Нужна помощь Arduino + ESP8266 + LED лента
mak17
Доброго времени суток всем.
Для написания первой курсовой работы я решил сделать диодную ленту, управляемую с Android.
Что я хочу: Посылать сигнал на ESP8266 с смартфона, ESP8266 подключен к Ардуино, далее Ардуино меняет, к примеру, цвет ленты.
Что я сделал: я разобрался с управление диодной лентой из Ардуино.
Что у меня есть:
- TTL конвертор YP-01 (кажется на 5 вольт, что не радует)
- клон Arduino Uno
- Диодная лента на WS2811 чипах
- и главная моя проблема - ESP8266(ESP01)
Я никак не могу к нему подойти. Какой режим выбрать, какую прошивку, как Ардуино будет принимать данные от чипа.
Буду благодарен за любые советы.
mak17
Arduino будет лишней деталью для такой задачи. Библиотека https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel поддерживает esp8266.
Пока что мне не получалось коректно работать с этой библиотекой, кажется моей ленте она не подходит - http://www.ebay.com/itm/WS2811-5050...le-12V-/262009823883?var=&hash=item3d0100a28b
tretyakov_sa
mak17
Дело продвинулось, заставил работать корректно ардуино и есп.
Ниже схема. Может ли кто нибудь рассказать как слать данные на есп модуль, и потом с есп на ардуино по Serial?
Пакет данных небольшой, несколько переменных, около 5, для регулировки режимов ленты.
Пока что могу только настраивать есп через следующий код:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial espSerial(10, 11);
const int COM_BAUD = 9600;
  espSerial.begin(COM_BAUD);
  Serial.println("Setup done");
  if ( espSerial.available() )
    Serial.write( espSerial.read() );
  if ( Serial.available() )
    espSerial.write( Serial.read() );
al.kl
Так вы же уже это делаете :
  • if ( espSerial.available() )
  • Serial.write( espSerial.read() );
  • if ( Serial.available() )
  • espSerial.write( Serial.read() );
Конкретно у вас - это делает объект espSerial .
planar74
Блин, меня от такого сочетания передергивает. Все равно что использовать средний смартфон на Android, который, в свою очередь, использует компьютер Core i7 /16gb для доступа в локальную сеть.
mak17
А как вы еще предлагаете к Ардуино прицепить беспроводную связь дешевую?
tretyakov_sa
Это я понимаю, но задача у меня прицепить к ардуино беспроводную связь. Так я указал в теме курсовой работы в сентябре, теперь поздно что-то менять.
Покайся! В работе укажи хотел так, но в процессе исследований было найдено красивейшее решение :)
kivik
mak17 у тебя какая прошивка залита в esp8266 . решаю похожую задачу
planar74
Не выйдет. Как преподы не слезут с Delphi/1С на дисциплинах по программированию, они так же не слезут с Arduino на дисциплинах по схемотехнике. И там и там мозг применять не надо.
mak17
kivik
сейчас я себе такую залью, продолжим освоение вместе. Я не спец но прошивка v0.9.2.2 была еще осенью 2014г. должны быть посвежее.
Vitaly
если от ардуино и не избавиться, то уж от АТ прошивки в есп точно можно
той же ардуинойиде для есп сделать прошивку с обменом более подходящим случаю
kivik
Можно поподробнее с примером. Я только учусь до конца не понял как.
