Автоматическая настройка системных часов esp
Он неправильно определил локацию по IP выданному в сети от Megafon.
Могу попробовать составить для вас карту, какие локации будут выданы этим сервисом.
Они периодически меняются. Это видно по постоянным ныне запросам маркет-плейсов о местоположении и при открытии карт яндекс и т.д.
На смарте этого не происходит, а винде у меня отключены сервисы локации...
При этом все, смарт и роутер сообщают номера сот и не только текущей, но и окружающих.
И в эксплорере:
При этом WAN IP не совпадает с IP показанным на https://ip-api.com/
Никаких VPN или модификаций ПО не используется.
Могу только предположить, что это такая защита от “скачащих”…
Кроме неудобства при открытии карт для указания места доставки и прочего это не ничем не мешает.
И в эксплорере:
Вы заголовок темы прочтите ещё раз, пожалуйста. Никто точной геопозиции не обещал. Часовой пояс определяется верно. Библиотека не требует никакого дополнительного "железа" и работает. Сравнивать её с GPS или GSM некорректно. Если в проекте есть такие модули, то она не нужна, естественно. А если их нет, то пригодится, имхо.
Именно, что часовой пояс определяется не верно.
Наверно программа только для москвичей.
И какое смещение и часовой пояс она выдала? Неужели не 10800 и не Russia/Moscow? Или в Смоленски пояс отличается от лен.области или от Москвы?
Ещё раз спрошу. Если вы знаете как от роутера или от сети GPS получить локальный часовой пояс (смещение) в точке приема, то поделитесь знанием.
DeepSeek:
Привет, как от роутера или от сети GPS получить локальный часовой пояс (смещение) в точке приема?
Отличный вопрос! Получение локального часового пояса (смещения от UTC) — задача, которая решается по-разному для роутера (IP-геолокация) и для GPS. Вот подробное объяснение для обоих случаев.
1. Получение часового пояса от роутера (через IP-сеть)
Роутер сам по себе не знает свой часовой пояс. Он получает эту информацию извне, и ваше устройство может получить её двумя основными путями:
А) Через протокол DHCP (самый правильный и распространенный способ)
Когда устройство (компьютер, телефон, IoT-гаджет) подключается к сети, роутер по протоколу DHCP выдаёт ему не только IP-адрес, но и дополнительные параметры. Среди них может быть:
  • Параметр 2 (Time Offset): Прямое указание смещения от UTC в секундах. Важно: На практике этот параметр используется редко, так как он указывает смещение, а не правила перехода на летнее время.
  • Параметр 100 (Time Zone - TZ): Строка, описывающая часовой пояс в формате POSIX (например, EST5EDT,M3.2.0/2,M11.1.0/2). Это более точный способ, так как включает правила DST.
  • Параметр 101 (Time Zone Database - tzdata): Строка с названием зоны из базы данных IANA (например, America/New_York). Это самый современный и предпочтительный вариант.
Как это работает на практике:
  1. Ваше устройство отправляет широковещательный запрос DHCP Discover.
  2. Роутер (или DHCP-сервер) в ответе DHCP Offer или DHCP Ack передаёт опции, включая 100 или 101.
  3. Операционная система устройства (Windows, Linux, Android, iOS) использует эту строку для настройки системного времени.
Как получить эту информацию программно?
  • На Linux: можно использовать dhclient или напрямую парсить вывод timedatectl show (который может показывать источник времени).
  • На Windows: через PowerShell или API (Get-NetIPConfiguration не покажет это напрямую, нужно копать в настройках времени).
  • На микроконтроллерах (Arduino, ESP32): использовать библиотеки для DHCP-клиента и парсить опции ответа.
Б) Через геолокацию по публичному IP-адресу (резервный способ)
Если DHCP не предоставляет информацию о часовом поясе, можно определить его по публичному IP-адресу вашей сети.
  1. Устройство делает HTTP-запрос к внешнему сервису геолокации.
  2. Сервис возвращает JSON с данными, включая смещение от UTC или название часового пояса.
Примеры бесплатных сервисов (лимитированных):
Пример кода на Python (для этого способа):
python
import requests
try:
data = requests.get('http://worldtimeapi.org/api/ip').json()
timezone = data['timezone']
utc_offset = data['utc_offset'] # Например, "+03:00"
print(f"Часовой пояс: {timezone}, Смещение: {utc_offset}")
except:
print("Не удалось определить часовой пояс по IP")
2. Получение часового пояса от GPS-приёмника
GPS-чип не передаёт часовой пояс напрямую. Он передаёт:
  1. Всемирное координированное время (UTC) с очень высокой точностью (из сигналов спутников).
  2. Географические координаты (широту и долготу).
Алгоритм получения часового пояса:
  1. Получить координаты от GPS-приёмника (NMEA-строки $GPRMC или $GPGGA).
  2. Использовать базу данных часовых поясов (обычно в формате IANA Region/City, например, America/Los_Angeles), чтобы по координатам (широта/долгота) найти соответствующую зону.
  3. Определить смещение для этой зоны с учётом даты и правил перехода на летнее время (DST).
Как это реализовать:
  • На смартфоне (Android/iOS): Используйте высокоуровневые API. Например, в Android FusedLocationProviderClient может возвращать Location, который, вместе с API java.time или сторонними библиотеками (например, ThreeTenABP), позволяет легко получить смещение для текущих координат.
