erase flash error
Matfaker
Добрый день!
Не могу прошить ESP8266.
Нажимаешь Start, висит минуту и выдает ошибку.
На форуме ответа не нашел.
В чем может быть проблема?
  • 151.8 KB Просмотры: 8
Matfaker
Попробовал на другом ПК прошить.
на старой версии как и на первом ПК.
А на новой бесконечно идут точки.
Один раз после запуска диод моргал, как-будто прошивается. Подождал полчаса, ничего не произошло
Matfaker
Добрый день!
Версия Е12.
Собрано на печатной плате. Подтяжки установлены согласно инструкции.
Консультировался с автором схемы, говорит все делаю правильно, все перемычки установлены верно.
Вывод GPIO0 должен быть резистором подтянут к +3.3 В.
Вывод ресет(есп12) тоже не должен болтаться в воздухе.
https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#full
После того, как подтяните его резистором к плюсу, посмотрите в HTerm , что видно на скорости 74480, после подачи и отпускания ресета на есп12, Для этого добавьте еще одну кнопку для замыкания ресет на землю.
Matfaker
Еще бы понимать куда смотреть)
Каждые 3 секунды новая строчка появляется
Ну хоть что то выводит, правда не то что надо.
Ресет нажимали?
Попробуйте другие скорости 9600 или 115200.
Если добавили, то пробуйте прошить, вручную переведя есп в режим программирования.
HTerm закройте.
Нажмите кнопку бурн, потом ресет.
Отпускаете ресет, отпускаете бурн и в программе flash... нажмите старт.
В проекте на какую скорость настраивается есп?
Что за проект?
gromush
Судя по документации вы в режиме
UART download mode (download FW into Flash)
Отсюда https://docs.espressif.com/projects...8266/advanced-topics/boot-mode-selection.html
Посмотрите в сторону UART контакта, у меня были постоянные обрывы когда я использовал не пропаянные контакты, а просто одетые на гребенку.
По фото у вас есть провода таким образом соединяемые. Возможно на них и происходит ошибка. По вашим скринам видно, что это бывает по разному в разных местах - на контакт очень похоже.
Matfaker
Наконец удалось прошиться!
Возможно подтяжки решили проблему, но думаю дело было не в бобине...
Начал проверять все контакты, в том числе пайку.
И обнаружил, что от 10 контакта (MISO) на корпус тянулась еле заметная нить от пайки.
Всем огромное спасибо!
Проблема решена.
