Вопрос Ардуино - ЕСР8266-Андроид
FlowerHorn
Здравствуйте!
Есть две связки:
1) Ардуино - ЕСР8266-Андроид
2) ЕСР8266-Андроид
В первому случае можно использовать самописную прошивку или прошивку на основе АТ.
Во втором случаем будет самописная прошивка.
Вопрос, с помощью чего или какого протокола проще всего управлять через написаную программу на Андроиде ЕСР8266 и через неё же Ардуиной. Есть акваконтроллер на Ардуино Нано+ЕСР8266-01, а следующий хочу создать на базе ЕСР8266 -12Е
Нашёл вебсокет, но пока ни чего не понял.
Если можно укажите примеры, нужно передавать параметры туда и обратно типа "W-255" (условный адресс и его параметр) или предложите что то получше.
FlowerHorn
Не могу всё таки разобраться, есть такая схема:
Ардуино-Нано====(Serial)====>ESP8266-01====(WiFi)====>Android
Ардуино-Нано - своя прошивка (управление подключенными устройствами + передача и приём команд от ESP8266-01).
ESP8266-01 -(передача и приём команд от Ардуино-Нано и Android ) а вот что тут должно быть? АТ прошивка? Какой то веб сервер или сокет?
Android - самописная программа (интерфейс + передача и приём команд через WiFi)
Нано вроде полноценную веб-морду не потянет, при том что на ней уже больше половины занято памяти основной программой.
здесь 2 варианта:
1. Самописная прошивка с web сервером и приемом данных от Arduino (тогда на андроиде обходимся просто браузером без приложения)
2. Самописная прошивка с UDP (или TCP) сервером и приемом данных от Arduino (тогда на андроиде приложение для обмена и визуализации)
