TLSR8251F512ET24 + E-Inc display + термометр = MHO-C401 Bluetooth термометр
Геккон
значит не "Azarton"
У данного программатора нет обратной связи. Используется только передача данных и вы должны выполнить все условия, а не просто тыкать одним TX USB-COM адаптера в SWS пин чипа термометра...
[/QUOTE]
Где можно посмотреть все необходимые условия?
Геккон
В README репозитория от куда взята прошивка и прочее.
В итоге пришлось выкинуть и купить новый. Новый прошился по воздуху на зигби без проблем.
Планировал использовать с УД яндекса, но почему-то температуру и батарейку передает показания раз в 4 часа...
Так его настраивает ваш "УД яндекса". По умолчанию настройки установлены на 30 секунд при изменении температуры на 0.1 C или влажности на 0.5%. Если не изменялись, то передача через 3 минуты.
Всё это описано в стандартных кластерах Zigbee 3.0 как установки для "report". Но ваша "УД" не дружит с типовыми Zigbee 3.0 устройствами...
Во всех прошивках используется такой алгоритм по анализу питания:
С шагом измерения проверяется, что напряжение не ниже 2.0В. Если ниже – переключение в долгий сон на несколько минут с отключением всего, что можно. Чип при этом потребляет менее 0.6 мкА, плюс спящий датчик и контроллер дисплея. Пробудившись опять проверяется на 2.2В и если есть – обычная работа…
pvvx,
Можете объяснить, каким образом, при токах утечки MOП структур 1 мкА, у Вас чип потребляет 0.6 мкА.
Какая погрешность Вашего измерителя? Как вы его калибровали? какой дрейф нуля у измерителя тока?
pvvx,
У меня несколько измерителей.
К примеру PPK2
И даже примитивный тестер UT71B
Ещё к примеру INA228, а так-же INA229: 20 бит на шунте 100 Ом -> 1 бит = 0.00000000078125A (Input bias current: 2.5 nA (maximum))
Да, а в чем проблемы токов в 0.6 мкА?
Даташит TLSR825x:
Утечка ведет себя как сопротивление. Т.е. чем меньше напряжение, тем меньше утечка.
В итоге при включенном RC 32K выходит 0.55..0.6 мкА (средние за долгий период).
Данные о токе deep-sleep с включенным RC генератором может найти в разных доках Telink на разные TLSR8250, TLSR8251, TLSR8253, TLSR8258.
Из практики у TLSR8251, устанавливаемого Xiaomi в LYWSD03MMC (и прочие модели) токи утечек почему-то всегда меньше, чем у модулей Tuya и Ai-Thinker.
Благодарю за ответ.
Можете объяснить , какой смысл бороться за 0.6 мкА потребления, если ток утечки CR2032 составляет от 10 до 4.7 мкА?
Получается, что снижение потребления с 1.2 мкА до 0.6 т.е. в 2 раза увеличивает время работы от CR2032 примерно на 5...10%. Какой в этом смысл?
Благодарю за ответ.
При нормальной работе у SoC TLSR825x ток сна 1.6..1.8 мкА от CR2032 (2.5..3.0В):
(В таблице это значение 1.9 мкА для 3.3В)
У термометров ещё есть чип драйвера LCD - это от +4 мкА у лучшего варианта. Плюс ток утечки датчика.
В итоге минималка = 6 мкА, а у некоторых и все 12+ мкА (такие используются компоненты, особенно у Tuya, бывает общий сон и до 20 мкА(!)).
Cредний рабочий ток с маяком составляет 14 мкА при 2..3 секунды периоде, а в худшем варианте элементов к 20 мкА с увеличением периода маяка. Такие установки ставлю по умолчанию.
Пиковый ток при этом до от 8.8 мА до 10 мА при RF TX 0 дБ.
А когда напряжение падает от температуры у CR2032 или солнечного элемента с малым АКБ, то продолжение работы невозможно и зачем точить элемент, если можно все компоненты выключить в самый глубокий сон и дать возможность зарядки?
Через время проверять, созрело рабочее напряжение или нет - и проверка это не RF TX, а 3..5 мА.
