AMR аудио кодек. Возможно ли прикрутить?
p-a-h-a
Как успехи? Получилось перенести speex на esp'ху? Столкнулся с похожей ситуевиной. Нужно передавать речь с микрофона на сервак, а городить аппаратно уж слишком накладно. Просчитывал вариант STM32WB5MMG + STA013 - цена кусается очень.
Тоже жду когда кто-то это сделает. Не хватает у меня знаний. Периодически гуглю. Пока ничего. Читал что wifi помехи дает на АЦП. Мне это не важно. Я могу во флеш писать, потом отправлять.
fifo654
На днях попробовал пособирать speex-1.2.1. Вроде libogg-1.3.5 собралась. Пока не ковырял дальше, так как проверить все равно пока нет возможности - нет микрофона. Заказал на али и надеюсь придет. Ты до куда продвинулся в сборке?
p-a-h-a
Не продвинулся, т.к. не понял как это делается, вроде только линукс или мак.....
Посмотри на эту библиотеку https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio В ней файлик opus_encoder.c тут https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio/tree/master/src/libopus
Возможно это то что нужно? Останется разобраться как заставить все работать.
Сама библиотека позиционируется как аудиоплеер разных форматов.
Тут описание https://opus-codec.org/docs/opus_api-1.3.1/group__opus__encoder.html
fifo654
Похоже, что opus это хорошая альтернатива speex. Вроде бы оба заточены для IP телефонии.
fifo654
Пришел китайский микрофон на MAX9812. Буду подключать. И пробовать собирать библу;) Подключайтесь
p-a-h-a
Методом тыка получилось собрать speex под ESP32-S3. Пытаюсь кодировать синусоиду пока в буфер (массив).
Что делаю: Кодирую фрейм синусоиды (20мс) в speex, из speex декодирую в PCM и вывожу масив в Serial. На выходе не совсем то что хотелось бы видеть, но похоже. Вот пример сжатой и расжатой синусоиды 1 кГц с качеством сжатия 10, частотой дискретизации 8000гц:
Фрейм ни что иное как массив, который можно сохранять в файл.
Звук записывают обычно в два буфера. При заполнении первого буфера его отдают кодировщику с последующей записью в файл/передачей. В это время заполняют второй буфер.
То с чем пока не могу разобраться:
Не могу как либо расшифровать записанные данные в файл формата Speex на ПК.
Для коректного воспроизведения на ПК фреймы нужно не просто писать в файл а в контейнер, например ogg где нужно записывать метаданные о типе файла его свойствах и т.д.
В прикрепленном файле проект для platformio c arduino core. Кодирует синусоиду и выводит в Serial результат.
В файлике littlefs.cpp.txt попытка записи синусоиды в файл speex. После записи поднимается web сервер и можно скачать файл 192.168.ххх.ххх/download и востановленные данные 192.168.ххх.ххх/txt но с полученными файлами я ничего не смог сделать.
