Для датчика измерителя влажности почвы емкостным методом нужно припаять резистор, диод и конденсатор. Всё остальное выкинуть, т.к. TLС555 жрет батарею ужасно.
У TLSR825x есть свои встроенные PWM и получше TLС555.
У емкостных датчиков влажности почвы одна беда – их необходимо настраивать на емкость электродов. Расхождения емкости у электродов ОЧЕНЬ сильно зависят от конструкции – размеров, изоляции, длины проводника до электродов и т.д. Это требует достаточно большого диапазона перестройки параметров измерительных сигналов. И влияние влажной почвы на емкость электродов тоже разное.
В итоге запрограммировать настройки параметров такого датчика на все возможные варианты электродов почти невозможно. Только на определенный диапазон, т.к. для каждого диапазона емкостей датчика требуется менять номинал сопротивления и конденсатора. Иначе оно будет много потреблять (длительный цикл измерения) или криво измерять (не точно и с малой дискретностью измерения).
По этим причинам, и т.к. пользователь не сможет сам всё расcчитать к собственному слепленному датчику влажности почвы, такой код не встроен в исходники ATC_MiThermometer. Но пример кода для емкостного датчика, типа припаянные кусочки провода к чипу (замер от менее 1 пФ до десятка, для реакции на поднос руки через пластиковый корпус, с частотами в несколько МГц) где-то уже выкладывал…
Правильные датчики влажности почвы делаются со специальным покрытием иначе они будут мерить влажность воды.
almirus
не о том речь, как то меряет, меня вполне удовлетворяет, но не передает с периодичностью данные, только по запросу API tuya
хотелось бы альтернативную прошивку, которая передавала по открытому протоколу с настраиваемой периодичностью.
Для этого требуются данные о электродах. Желательно емкость в пФ на воздухе. В крайнем случае полный габаритный чертеж для расчета методом "тыка" - повтора на фольгированном гетинаксе и замера с подбором оптимальных параметров.
Схема будет примерно такая - резистор с ножки модуля, к нему подключен диод типа КД521 и вывод электрода. От диода на кондер в 4.7нФ на GND, с кондера на ногу модуля.
Второй вывод электрода - GND.
Уже вписал отладочную часть от своей "огородно-парниковой" измерялки. Но нет интерфейсов. И не будет - т.к. под рукой нет фольгированного гетинакса чтобы вырезать что-то подобное электродам и проверить. В город не поеду ещё месяцы - там его есть куча.... Но для полного добавления в общую прошивку надо иметь размеры типовых электродов. Иначе, одноразово под какой у моих мерялок, смысла нет.
Осел уже кажет:
Т.е. процесс замера всего 1.2..1.3 мс. Можно повторять каждые десяток секунд для усреднения - уточнения.
Авто-калибровку тоже вписал. Но как и сказано, для моих щупов... И расчет просадки напряжения батарейки...
Данным ослом импульсы 12 MГц через 7.5 кОм не показать - у меня к нему входные щупы только с емкостью 6 пФ и разу всё просадят... А осла с активными щупами на даче нет.
Если вместо электродов подключить проводки типа:
10 см, тогда замер уже такой:
без данных проводков 1250 мВ, а с ними уже к 510 мВ...
(Емкость моих электродов очень мала, по тому и такие значения для PWM и емкости накопительного кондера для измерения).
Самое главное в данном датчике и настройках = потребление. Если параметры подобраны неверно - то будет большое потребление батареи.
Оптимальные для случая TTX данного чипа:
1.2..3 мс генерация ШИМ и сотню мкс измерение на ADC.
При этом потребление на один замер:
Предполагаемое разрешение воздух-вода – сотня ступеней. Но это ещё надо уточнять на готовом.
Емкостной датчик можно сделать из провода для электропроводки.
Один - оголите. Второй заизолируйте конец.
И как его в землю втыкать? Одни гвоздь, второй мнется?
Уже давно пытался сделать какой типовой датчик, из материалов что у всех есть.
Не катит - собственная емкость большая. => жрать батарейку.
Если один- гвоздь< то второй- вдоль гвоздя или вокруг гвоздя.
Делал для измерения воды в нефти, уровня воды в бутылке(банке, кастрюле, ведре).
Еще делал из медных пластинок, которые брал на али.
Непонятно, почему батарейку сажаете.
У таких простых схем измерения емкости не может быть длинных проводов до датчика.
К гвоздю не припаять резистор, диод и конденсатор. Они должны находиться впритык к емкостным электродам. А это обеспечивает только вариант с электродами на печатной плате.
На вход подается непрерывный ШИМ сигнал с вывода чипа с CLK 12 МГц: 1 положительный импульс (83.33 нс) с паузой в 11..20 к 1 от импульса (1..1.6 мкс).
Большее отношение не желательно, т.к. при большой емкости электродов получим усредненное напряжение равное к примеру 3В*1/20 = 0.15 В. Это мало для анализа ADC c ref 3В.
На диоде, при выпрямлении падает 0.65..0.7В, что так-же исключает измерение больших емкостей. Но оно и не требуется, и захватывается только часть диапазона, что дает расширение диапазона значений ADC на малых емкостях.
Последовательность измерения:
1. На ADC производится замер напряжение питания. Конкретно напряжение на выводе включенном как GPIO OUT с выведенной "1".
2. От GPIO, подключенного к C1 отключается подтягивающий к GND резистор.
3. Включается ШИМ (с предварительно заданным при калибровке соотношением скважности).
4. Через 1..1.5 мс (с предварительно заданной при калибровке длительностью) к выходу на C1 включается ADC. До этого он отключен и входное сопротивление GPIO входа очень большое, что позволяет быстро и беспрепятственно заряжаться конденсатору C1.
5. Несколько замеров ADC через сотню мкс заканчивается и ШИМ отключается. Вычисляется среднее напряжение полученное на конденсаторе.
6. К GPIO подключается подтягивающий к GND резистор для разрядки конденсатора - подготовка к следующему замеру через некий период.
PLANT-MON - Tuya BLE "Plant monitor"
Переделка для нормальной работы включает в себя:
1. Сдуть чипы, включая транзисторы.
2. Накидать 7 проводков.
3. Заменить конденсатор C11 (пока не подобрал емкость).
Пока нет интерфейса - не написал поддержку в TelinkMiFlasher.html.
И ещё не определил какой тип датчика NTC1 там стоит.
Сравнение сколько мВ выдает с другим термометром не дает необходимой точности:
Надо кидать в холодильник и т.д. Но пока нет времени на это всё...
Пока только набирается статистика для вычисления формулы соотношения напряжения питания к напряжению с датчика влажности.
Это напряжение с датчика в мВ, а не влажность, при сухом датчике валяющемся на столе. Гуляет на 5 мВ при шуме питания на 10 мВ. Т.е. как обычный делитель напряжения.
Вот к этому всему надо написать упрошенное вычисление без плавающей точки, т.к. у CPU нет FPU и мат. библиотек.
Для датчика влажности уже подготовил вычисления, но не проверял.
Потребление при передаче BLE рекламы каждые 2.5 секунды с опросами раз в 10 сек датчиков 10 мкА на 3.3В.
Короче пока рассчитываю разные коэффициенты корреляции для датчиков и оптимальные параметры калибровки ...
Потом это всё ещё надо закинуть и в вариант ZigbeeTLc. Так что дел много, а пока на них нет времени. Быстро это всё не будет сделано...
Плюс незачем сбивать цены у https://aliexpress.ru/item/1005004499074449.html
EFFEKTA zFlora S Max :)
Пусть люди успеют немного заработать до выхода бесплатных прошивок для более чем в 2 раза дешевых Tuya вариантов...
