ESP32 энергосбережение
Нет, просто к такому умному дому нужен слуга, такой же умный, как Вы.
Т е Вы сделали уникальную систему .
И, наверное не ошибусь, для которой не существует документации.
Полагаю, что умным дом будет тогда, когда к нему не нужно будет приложения в виде еще более умного хозяина.
Что касается старых домов, то полагаю Вы ошибаетесь.
Их не сносят, а бросают , либо продолжают в них жить.
Таких по вашему "уникальных" систем наверно к миллиону. Ищите статистику использования в Home-Assistant.
И тут документация. Никто не виноват, что вы столько времени "спали" по данной тематике.
Есть и статистика использования интеграций. Bluetooth ныне используется чаще Zigbee, а где-то далеко ESPHome.
И так же напомню – ESP32-C3 имеет хороший приемник BLE и поддерживает уровень ПО где-то до версии Bluetooth 5.2 в ESP-IDF. Прием LE Long Range на уровне до -105 dBm. Но всё это при условии отключенного WiFi. При этом потребление не сверх большое по сравнению с другими вариантами, тип ESP32 и платки не имеют лишних микросхем типа USB-UART, пожирающих питание.
Тестировал тут
Мне эта тема не интересна. В инете много разного мусора. Умные дома - это такое название.
Есть например мороженое "48 копеек" Но Вы же не верите, что оно столько стоит. Вот и с умными домами так же.
Прочитал Ваши замечания про ZigBee.
Мне этот протокол изначально не нравился по сравнению с BLE.
Наконец-то и Вы об этом сказали.
Альтернативы всё равно нет.
BLE - это датчики, а Zigbee - исполнительные устройства.
И так будет пока основные системы не станут поддерживать спецификацию Bluetooth 5.4.
В принципе, из-за этого и других тенденций корпорации и решили перейти на Matter. Создать несовместимость и втюхать спец. устройства. Маркетинг и нечего более...
Для работы с Zigbee и Matter необходимо иметь специальное устройство типа шлюза. Его необходимо купить. Использовать уже имеющиеся в наличии у пользователя устройства с Matter не выйдет. Это не BLE, поддержка которого есть в любом смартфоне или ноуте и идет опцией для материнских плат.
В итоге никто не напишет общедоступного бесплатного ПО и цена на Matter всегда будет завышена. Безусловно придется затратить часть из стоимости на рекламу по втюхиванию данного стандарта, но это все равно оплатит пользователь.
Плюсов для пользователя и в функциональности устройств c Matter пока никаких нет. Бардак в его стандарте уже есть. Требования по производительности и объемам Flash, RAM и т.д. для поддержки Matter к чипам во много раз превышают BLE и Zigbee, WiFi, при этом не увеличивая функциональности, качества и надежности итоговой системы.
Но реклама уже проплачена и множество фриков вещают: Matter - это круто :) Вот только описать в чем оно лучше других стандартов не могут. Т.к. ели туда лезть, то выйдет что всё плохо.
По этому сразу пошли ответвления у тех кто входит в ассоциацию Matter и работает на рынке массовых продаж. Типа шлюз Matter, а конечные устройства на Zigbee :p
В тоже самое время рынок, где требуется надежность и множество одновременно управляемых устройств, во всю переходит на устройства BLE с новым стандартом – все ценники с “электронной бумагой”.
Вот и выходит, что такие конторы как Apple, создавшие платную ассоциацию Matter пытаются нажиться на обычных пользователях бытовых устройств, по начальной аналогии с Zigbee. Там и требования сертификации и повременной оплаты за использование… Считают пользователей баранами :)
Это к чему?
К цене?
Ну на сегодня выходит что дешевле и меньшим потреблением чем на BLE 5.4 систему с множеством устройств не сделать.
Это даже внесли в викопедию:
Вот гадаю, как уменьшить потребление при опросе двух датчиков ME18B20.
В даташите к ME18B20 нет варианта работы по одному проводу и опрос в таком режиме включения выдает всегда фиксированное значение в регистрах температуры.
Второй бедой у данных датчиков (ME18B20/DS18B20) является то, что при адресном обращении они требуют слишком длинного кода команд. Значительно превышающего весь цикл измерения.
Плюс у ME18B20 - он успешно работает при падении напряжения до 1.8В, не изменяя показания.
