Всем привет! В электронике я нуб, заказал из любопытства esp32 cam с али, чтобы поиграться. Вот такую плату (парочку) и дев-плату под нее: https://aliexpress.ru/item/1005002932297533.html
esptool flash_id показывают следующее:
Пытаюсь прошить в нее micropython. Шил прошивки отсюда, отсюда и отсюда. А также брал прошивки с оффсайта.
Шил так:
И не растет у меня кокос: при подключении через putty плата выдает крякозябры и висит, при попытке подключиться через thonny пишет device is busy.
Так как я нуб в этом, я застрял . Что я делаю не так? . Или если это битые платы китайские, как это можно проверить?
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: c8:2e:18:26:43:d4
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Manufacturer: 5e
Device: 4016
Detected flash size: 4MB
Hard resetting via RTS pin...
#2
Crystal is 40MHz
MAC: a0:a3:b3:30:72:c8
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Manufacturer: 85
Device: 2016
Шил так:
esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 write_flash -z 0x1000 ...
