Ошибки и недочеты в существующих библиотеках
Victor
Administrator
В настоящее время доступны следующие библиотеки:
ESP8266WebServer
ESP8266WiFi
ESP8266mDNS
amatron
Подскажите, пожалуйста, к каким пинам подключать SD card в примере: SDWebServer - Example WebServer with SD Card backend for esp8266?
amatron
С пинами разобрался. В IE 11 работает.
Только в Хроме выдает ошибку:
С сервера получены одинаковые заголовки
ERR_RESPONSE_HEADERS_MULTIPLE_CONTENT_LENGTH
igrr
amatron, это с готовым примером, или ваш собственный код?
Я недавно добавлял автоматическую отправку Content-Length, мог где-то в примерах не обновить.
Discriminator
Arduino: 1.6.4 (Windows 7), Плата"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 115200, 512K (64K SPIFFS)"
c:/users/victor/appdata/roaming/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/lib\libm.a(lib_a-e_pow.o):(.literal+0x104): undefined reference to `__ieee754_sqrt'
c:/users/victor/appdata/roaming/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/lib\libm.a(lib_a-e_pow.o): In function `__ieee754_pow':
d:\ivan\projects\arduinoesp\toolchain\dl\esp-newlib\build\xtensa-lx106-elf\newlib\libm\math/../../../../../newlib/libm/math/e_pow.c:164: undefined reference to `__ieee754_sqrt'
Ошибка компиляции.
Это сообщение будет содержать больше информации чем
"Отображать вывод во время компиляции"
включено в Файл > Настройки
Это сегодняшний доступный билд
d:\ivan\projects\arduinoesp - это точно не мое, а ссылка присутствует...
evkup
Обновил библиотеки и примеры с https://github.com/sandeepmistry/esp8266-Arduino
При попытке обращения по адресу esp8266sd.local Хром отвечает DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET Веб-страница недоступна.
При обращении по ip выдает страницу с картинкой распиновки (как и должно быть).
Evgen
При использовании библиотеки ESP8266WiFi, при пропадании wifi соединения, например если роутер перезагрузить, модуль перезагружается.
UPD
Кароч разобрался, модуль перезагружается один раз, а дальше можно сколько угодно раз роутер перезагружать, ESP-шка уже не перезагружается.
Casper
Добрый вечер! Есть вот такой скетч
#include <Ticker.h>
void SendIP();
const char* ssid     = "Keenetic-7300";
const char* password = "********";
const char* host = "192.168.1.22";
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(5555);
Ticker sendip;
  delay(10);
  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  // Start the server
  server.begin();
  // Print the IP address
  sendip.attach(30, SendIP);
  //SendIP();
void SendIP()
  Serial.println("Funktion SendIP");
  WiFiClient client;
    if (!client.connect(host, 5555))
    Serial.println("Connection OK!");
    IPAddress tmp = WiFi.localIP();
    Serial.println("IP OK!");
    String ip = String(tmp[0]) + '.' + String(tmp[1]) + '.' + String(tmp[2]) + '.' + String(tmp[3]);
    Serial.println("Otpravka soobsheniya");
    client.print("id:0001;name:Banya;ip:"+ip+";");
    sendip.detach();
и при использовании функции Ticker, которая через 30 сек. должна вызвать функцию для отправки сообщения на сервер, получаю следующее
Connecting to Keenetic-7300
WiFi connected
Server started
192.168.1.34
Funktion SendIP
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)
wdt reset
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
Хотя функция рабочая! Если ее вызывать не через Ticker. В чем может быть проблема?
Casper
Может функция и рабочая, но видать она долго выполняется, раз WDT отрабатывает...
Он зависает на 55 строчке WiFiClient client; очень долго выполняется. А если в Setup вызвать функцию, то там все сразу подключается, без всяких задержек.
Discriminator
А вообще, ИМХО, не стоит событие таймера нагружать кучей обработок. Не лучше ли это вынести в loop. Он хоть и пустой, но регулярно выполняется. А вот в самом таймере "взводить" некоторую переменную, которая в самом loop тебе подскажет нужно выполнять твой код с отправкой или нет...
Это походит на неверно избранную политику порта Arduino IDE с таймерами в Ticker. Не верно составлено переключение контекста SDK<->код пользователя? Если сработал программный таймер, то он отрабатывается только в функции ets_run() и вызвав какую пользовательскую задачу остальные системные таймеры встают, пока задача не вернет управление в ets_run(). Тут сколько хош переключай контекст или потоки, всё равно поддерживающие систему таймеры не отработают. Надо переназначать вызов функции пользователя от срабатывания таймера и завершать процедуру вызова, отдавая управление в ets_run(). Можно вообще заменить ets_run() на свой обработчик...
Discriminator
pvvx, как бы это сказать... Человек, который полезет "так глубоко" - врятли будет писать "на Wire" :)
Добрый вечер. У меня такая проблема. Загрузил в esp8266 скетч wifi web server (управление gpio2) при периодических посылках команд модулю, он начинает медленно откликаться на команды.
Lexumer
Здравствуйте! При AT+CIPSEND=0,16 > TESTTESTTESTTEST
Модуль выдает Too many inputs.ERROR
Atom
Обнаружил глючину ESP8266mDNS, но не уверен, что такой является или можно поправить. Если создать только Access Point и на ней запустить WebServer, то доступ появляется только по IP, а не по имени. Догадываюсь, что может быть что-то в DHCP обрезано.
Emmy
мне не нравится что на некоторых девайсах точка доступа - esp8266 не выдает автоматом dhcp адрес клиенту - а по логике должна!!!! приходится прописывать вручную планшету ip 192.168.4.2 ПОФИКСИТЕ ЭТО!!!