Получается, что нет смысла городить адресное обращение к паре датчиков, а проще повесить на разные выводы SoC. И одновременно урезать блок данных при считывании, т.к. новый сброс-presence занимает меньше времени, чем чтение ненужных байт полного фрейма с CRC. Но теряется CRC. И ладно, если применить непрерывный скользящий опрос шины 1-wire на каждом бите, то любые бяки и так будут выловлены. Так и напишем код драйвера...
Т.к. синхронную обработку нескольких датчиков на разных пинах писать сложнее, то для тестового расчета пока подключил одни датчик.
При использовании модуля типа TB-03F (TLSR8250) дополнительных деталей не требуется… Это хорошо.
Измерил что вышло.
Сигнал 1-wire при инициализации датчика MY18B20 - запись регистра конфигурации: ~ 2.5 ms, однократный, происходит при старте питания или сбое на шине 1-wire:
Сигнал на шине 1-wire при запросе, ожидании измерения и чтении значений измерения с датчика MY18B20 (~4 мс):
Это основная используемая транзакция. Без адресного режима и без CRC.
Далее оцениваем затраты питания. Для это возьмем такой цикл – опрос датчика каждые 10 сек и четыре BLE передачи.
Смотрит на прибавку к каждому 4-ому активному циклу работы SoC:
Пробуждение SoC из сна (~1.5 мс), передача BLE advertise по 3-м каналам со сканированием запросов подключения или расширенного ответа (~2.2 мс), запрос и чтение измерения с датчика MY18B20 (~4 мс), хвост питания датчика MY18B20 (~31 мс):
Т.е. раз в 10 секунд имеем добавку в виде (3мА 4.5 мс):
А общее среднее потребление - 10.99 мкА.
Все замеры сделаны при питании 3.3В.
Расчет добавки:
TLSR825x - опрос MY18B20 без адресного режима и без CRC
Цикл: 10000 мс (10 сек)
Ток при измерении: 3 мА
Время на измерение: 4,5 мс
Потребление при сне: 0 мА (тут не учитываем для сравнения, если добавить доп. чип, т.к. уменьшить имеющееся не выйдет)
Итого, среднее: 0,00135 мА (1,35 мкА)
А если поставить внешний “нановатный” чип для опроса ME18B20?
Под рукой есть PIC12F1571/2. Пусть опрашивает 1-wire и передает в TLSR8250 по Single-Wire до 2-х мегабит. При этом участие TLSR8250 не требуется, т.к. данные будут записаны или считаны прямо из памяти чипа, без участия CPU.
PIC12F1571/2 при 500 кГц и 3.3В кушает:
Активный режим: 200 мкА (PIC12LF1571/2: 135 мкА)
Sleep mode: 0.25 мкА (PIC12LF1571/2: 0.04 мкА)
Но 500 кГц будет маловато, чтобы четко отсчитывать даже 1-Wire. Но типа пущай…
Для 1-Wire в данном случае ещё потребуется припаять резистор к +3.3В. Это будет кушать к 1 мА при работе с шиной. Примем, что общее потребление CPU+резистор подтяжки в активном режиме опроса 1-wire будет 1 мА. Остальное учитывать пока не буду.
Считаем:
PIC12F1571/2 - опрос MY18B20 в адресном режиме и с CRC
Потребление на измерение: 1 мА (ток резистора шины + ток чипа)
Время на измерение: 17 мс
Потребление при сне: 0,0002 мA (200 нА)
Итого, среднее: 0,00189966 мА (1,9 мкА)
PIC12F1571/2 - опрос MY18B20 без адресного режима и без CRC
Потребление при сне: 0,0002 мА (200 нА)
Итого, среднее: 0,00064991 мА (0,65 мкА)
Итог: никакой выгоды от использования внешнего чипа не получаем уже при 2-х синхронных выводах 1-wire у TLSR825x.
В расчетах принимали участие:
Все замеры токов при напряжении питания 3.3В.
Ток по линии питания MY18B20, возникающий при запросе, ожидании измерения и чтении значений измерения (первые 4 мс где шум, остальное - его личный хвост):
Итоговое потребление по линии 3.3В датчика MY18B20 при опросе раз в 10 сек:
Потребление по линии 3.3В датчика MY18B20 между замерами:
TB-03F: Возникающий хвост у MY18B20 по линии питания у MY18B20 после чтения измерения :
Общее потребление всей системы (модуль TB-03F + датчик MY18B20) во время сна:
А итог в HA пока такой:
2 входа событий - герконов/кнопок, от первого счетчик.
Выход (Power) управляемого выхода
Температура, пока одна
Напряжение батареи.
