Работа с аппаратным таймером.
Goga075
Приветствую всех.
Использую в своем проекте программный таймер, который срабатывает при смене часа и производит логирование.
Написал код для аппаратного таймера.
C++:
#include "esp_timer.h"
#include <Wire.h>
#include <DS3231.h>
DS3231 myRTC;
esp_timer_handle_t timer1;
    Wire.begin();
      delay(1000);
      Serial.println("Timer 1 triggered");
      Serial.print(myRTC.getMinute(), DEC);
      Serial.print(":");
      Serial.println(myRTC.getSecond(), DEC);
    const esp_timer_create_args_t timer1_args = {
        .callback = &timer1_callback,
        .name = "timer1"
    esp_timer_create(&timer1_args, &timer1);
    esp_timer_start_once(timer1, (3600-(myRTC.getMinute()*60+myRTC.getSecond()))*1000000ul);
void timer1_callback(void* arg) {
      Serial.print(":");
        .name = "timer1"
Но расчет времени сбивается и почему это происходит не могу понять.
Мой код не учитывает время выполнение самого кода и значения меньше секунды, по этому получается некий временной сдвиг и каждый последующий цикл выполняется со сдвигом. Примерно через 15 циклов сдвиг равен 1 секунде и формула это компенсирует. Точнее должна, но по какой-то причине иногда это происходит некорректно.
Вы про 59:59?
Ну тут вы не учитываете "знак" смещения времени работы таймера.
Подставьте эти цифры в формулу и вручную расчитайте новое время таймера.
Опишите, как вы получаете смещение времени и как расчитываете новое время таймера.
Goga075
Смещение времени я ни как не получаю. Весь код я в первом посте написал.
Goga075
Просто, будет тогда так:
esp_timer_start_once(timer1, 36000000000ul);
Но нет, ты не верно понял суть вопроса и кода.
Мне нужно сделать логирование в 0 минут и 0 секунд каждого часа. По этому и RTC
Да, конечно можно в сеттапе оставить RTC а в цикле timer1_callback пихнуть esp_timer_start_once(timer1, 36000000000ul);
Но в таком случае мы будим иметь задержку при каждом выполнении цикла timer1_callback равной времени выполнения кода. Ну и через пару месяцев беспрерывной работы мы получим хороший сдвиг.
Еще можно воспользоваться костылем if (myRTC.getSecond() && myRTC.getMinute() == 0). Но не считаю это оптимальным решением.
По этому хочу докопаться до истины и может у форумчан есть свежие идеи т.к. я уже 2 недели ломаю голову.
myRTC.setA1Time( следующий час, 00:00)
и по прерыванию с пина RTC снова
А между прерываниями от вывода Alarm RTS к GPIO IRQ - ESP спать.
Goga075
Что-то немного не то.
1. На моем RTC нету пина SQW. Но даже если и заказывать другой, в свободных пинах на ESP я сильно ограничен.
2. ticker.h это тоже самое что и esp_timer.h который я сейчас использую. Время придется задавать через формулу. И мы опять получим ложные срабатывания из-за кривизны этой формулы.
Значит никакой точности в синхронизации события с RTC не получите.
Придется заранее перед переходом на новый час устраивать циклический опрос регистра секунд RTC до переключения...
Goga075
Ну да, код подразумевает при каждом пересчете формулы запрос точного времени у RTC.
Это время не точное - имеет разброс в +- 1 сек.
Кароче это всё не верное определение задачи: хочу что-то, но не знаю чего.
Так что если нужна синхронизация с RTC, то это и надо решать. А в вашем коде этого нет.
При выполнении процедуры прерывания таймера в RTC имеем варианты чтения минут и секунд: 59:59, 00:00, 00:01. А вы их перемножаете на что-то…
Плюс неверные раздельные чтения минут и секунд дадут ещё варианты 00:59, 59:00, 00:59
Механизм чтения регистров RTC предусматривает защелку при правильной последовательности чтения счетных регистров. В Arduino на это наверняка плевали…
Для синхронизации, используя аппаратные свойства RTC, считываются сразу все значения – секунды, …, год. Переводятся в uint32 UTC. Это значение имеет "джиттер" в размер счетчика лет и +- 1 сек.
Так что если вы не рассчитываете работу вашего устройства на момент перехода времени столетий, то счетчик UTC (в секундах к примеру от 01.01.1970) вам подойдет :)
И то полученный правильно, при чтении регистров из RTC по документации к ним.
Аналогично и установка RTC должна производиться по документации... Обычно с остановкой счета на время записи регистров...
Goga075
Если быть точнее разброс будет 0.999999 секунды. Которые моя формула не учитывает и их невозможно высчитать.
Все прекрасно перемножается. Формула высчитывает как надо. Но разброс в 0.999999 секунды примерно через 15 циклов переходит в целое значение 1 секунды и формула сбоит.
На unixtime() тоже писал и точно такая-же фигня, не подошло.
В некоторых RTC для чтения есть бит состояния или прерывания, фронт которого указывает, что можно читать регистры в течении следующей части секунды до их пересчета.
В других вариантах алгоритмов чтение, к примеру, регистра секунд, останавливает изменение других регистров, пока не будет считан последний из регистров счетчиков.
Ещё бывают варианты с битом защелки – пока он записан, счетные регистры не меняются...
И варианты с остановкой счета – останавливаете счет и читаете регистры...
Так что изучайте документацию к купленным RTC часикам и беспокойтесь о том, что это китайская подделка… :p
Это пока не нарвалось на пересчет в минутах :p
У кварца ESP точность хода от температуры не более 5 знаков. Дешевка же...
У часов свои нестабильности хода...
Плюс Arduinо и всякие sleep. Тут нарушения хода любые...
И работа WiFi - это ещё джиттер всяких запретов прерываний кроме NMI на более нескольких секунд, как не выкручивайтесь.
