Pull Up резистор
aZholtikov
Господа!
Мне задали на днях вроде "простой" вопрос, но явного и прямого ответа я на него в сети не нашел и внятно ответит не смог (вопрос задан одним из моих 10-11и летних "студентов"):
"Если в документации (в частности на ESP8266) не указаны номиналы внутренних резисторов подтяжки, то как узнать их номинал?"
В голову пришло только перевести GPIO на вход с pullup подтяжкой и померить мультиметром ток между GPIO и GND. И посчитать ессно...
Но меня терзают "смутные сомнения" что это не совсем верно...
P.S. Прошу по возможности только по делу. Комментарии о моей компетентности в данном случае не уместны.
aZholtikov
Поиском находиться, что номинал от 30 до 100 ком.
Спасибо, Гуглом я пользоваться умею.
Вот и проверьте.
Вы не поверите, так сразу и сделал.
Я знаю достаточно, чтобы не задавать "детских" вопросов. Вопрос лежит в области схемотехники и, даже более, в "железном" устройстве самих чипов. Вот в этом я не особо силен.
На разных GPIO разные значения. Плюс зависимость от уровня напряжения на входе и коммутации пина на внутреннюю периферию.
По этому и пишут "от 30 до 100 кОм".
Мне просто интересно сколько получилось.
Как то не вяжется с
Хотя есть ответ производителя
https://bbs.espressif.com/viewtopic.php?t=1079
aZholtikov
Это я видел. Спасибо.
Объясните мне как померить резистор на конкретной ножке конкретного чипа? Как я написал допустимо, но есть ли внутренние утечки в «схему»? Какова погрешность измерений как я написал выше?
aZholtikov
Я это понимаю. Вопрос один - мой подход к измерению верный или я что-то упистил?
но на бутылке написано от 3,2 до 6,0
У нас на бутылке конкретная цифра.
И сметаной может называться только сметана без добавок.
В диапазон попадает.
Если даже измерили с каким то допуском это мало на чем скажется в реальной схеме.
Наверное можно проверить правильность измерения, подключите резистор с номиналом, который высчитали и на ноге должно получиться равно половина напряжения питания.
Если вам строго нужно знать, молоко какой жирности вы пьёте, но на бутылке написано от 3,2 до 6,0, то как определить что вы пьёте?
Отнести в специальную лабораторию для анализа.
Упустили:
1. Попробуйте переключать вывод на разные функции (GPIO, UART RX, SPI RX, ... ).
2. Плюс возьмите ЛБП, выставите разные напряжения от 0 до 3.3В и измерьте ток на вывод снова для разных точек (с учетом дельты питания ESP и ЛБП). Это сделать проще подключив один канал осла к генератору пилы и через резистор к выводу ESP и второй канал осла - по разнице каналов получите вольт-амперную функцию :)
aZholtikov
Упустили:
Спасибо.
Господа!
Например так:
1) включить пин на ввод.
2) включить амперметр между пином и землей и измерить Ia.
3) вычислить величину подтяжки как R=Vcc/Ia.
@aZholtikov только не говорите ему, что у вас это уже написано в первом посте, который он и процитировал и что вы уже измерили и рассчитали, а то опять начнет спрашивать а где это написано.
есть разница. У меня амперметр, а у него мультиметр.
И еще я написал закон Ома. Вдруг Вы его не знаете.
В остальном впечатлен советами в теме. Просто тащусь от них.
У Вас выйдет неправильное значение.
На многие нормальные MCU/SoC обычно приводят эквивалентную схему коммутатора GPIO и описывают ток утечки, иногда и с графиком зависимостей от напряжения и температуры.
Но по ESP8266 вся информации только в форумах, от неизвестных деятелей. А при около 100 кОм ток при 3.3В будет 33 мкА, что сравнимо с нелинейными токами утечек входов.
Для примера измерьте входное сопротивление типового логического элемента - на графике тока будет изгиб на уровне напряжений переключения...
И даже качественный кремниевый резистор подтяжки подключается через нелинейный элемент. Да и резисторы в кремнии бывают с разными характеристиками - некоторые имеют большую зависимость сопротивления от приложенного напряжения.
Ещё надо учесть качество изготовления кристалла - у ESP он плюс-минус километр - кристаллы изготавливаются на древнем изношенном оборудовании (более 20 летней давности).
По этим причинам для дешевого класса MCU/SoC указывают только примерный эквивалентный диапазон "сопротивления" подтяжек, а не точные характеристики...