Вот пример борьбы с батарейкой закинутого термометра на чердак в 2023 году:
CR2032 начала сдавать еще в конце 2024 года, при больших отрицательных температурах.
Когда отогревалась - термометр запускался. Но энергии не хватало на продолжительную работу - просаживало напряжение CR2032.
Пришла весна и он стал чаще включаться.... :)
Если не переводить в глубокий deep-sleep, то умер бы давно.
Так 5-й месяц и борется с батарейкой утерянный термометр где-то на чердаке... :)
К примеру соляные батарейки типа AAA, при постоянном потреблении и отрицательных температурах (морозилка холодильника) просаживают выдаваемое напряжение. Если их отогреть - у них начинается вторая, и третья, и четвертая, и ... жизнь. :) Т.е. каждую разморозку холодильника они восстанавливаются не десятки процентов и постепенное падение напряжения начинается снова - разрядка термометром идет постоянно, без отключения.
Примерно тоже самое и с CR2032. Но их от минуса просаживает значительно сильнее...
Telink во всех доках по SDK и в самих SDK предупреждает, что работа с Falsh (запись) возможна только при более 2.2В, в расчете на то, что вовремя самого цикла записи произойдет просадка напряжения ещё ниже (или Flash пропишется малыми уровнями заряда - потом на номинальном напряжении питания будет сбоить всё что было записано на малом напряжении - это уже из опыта - можете сами проверить - реакция всегда однозначна).
А запас нормы работы самого SoC TLSR825x до 1.8В (вообще-то он начинает копошиться в своих потрохах с 1.6В, но наверно ждет какой BOR).
Т.е. этот запас остатка заряда и используется для периодического контроля возможности стартовать в рабочий цикл - при не менее 2.2В.
И при 2.0В - всё вырубать и засыпать в свои < 0.6 мкА (2.0В!).
Все питания датчиков и прочих элементов потребляющих менее 4 мА желательно подключать к GPIO TLSR825x. Тогда при полном deep-sleep получите ток в 0.6 мкА.
Стартовый ток блокировочной емкости в их питании тоже можно компенсировать последовательно включая подтяжку, а потом уже выход GPIO...
Сбоя не будет, т.к. правильные микросхемы не включаются и не имеют токов утечки при напряжении питания от 0 до 1.6В. Через подтяжку в 10кОм в GPIO конденсатор сразу заряжается до 1.6В, а далее надо преодолеть всего 0.2В включением GPIO на вывод "1", чтобы не получить импульса ниже минимального напряжения питания TLSR85x. А ток GPIO у TLSR825x ограничен - 4 мА (есть несколько GPIO где программно можно включить больше) и питание на датчик включается без проблем, без всяких токоограничивающих резисторов и бросков тока более 4 мА в общем питании...
Благодарю.
Правильно я понял, что датчики с потреблением менее 4мА Вы питаете от GPIO TLSR?
Благодарю.
Если это своя поделка, то да.
Во многих Tuya устройствах с питанием от батареек тоже так сделано...
sulimoff
просто наблюдения по батарейке на перешитом в zigbee MHO-C401 (без N) - вчера заряд упал до 16,5% где-то в 5 утра, примерно в 9 утра датчик перестал передавать данные, придя домой вечером увидел белый экран, заменил батарейку, норм.
Когда датчик работал по BT заряд падал до 5%
Потерял сеть Zigbee и выжрал всю батарейку в поисках. Типичное поведение при отключении сети и отсутствии автономного Zigbee роутера. Актуально для всех Zigbee 3.0 батарейных устройств и вообще для Zigbee сетей.
Так же надо поблагодарить разработчиков MHO-C401, использующих батарейку CR2032 в устройстве с недопустимыми для неё токами. Предел импульсного тока до деградации элемента у CR2032 до 5 мА и длительностью до пары мс. А Zigbee и схемотехника MHO-C401 требует более 7 мA для передачи при уровне +1 дБм и длительностями более, чем может батарея может дать без резкой деградации. И конденсаторы для сглаживания пиковых токов не припаяли, оставив пустые места ради экономии пары копеек.
По этому какая там будет реакция каждой батареи никому не известно, но известно только что итоговый ресурс работы батареи будет огранен до 40%. Не более.
