Странно у меня всё обновляется.3. Библиотека OneWire: положить в папку Libraries скетчка и обновить до последней версии 2.3.2
не обновляется до 2,3,2
Если Вы про папку скетчей, да указал. Специально кинул ее в корень диска и указал в настройках.А вы указали папку согласно инструкции? И почистили ТЕМП?
Системную папку темп Windows, об этом многократно упоминается в документацииКакую папку Temp чистить?
Нет, АМС прекрасно компилируется под WIN7 x64Могу еще предположить, что проблема в системе - у меня WIN7 x64
Это не ошибка, а предупреждение, так и должно бытьТам под спойлером, как я понимаю две ошибки - одна по преобразованию типов
А вот этого не должно быть. Проверьте ещё версию драйверов ESP, должна быть 2.0.0а вторая связана с NTP.
Использование АМС это возможность, а не обязанность.Хотелось бы конечно попробовать, но если внятного ответа не смогу получить в разумное время, откажусь от AMS.
Приветствую разработчика. Вчера наткнулся на этот сайт... и несколько часов интима с esp позволило мне все-таки залить АМС внутрь ЕСП12.Возможно, вам стоит поменять строку
в модуле wifi.Код:IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
Нет в WIFI модуле как раз я правильно поставил - gateway у меня 192.168.17.1Возможно, вам стоит поменять строку
зачем Вам этот АЦП? Прикручивайте что угодно по i2c.На ESP получится Ватт-метр прикрутить? АЦП то один.
Затрудняюсь ответить на этот вопрос.Это обусловлено тем, что вафля с телефона??
или тем , что руки кривые?
Мы имеем дело с первой тестовой сборкой для платформы ESP8266. Всё внимание уделялось принципиальной возможности работы AMS на ESP, никакая периферия не запускалась и не тестировалась.Я так понимаю вся периферия пока настроена на подключение к Ардуино, а не к ESP?
Не подскажете как?победил , работает
Не подскажете как?
AMS for ESP8266 started...
Modul Hardware...
SDK version: 1.3.0
Boot version: 5
Boot mode: 1
Reset info: Fatal exception:0 flag:6 (EXT_SYS_RST) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
CPU freq: 80 MHz
Free memory: 33808 (73%)
Flash speed: 40 MHz
Flash mode: 2
Flash size: 4194304
SPIFFS size: 1050328
Program size: 3143976
Sketch size: 280872
Free for sketch: 2863104
started
Modul Wi-Fi...
Connecting to ZyXEL
WiFi connected
IP address: 192.168.1.40
started
Modul SPIFFS...
Total files: 0
Total size: 0
started
Modul Random... started
Modul EEPROM...
Почему-то Modul SPIFFS файлы не видит...
Вам нужно выбрать в настройках вариант 1 МБ для скетча + 3 МБ для диска и можно будет загрузить все файлы.Разобрался - действительно не было файлов на SPIPSS.
К сожалению, полную версию сайта загрузить не удалось, т.к. мой ESP форматируется максимум 4М(1М SPIFFS), что для предлагаемого веб-сервера недостаточно.
