Esp8266 nmea0183 WiFi (нужна помощь)
maksim13
Добрый день знающим людям, постараюсь кратко изложить суть проблемы: я новичок и разбираюсь не очень по этому просьба не кидать в меня сразу тухлыми помидорами.
Пытаюсь повторить проект с GitHub по трансляции nmea 0183 в сеть WiFi.
Оригинал проекта https://github.com/alvra/nmea-bridge/tree/main
Плата у меня ESP8266 D1 mini с OZON
На скетч Arduino ide не ругалась ( как это часто бывает со скетчеми из интернета)
На плату все заливается только если в менеджере плат выбрать wemos D1 mini pro. При выборе других плат не заливается
К вопросу: после того как все залито, подключившись к WiFi esp8266 и зайдя в плату через ip адрес , перейдя во вкладку config есть возможность изменять много настроек (таких как SSID, pass, ip, port, скорость передачи и т.д.) и сохранять настройки кнопкой "save" соответственно. По после выкл/вкл питания или нажатия reset сохраненные настройки сбрасываются к изначально залитым.
Что мне нужно сделать, что бы при reset сохраненные настройки остались?????
Может перед загрузкой что-то переключить в Arduino ide >tools?
Для этой платы так много tools ( а я большинство из них не понимаю)
P.s. остальной функционал проекта не проверял, завис на save
Заранее спасибо
maksim13
Сейчас ещё нечего не собрано, esp8266 D1 mini подсоеденяю и питаю через usb с компа. Схема как должно быть ниже
В скетче упоминается boot_mode_button_pin равный 0, далее в скетче есть опрос этой кнопки и сброс настроек в начальное состояние, если кнопка нажата == LOW .
У вас этой кнопки не вижу.
Сделайте скриншот вывода в сериял, будет более понятно.
0 это gpio0 , тогда это будет кнопка burn, если она есть на вашем модуле.
maksim13
Заранее извиняюсь, что тупыми вопросами отвлекаю занятых людей ((
1-Если я Вас правильно понял, то сброс настроек должен произойти при замыкание gpio 0 (D3) на gnd, а при нажатии кнопки reset на плате настройки сбрасываться не должны?
2- Не понял скриншот чего Вы просите.
Не должны.
Запускаете программу для работы с Сом портом(он же уарт, он же сериал в ардуино).
Ищите в гоогле, как с есп8266 вывести отладочную информацию в сериял порт.
maksim13
Не должны.
Прочитал 12 статей, во всех учат писать Serial.print("Hello, World! )
Может проблема в том, что у меня прошивается только под LOLIN(WEMOS) D1mini Pro? А там флэш 16мб, а у меня на есп только 4мб, может из-за этого конфиг не сохраняется ?
Это место где появляется Hello, World!, только у вас должен показаться текст отладки.
Поставьте резистор на 10 ком с +3.3 В на вывод D1, это тот который GPIO5.
В скетче nmea_bridge.ino замените строку
#define BOOT_MODE_BUTTON_PIN 0
на
#define BOOT_MODE_BUTTON_PIN 5
Скомпилируйте и залейте в модуль.
maksim13
на
Не сработало... Настройки после перезагрузки не сохраняются (((
maksim13
maksim13
Что показывает в терминал.
Я очень извиняюсь, но я не как не могу понять, что и где Вы просите посмотреть.
Если я правильно все понимаю, то что бы монитор порта начал показывать текст отладки, нужно переписывать скетч с добавлением данного функционала?
maksim13
после сброса там скорость 4800.
Я скорость при установке ставлю 38400
#define BAUDRATE_OPTION_COUNT 4
uint32_t baudrate_options[BAUDRATE_OPTION_COUNT + 1] = {
0, // not an option, used to distinguish from undefined
4800,
9600,
38400,
115200
Меняю в скетче с:
// tx_address
INADDR_ANY,
// tx_port
10110,
// rx_port
10110,
// tx_baudrate (4800)
1,
// rx_baudrate (4800)
1,
На
// tx_address
INADDR_ANY,
// tx_port
3000,
// rx_port
3000,
3,
3,
Скетч полностью рабочий, в нем ничего править не надо.
Но ваша плата сама нажимает кнопку, которая сбрасывает настройки по умалчанию.
Тут два варианта или просто купить голый модуль есп8266 но надо будет делать обвязку и внешний переходник сом - усб, или просто переназначить кнопку на другой вывод, .
Но у вас не получилось, возможно не попали на нужный вывод резистором.
Проверил настройки сохраняются.
Это делается в окне настроек.
Есть в ардуиноиде такой терминал, речь идет о нем.
Но удобней пользоваться другим терминалом, я использую HTERM
Подайте питание на плату и измерьте напряжение на выводе GPIO0 относительно минуса питания.
