Arduino IDE esp8266+dht22+bmp085
Anton_IOT
Если интересно, то вот мой скетч для ESP-01. Отсылает данные на thingsspeak.com
[HASHTAG]#include[/HASHTAG] <ESP8266WiFi.h>
[HASHTAG]#include[/HASHTAG] <DHT.h>
[HASHTAG]#define[/HASHTAG] DHTPIN 2 // номер пина, к которому подсоединен датчик
// Раскоментируйте в соответствии с используемым датчиком
// Инициируем датчик
DHT dht(DHTPIN, DHT22);
//DHT dht(DHTPIN, DHT11);
const char* ssid = "kozyrev"; //имя WIFI сети
const char* password = "*****************"; // пароль WIFI сети
const char* host = "api.thingspeak.com";
const char* apikey="*****************"; // ключик от thingsspeak.com
int zaderjka = 40;// задержка в секундах
dht.begin();
delay(100);
// подключаемся к WiFi сети
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
int temperatura = 0;
long chislo = 0;
delay(zaderjka*1000);
dht.begin();
delay(1500);
// Считываем температуру
float temperatura = dht.readTemperature();
//Считываем влажность
float humidity = dht.readHumidity();
// Проверка удачно прошло ли считывание.
if (isnan(humidity) || isnan(temperatura)) {
Serial.println("Can't find DHT on PIN");
return;
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print (humidity);
Serial.print ("% Temperature: ");
Serial.println (temperatura);
Serial.print("connecting to ");
Serial.println(host);
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
return;
Serial.println("connected -)");
Serial.println("");
// Создаем URI для запроса
String url = "/update?key=";
url += apikey;
url += "&field1=";
url += temperatura;
url+="&field2=";
url+=humidity;
Serial.print("Requesting URL: ");
Serial.print(host);
Serial.println(url);
// отправляем запрос на сервер
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
client.flush(); // ждем отправки всех данных
// Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
while(client.available()){
String line = client.readStringUntil('\r');
//char line = client.read();
Serial.print(line);
Serial.println("closing connection");
Вот только BMP085 с dht22 получается не совместить на ESP-01
Помогите, пожалуйста, - все собрал как описано - Data от DHT идет на GPIO02 (DHTPIN 2) у ESP8266-01
отдельно использовал этот ПИН для тестов - поморгать светодиодом - все работало..
К wifi подключается нормально , данные на ThingSpeak передает -
но они нулевые - видимо ошибка чтения данных с датчика -
отдельно пробовал давать именно на него (DHT) 5Вольт , но проблему не решило ...
как esp8266-01 научить работать с DHT22 ?
