Обсуждение Программатор для TLSR
DMUTPUUM
Подключите сигнал сброса к reset модуля.
И поменяйте команду (-zNN) на что-то типа -t100 -a200
Или коммутируйте питание...
сразу так распаяно было
Pin PD3 (OUT) --> RESET, Pin PD4 (SWM) <-> SWS, Pin PB4 (OUT) --> Power (max 16 mA)
так тоже пробовал
py TlsrPgm.py -pCOM6 -b1500000 -t500 -a300 we 0 .\ZTH05_v0132.bin
TLSR82xx TlsrPgm version 03.12.25
Open COM6, 230400 bit/s... ok
PGM: ChipID: 0x5562 (TLSR825x), ver: 0.0.0.5
swdiv 5, addrlen 3, swbuf [5a 00 06 02 00 05], pwr On
SWire bit rate: 0.9600 Mbits/s
Set Speed UART PGM board 1500000 bits/s... ok
ReOpen COM6, 1500000 bit/s... ok
=== PreProcess ========================================
Hard reset Ext.MCU 500 ms... ok
Activate 300 ms... ok
CPU PC=0x00000000
=== Process ===========================================
Inputfile: .\ZTH05_v0132.bin
Write 0 to Flash Status Register...
Timeout! Flash Status 0x03!
У меня в течении последних более 3-х лет такого не наблюдалось.
А прошивок при отладке было сделано более нескольких тысяч и на разных устройствах.
Так что ищите что у вас там не так.
За это время убито 3 TB-03F-kit. У всех одно и тоже – провод c SWM упал на 12V и подобное :)
Чип выживает, но данный GPIO отгорает :)
DMUTPUUM
думаю, это градусник такой. у меня их 2, изначально они сдулись, после спаривания с SLS. на дисплее застывшее значение.
год назад я их пробовал шить через веб, не шилось, потом вот прошил таки через Ваш программатор.
все работало почти год, пока в одном из них не села батарейка, он стал через 5-10 секунд просыпаться после замены акб, вот его я теперь прошить и не могу, второй работает.
полежит пока, может отсырела плата, он в гараже был...
DMUTPUUM
в общем погрел модуль феном, все прошилось сразу, спасибо!
и программатор обновил и градусник прошился.
Как показала практика - это не восстанавливается "прогревом" паяльной станцией и купанием в УЗ ванне (даже в растворителях).
Через несколько дней или малейшем увеличении влажности всё опять повторяется. Гигрометр или другой BLE/Zigbee начинает нещадно жрать батарею...
Особенно часто такое явление встречается на устройствах от Xiaomi.
Предполагаемые причины - бессвинцовый припой или такие технологии при производстве печатных плат - там что-то прорастает при повышенной влажности...
А у нас средняя влажность в СПб и пригороде - более 90% :)
Так-же это могут быть такие керамические конденсаторы (микротрещины в них)...
Уже 3 раза пришлось выпаивать-менять такие кондеры в новых пришедших устройствах (но они были от Tuya).
Обычный на вид кондер 0805 (типа на 1 uF) в питании жрали более 0.2 мА...
И если такой попадется не в питании, то выпаивать все и менять нет никакого смысла - проще выкинуть это устройство. (Что и было проделано с теми, что не отмывались и после прогрева опять портились)
Это на ESP такое не заметить, т.к. там токи за 100 мА :)
yasha555
Добрый день.
Имеется трековый светильник с управлением через smart life. В какой-то момент перестал определяться в программе. При вскрытии оказалось, что внутри стоит плата bt8c-e с чипом tlsr8250. Подключился к ней через, stm32(спасибо форуму), скачал родную прошивку, загрузил прошивку от похожего светильника. Чип определился в smart life, но управление силовой платой реализовано немного подругому, свет регулируется некорректно. Может кто-то сможет помочь, найти проблему в родной прошивке?
Там на картинке показано два питания. подписано Power и 3.3V
Я правильно понимаю что припаять к програмируемому модулю надо Power (PB4) , а 3.3 можно не подавать так как оно итак берется с TB-03-Kit?
Вывод "Power" - это для управления ключом питания или прямого подключения питания к модулю (до 4..6 мА) с TLSR8xxx, когда на модуле нет контакта RST.