Далее это вырастит в контролирующую систему для внешнего любого инверторного блока кондиционера, включающую обогрев компрессора, поддона с внутренним или внешним алгоритмом управления. Измерение температуры и влажности воздуха тоже будет на другом датчике. Если выйдет, то будет и система определения обмерзания...
Основное назначение - при низких температурах не включать компрессор пока не прогрет и включать прогрев поддона, когда кондей переходит в режим разморозки. Управление кондеем осуществляется другим модулем - он будет ждать сигнала прогрева компрессора. Ну и прочие алгоритмы для уменьшения потребления кондеем, а не как у любителей - вечный прогрев улицы пока холодно...
Питание при имеющемся сетевом напряжении (только тогда коммутируются реле обогревателей). Иначе, без подачи внешнего напряжения, переходит на батарейку типа CR2450 с расчётом работы на 1 год...
Как погодную станцию, конструкцию ограждения внешнего блока кондея использовать всё равно не выйдет. Он дует своим и хорошо. Так что рядом температура воздуха зависит от его даже слабой работы :p
Это всё только для примера, сколько необходимо учесть, чтобы слепить любую систему с автономным режимом и что всегда есть варианты дешево и/или просто изменить схему и/или компоненты для понижения потребления.
На сегодня, ранее описанный датчик, уже обзавелся двумя ME18B20, плюс датчиком температуры и влажности SHT4x.
Для уменьшения затрат питания у управляющего SoC оба ME18B20 включены на раздельные GPIO чипа. Т.е. происводится работа с 2-мя шинами 1-wire в параллельном режиме. Плюс удалось ещё уменьшить циклы работы с шиной 1-wire с полным соблюдением параметров указанных к датчикам ME18B20 в даташите.
Чтение измерений сразу по двум 1-wire:
Потребление уже 2-мя датчиками ME18B20 по линии питания увеличилось вдвое:
Sensors MY18B20 (x2): Power terminal current (Cycle 4 x 2.5 sec),
Measure:
Read & sleep:
Попытка прилепить модуль SHT4x с али без паяльника не удалась. Там впаян стабилизатор XC6206P332MR 3.3В c маркировкой “662K”. И если внимательно читать даташит, а не смотреть в нем рекламные надписи (как это любит @nikolz), то эта фигня потребляет не 1 мкА, а до 20 мкА и более, когда входное напряжение падает ниже порога стабилизации. Проверка на Power-Profiler так и показала. Не годится и в качестве малопотребляющего стабилизатора и для Li АКБ. Пришлось выпаять и поставить перемычку…
Sensor SHT4x: Power terminal current (Cycle 4 x 2.5 sec):
Measure:
Sleep:
И импульс тока на резисторах 10 кОм у I2C в модуле SHT4x (желательно выпаять, и чип преобразования шины 3.3-5В тоже):
Итоговое потребление всего устройства.
Для анализа выбран режим передаче BLE раз в 5 секунд и опросе датчиков каждые 10 сек.
Полученный средний ток от источника 3.3В составил 8.3 мкА (sleep: 2.5 мкА).
Имеем два активных цикла:
Stage1: BLE передача, измерение питания на ADC, запуск датчиков на измерение, засыпание SoC с активными прерываниями по GPIO, таймера сохранением всей RAM (для TLSR825x это 1.8 мкА).
Window: 0.76 мА, 40 ms
Stage2: BLE передача, считывание замеров с датчиков, обновление передаваемых данных, засыпание SoC с активными прерываниями по GPIO и таймера.
Window: 0.71 мА, 40 ms
Если в TelinkMiFlasher настроим более 2-х BLE advertise между измерениями, тогда промежуточные циклы активности SoC будут иметь только передачу:
Window: 0.494 мА, 40 ms
Из этого можно рассчитать все варианты возможных комбинаций: длительность паузы между передачами от 100 мс до 10 сек, кол-во таких пауз до измерений от 2-х до 255 (такие параметры задаются в программе настройки - TelinkMiFlasher.html).
По мере тыркания ME18B20, было установлено, что их калибровали!
Расхождения у купленной пачки не более 1 бита младшего разряда. Но только при температуре близкой к +24С - на других не проверял.
Светлый график - это SHT4x, а два перекрывающихся на 1 бит - два ME18B20 (разрешение у SHT4x во много раз больше всяких DS/ME18B20).
Все были связаны и кинуты в картонную коробку для исключения конвекции...
Не загрузился график:
Intermediate stage:
