Термометр тут при чем, если отключался координатор? Питание системы с ИБП?Верят ли, до координатора 2 метра без преград, да и потерь ранее не замечал за ним
И возможно это такая батарейка.
Явно села батарейка. На BLE соединение уже не хватает.Сталкивался кто с таким? или я не ту прошивку заливаю?
Если экран не работает, это не значит, что кирпич. OTA BLE и Zigbee всё равно работает, но не показывает и разбирать для программирования проводами нет нужды...заказал2 новых MHO-C401. TelinkMiFlasher.htmlопределио их как old, перешил через кастом на zigbee only, кирпич. Впаялся, залил MHO_C401N_v52.bin, работает, но раз в 25 сек(примерно) ребутается.без N экран мертв.
не. батареи менял, даже с usb моргает, без BLE тожеЯвно села батарейка. На BLE соединение уже не хватает.
Убит питанием 5B c USB?не. батареи менял, даже с usb моргает, без BLE тоже
18:30:06: Searching for devices
18:31:05: Connecting to: MHO_614E04
18:31:12: Hardware Revision String: 2022
18:31:12: Software Revision String: V5.2
18:31:12: Firmware Revision String: github.com/pvvx
18:31:12: Detected custom Firmware
18:31:12: Hardware Version: MHO-C401(2022) 2022, Software Version: 5.2
18:31:12: Custom config HEX string: 5507100a065504a9316308aa
18:33:19: Get Sensor Settings...
18:33:19: Sensor SHTV3(C3) id: 00C30887, I2C address: 0xE0, Kt: 17500, Kh: 10000, Zt: -4500, Zh: 0
18:35:55: Send new DevTime ok
18:35:55: Device Date: 2025-07-07 18:35:55.000
Предельное потребление TLSR825x, если включить всё сразу - передачу по RF, USB, максимальную частоту CPU, всю остальную периферию, что нереально, составит до 30..45 мА.3v3 c cp2102 может не хватить
