Tuya Zigbee Roгter и DIY Smart Switch за 70 руб.
Возможные модули: PB-02, PB-03F, PB-03M.
Цена модуля PB-03M в Чип-Дип от 30 шт. — 173 руб.
На aliexpress возможно найти варианты по 70 руб (и ниже).
Перед прошивкой необходимо проверить, что Flash в данном модуле 512КБ*:
* PB-03M-Kit чаше всего содержат чипы с 256КБ Flash.
Далее зашиваем в модуль файл TS0001_TZ3000_fdxihpp7.bin.
Используемые контакты:
P02 - Светодиод через резистор на gnd
P03 - S2 внешний выключатель (на gnd)
P15 - Выход на управление реле через транзистор (“1” – вкл, “0” выключено)
P14 - Кнопка On/Off и сброса привязок (на gnd)
P9 - TX – лог работы и программирование
P10 - RX - программирование
Прошивка взята от модуля 6222B2S-V2.0 устанавливаемого в Tuya ”Mini Smart Switch” ( путем чтения FullFlash:
>python rdwr_phy62x2.py -pCOM6 i
PHY62x2/ST17H66B/TG7100B Utility version 01.03.25
Connecting...
PHY62x2/TG7100B: Release RST_N if RTS is not connected...
PHY6252/ST17H66B: Turn on the power...
Chip Reset Ok. Response: b'cmd>>:'
Revision: b'00136085 6222M005'
FlashID: 136085, size: 512 kbytes
PHY6222 - connected Ok
Flash Status: 0x0000
Flash Serial Number: 4250305539373611
Flash OTP: ffffffffffffffffff...
Flash 0x11002000: 06000000ffffffff3818ff1fffffffff
Flash 0x11002100: 00000111d80c000000000111ffffffff
eFuse Lock Status: 0x0000000f
eFuse 0: 0000000000000000
eFuse 1: 0000000000000000
eFuse 2: 0000000000000000
eFuse 3: 42270421a06d0980
Security Boot: 0
python rdwr_phy62x2.py -pCOM6 -a we 0 TS0001_TZ3000_fdxihpp7.binИспользуемые контакты:
python rdwr_phy62x2.py -pCOM6 rf fullfalsh.bin).
178.9 KB Просмотры: 3
