А можно несколько примеров?
Jazz777
Поставил задержку, чтобы отправляло раз в минуту. Так за ночь не зависло (хотя понятно, что операций тут намного меньше и чистым тестом это не считается). Решил двигаться дальше. Подключил батарейку CR2032, попробовал стартануть. Светодиодом стартово моргнуло, на экран выдало:
Видимо не тянет. Отсюда вопрос: как выглядит для них батарейка. Понятно, желательно маленький по размерам и бюджетный вариант. Ну и желательно, чтобы хватало хотя бы на год, при условии, что работает в помещении, просыпается раз в час, меряет, отправляет, засыпает..
lsm
Разработчик Smart.js
lsm, первоначальная статья немного устарела уже, может имеет смысл сделать новую тему на форуме типа "smart.js - быстрый старт" и там вам собрать все ссылки на прошивки, документацию и т.д. и кратко описать процесс в одном-двух абзацах, чтобы людям не листать много страниц разных тем для выуживания информации, а в этой теме пускай примеры так и остаются.
P.S. спасибо за прошивку!
Здравствуйте Виктор!
Да, это разумно сделать - мы планируем в ближайшие несколько дней добить конфигурационный Web UI, после чего сделаем новую тему.
lsm
Все работает. Спасибо.
Жду с нетерпением готовый модуль с примером и пояснениями.
В процессе :)
Еще остались 2 момента:
1. То, что ADC больше одного вольта не распознает. Вряд ли так на заводе спроектировали. Проверьте, пожалуйста, на оригинальной прошивке или ещё как, ведь функция для дешевых сенсоров архиважная.
По этому - отпишусь чуть позже.
2. Зависание о котором я утром писал в новой прошивке пофиксили или нет? Заново на тест ставить или вы отдельно отпишитесь?
Это память - объект для HTTP запроса есть память, и если ответ приходит медленно, может накопиться очередь, и несколько таких объектов съедят всю память. Было предложение реализовать таймаут для запросов, и чистить запрос если вышел таймаут.
lsm
Чем пользуетесь для разработки прошивок, если не секрет?
Александр, уточните что именно имеется ввиду? Если SDK - используем последний OSS.
В качестве сетевого ядра - Мангуст, https://github.com/cesanta/mongoose
В качестве JavaScript рантайма - V7, https://github.com/cesanta/v7
Это вкупе с обертками - сама прошивка Smart.js, https://github.com/cesanta/smart.js
То есть кроме SDK - все свое. И все открыто под GPLv2.
Alexander
lsm, я слишком неконкретно сформулировал свой вопрос.
Я имел в виду IDE, если таковая используется.
lsm
Над прошивкой работает команда, у всех разные окружения: MacOS, Linux (иногда приходится и с Windows работать - для многих разработчиков это основная платформа). IDE никто не использует, только редактор и терминал. Инструменты иногда тоже приходится самим разрабатывать - например мы первыми сделали поддержку GDB backtrace, которую потом Espressif дополнили (ссылки: https://blog.cesanta.com/esp8266-gdb, https://github.com/espressif/esp-gdbstub)
rojer
ADC у ESP8266 действительно 0 - 1V, 10 бит. надо городить делитель напряжения, на некоторых дев бордах (e.g. nodemcu) он уже есть (см. блок ADC на схеме).
lsm
@Jazz777 , прилагаю обещанный Web UI!
https://backend.cesanta.com/devel/win_fw_20151210_123223.zip
При старте, модуль поднимает AP вида SMARTJS_XXXXXX где XX заменяются hex числами из МАС адреса.
На 80 порту стартует веб сервер, в котором можно менять настройки.
После сохранения настроек модуль перегружается и подсасывает новые настройки.
Настройки доступны из JS через переменную Sys.conf.
В переменной Sys.ro_vars экспортируются read-only параметры - MAC адрес например.
Система конфигурации состоит из следующих файлов:
conf_sys_defaults.json
conf_app_defaults.json
conf.json (содержит сохраненные настройки, которые отличны от defaults)
Изначально conf_app_defaults.json пустой, но в него можно положить свои настройки, и они отобразятся в Web UI.
Внешний вид отображения можно контролировать файлом
conf_sys_schema.json
Еще момент - веб сервер умеет DAV. То есть можно модуль примонтировать и редактировать там файлы напрямую в своем любимом IDE! На данный момент - экспериментальная вещь, мы пока отлаживаем ее работу.
Jazz777
Отлично. Всё прошилось и подхватилось с первого раза, без единого глюка и вообще выглядит как вполне серьезный продукт :).
Теперь момент по использованию:
В начале стартует сервер - это гуд, пользователь подключается, вводит данные, сохраняет, перезагружается, ESS подключается к роутеру и начинает передавать данные - это тоже гуд. Но если название сети или пароль на роутере поменялся, как обратно пользователю вызвать сервер? При этом, я так понимаю, мериться данные будут раз в час (ну или что-то типа) и в остальное время ESS спит и сервер не активен. Предлагаю реализовать пробудку и включение режима сервера по какому-нибудь GPIO. Я поставлю в устройство переключалку и подпишу "Настройка" - вроде должно быть удобно..
  • Like
Реакции: lsm
lsm
Если вы не отключили Access Point, то всегда можно доступиться к настройкам через AP режим.
Jazz777
Это да. Вопрос только в том, что при его использование как датчика от батарейки, он будет спать всё время и сервер будет выключен за ненадобностью в штатном режиме и за экономией питания. Поэтому и нужен настроечный режим.
lsm
Я наверное тогда не понял use case. Вот как я вижу последовательность:
Модуль прошивается.
В режиме AP через Web UI настраивается режим STA.
Заливается файл app_init.js.
Модуль перегружается.
После чего он спит, и просыпается раз в день, отсылает данные.
Дальше не понял :)
Jazz777
1. Прошивается.
2. Заливается файл app_init.js и другие, какие нужно, чтобы всё на сайт отправлялось.
3. К ADC подключается датчик.
4. Всё упаковывается в корпус с батарейкой.
5. Продается и доставляется клиенту в таком виде.
6. Клиент при первом включении попадает в режим АР, задает там пароль доступа к своему роутеру и меняет пароль на доступ к АР.
7. Сохраняется с перезагрузкой и вешает устройство куда ему нужно.
8. ESP работает только в режиме STA, начинает мерить раз в час ADC и передавать на сайт с дальнейшей какой уж нужно обработкой. При этом остальное время ESP спит и экономит батарейку.
9. При рестарте она рестартует по пункту 8, без включения АР. Рестарт, я так понимаю, возможен из-за плохого контракта, резко тряхнули, поменяли батарейку и т.п.
9. Собственно всё. Дальше только регулярная смена батареек. Что они закончились можно будет отследить по отсутствию данных на сайте и выдать предупреждение.
10. Если поменяли пароль на роутере у пользователя должна быть возможность снова включить режим АР. Для этого я предлагаю сделать переключатель, который подтягивает конкретный GPIO к 1, например. В ESP вроде есть просыпание от GPIO. Так вот, если GPIO = 1, проснуться и включить режим АР (и, если рестарт, но GPIO=1, то тоже включать АР и не спать). Пользователь заходит, меняет пароль, перещелкивает тумблер обратно, сохраняется с рестартом. Дальше всё снова по пункту 8.
11. Остается ещё вопрос, если пользователь забыл пароль доступа к АР, который сам же и задал )). Тут нужно предусмотреть стирание файла с настройками (т.е. сброс до дефолтных) при старте с другим GPIO =1 (этот переключатель можно будет просто поглубже спрятать и описать в инструкции).
Вроде всё.
  • Like
Реакции: lsm
Jazz777
Вопрос - если AP гасится после настройки, зачем там пароль менять?
Согласен, получается заморочено. За ночь подумал - предлагаю по-другому.
В чем собственно проблема. С одной стороны безопасность, причем лучше придумать один раз нормально - без дырок и дальше везде это использовать. С другой - удобство использования. Желательно без дополнительных переключателей и т.д.
Что такое безопасность в данном случае - единственное, что нужно защищать - это пароль на доступ к роутеру. Датчик может быть размещен и на заводе. У рабочих может быть к нему доступ. Подошли, переключили в режим АР, узнали доступ к запароленному заводскому вайфай. Насколько всё это теоретически - хрен знает, но лучше от этой ситуации сейчас защититься.
Предлагаю тупо отображать этот пароль звездочками в АР. Поменять его можно, а вот просмотреть нельзя. Так мы вроде и безопасность сохраним и заморочек не добавим.
  • Like
Реакции: lsm
lsm
Да, это вариант.
Правда, сейчас веб сервер может показывать и записывать вообще любой файл на модуле - это сделано для DAV, чтобы модуль можно смонтировать как диск и работать с файлами напрямую . Нужно гасить DAV и не показывать файлы.
Еще вариант как можно делать триггер режима настройки - это перезагрузка модуля несколько раз подряд с небольшим интервалом, и отслеживать это RTC таймером.
Jazz777
Ну для функционала это, конечно, гуд, но для данного использования не подойдет. Для моего устройства в АР на страничке настроек (а доступ у пользователя должен быть только туда) должно храниться только название сети и пароль к ней звездочками. Всё. Он больше ничего не сможет и ему больше ничего не нужно.
Тоже думал об этом. Что-то типа включил-выключил-включил-выключил-включил с интервалом примерно секунда и можно обойтись без переключалки. Вроде выглядит удобно и надежно. Тем более, что включатель всё-равно нужно приделывать. Иначе батарейки отдельно придется паковать - а это не лучший вариант. Хорошо, предлагаю за базовый вариант выбрать именно такой способ. Ну с оговоркой, что если сеть и пароль не заданы (т.е. первое включение пользователем), то тоже включаться в режиме АР.
С функционалом определились. Что дальше?