  • На микроконтроллере (Arduino, ESP32):
    1. Парсите NMEA с GPS-модуля.
    2. Используйте компактную базу данных часовых поясов (например, библиотеку TinyGPS++ (только время UTC) или MicroTZ).
    3. Или делайте запрос к онлайн-API (если есть интернет-соединение), передавая координаты: http://worldtimeapi.org/api/timezone/etc/UTC или с использованием Google Maps Time Zone API (требует ключа).
Примерная логика на псевдокоде:
text
gps_data = get_gps_data() // Читаем NMEA
lat = gps_data.latitude
lon = gpu_data.longitude
utc_time = gps_data.utc_time
timezone_id = find_timezone_in_database(lat, lon) // e.g., "Europe/Berlin"
offset_seconds = get_utc_offset_for_zone(timezone_id, utc_time) // e.g., +7200 для CEST
local_time = utc_time + offset_seconds
Сводная таблица
ИсточникЧто предоставляетКак получить часовой поясТочность и надёжность
Роутер (DHCP)Опция timezone (строка IANA или POSIX)Читать опции DHCP-ответа.Высокая для настройки системы. Зависит от провайдера.
Публичный IPСтрана, регион, смещениеЗапрос к геолокационному API.Средняя/низкая. Может быть неточным для больших стран или VPN.
GPS-приёмникКоординаты (широта/долгота) и точное UTC.Использовать координаты для поиска в локальной БД или онлайн-API.Очень высокая. Проблемы могут быть только на границах часовых поясов.
Рекомендации
  1. Для устройств в локальной сети (IoT): Пытайтесь получить зону через DHCP (опция 101). Если не вышло — делайте резервный запрос по IP-геолокации.
  2. Для портативных/уличных GPS-устройств: Используйте локальную базу часовых поясов (например, MicroTZ для ESP32) для автономной работы. При наличии интернета можно использовать онлайн-API для 100% точности.
  3. Для веб-приложений: Используйте JavaScript: Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone получит зону, установленную в ОС пользователя (которая уже получена одним из вышеуказанных способов).
Выбор метода зависит от вашего устройства, наличия интернета и требований к автономности.
This response is AI-generated, for reference only.
Что тут непонятного? Постоянно меняют роуминг в сети и на выходе может быть любой IP по всея России.
Когда покрутите карту на уменьшение масштаба, чтобы перейти на свой город, тогда и поймете.
https://2ip.ru/ определяет почти правильно:
Но провайдер Yota, вместо MegaFon
И так у всех всё разное и меняется.
Причину спрашивайте у РКН и других организаций..
В BLE и Zigbee есть специальные сервисы для синхронизации времени на устройстве со всеми поправками на пояса.
В текущем интернет их нет или они нестабильны, особенно по IP.
Вам ещё не объяснили, что интернет в России разломан и продолжают ломать?
Типа создают национальный интернет, а регистрироваться в нем никто не хочет.
По этому принудительно рубят весь мобильный с доступом только к макс и рутюбе, к примеру на полторы суток в Питере 11-го и каждую ночь в начале этого месяца в Лен.области.
Банки и прочие при этом недоступны. Все несут убытки, но не прутся в “белый спиcок”…
Работает ли ваш сервис во время включения "белого списка"?
За кабельный инет уже тоже взялись. Отрапортовали, что нашли 420 километров незарегистрированного оптоволокна в лен. области… :)
Говорят пора переходить на Старлинк. Но москвичам это не светит – спутники работают с базовыми станциями на земле, в зоне их охвата. У нас Финляндия рядом...
Интересно какой часовой пояс будет там по IP?
Если проанализировать все имеющиеся варианты для получения часового пояса и синхронизации времени на устройстве с WiFi, то единственным решением является ручной ввод часового пояса на роутере и установка на нем своего NTP-сервера. А синхронизация этого NTP-сервера может иметь множество вариантов.
Всё остальное – это игрушки в виде “спустя десятилетие наличия имеющихся готовых библиотек и методик для синхронизации часов я собрал из них СВОЮ программу – похвалите меня! Но гарантии в успешной её работе нет никаких.”.
Включил на роутере обход и
    "query": "172.235.201.110",
    "status": "success",
    "continent": "Asia",
    "continentCode": "AS",
    "country": "Japan",
    "countryCode": "JP",
    "region": "27",
    "regionName": "Osaka",
    "city": "Osaka",
    "district": "",
    "zip": "543-0062",
    "lat": 34.693,
    "lon": 135.5005,
    "timezone": "Asia/Tokyo",
    "offset": 32400,
    "currency": "JPY",
    "isp": "Akamai Technologies, Inc.",
    "org": "Akamai Technologies, Inc.",
    "as": "AS63949 Akamai Connected Cloud",
    "asname": "AKAMAI-LINODE-AP",
    "mobile": false,
    "proxy": false,
    "hosting": true
@Сергей_Ф - Соответственно данный сервис не дает правильного часового пояса для около 30% пользователей текущего интернет в России.
Если поискать другие решения, то, к примеру яндекс, имеет кнопочку:
И если у вас не всё заблокировано, то выдает точное местоположение до нескольких метров. И по нему можно узнать часовой пояс.
Корректируйте программу.
А вот это уже конструктивно. Не думаю что будет работать также быстро, но как вариант пойдёт.
Ещё бы знать где эта кнопка. Уя найти её не могу, что-то
