - стоит или нет заказывать их под определенные задачи.Начиналось с того, что автору предлагалось 5 вольт рассеивать линейным стабилизатором, а теперь на 125 микроампер холостого хода смотрим с подозрением)
Вы уверены, что потребление у данного DC-DC 125 мка при нагруженном модуле в режиме deep-sleep и прочих компонентах содержащихся на данных модулях?Это точно имеет значение? Речь не о миллиамперах, о микро... С потреблением 125мкА от любого мало мальски вменяемого аккумулятора автономность исчисляется годами..
При чем тут ионистор? При разряде в 125 мкА уже требуется доп. емкость у АКБ на 100 mA/ч в месяц. Но предлагаемый модуль DC-DC так и не измерен, а явно будет более 0.3 мА жрать только на самого себяПонимаю) какой ток саморазряда будут уионистра?
То же самое что я и предлагал. Только размер не micro, а MINI SD.по мне идеальный вариант http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1630
Размером с microSD
Берите десяток, не пожалеете, у меня они быстро разошлись.10шт. минимальная партия.
У меня есть, найду более-менее врущий мультиметр померяю 3 ампера не дает, уходит в защиту, а так для токов в районе 0,5-1,5А хороший вариант.У меня нет такого модуля DC-DC, а хочется знать его реальный ток холостого хода.
При deep-sleep модуля и при его режимах среднего потребления в 30mA это не нагрузка, а неверно выбранный режим DC-DC При таких токах КПД стремится к линейному стабилизатору. 3.3/12 = 27.5%По-моему лучше уже некуда)
А под нагрузкой, если 5-10% потеряется, то тоже отличный результат будет..
