Arduino mega2560 sensor shield esp01
Technogrover
Приветствую всех форумчан!
Адаптер к есп01 из али был утерян вместе с платой,по этому пришлось быстро искать замену сему добру,покупалось все у нас,модуль доделывал сам(первая в моей жизни пайка,но вроде успешная).Сам модуль прошивается,но не подключается к вай-фай.Прочитал тут была похожая проблема и возможно дело было в слабом питании платы самого адаптера,могут быть еще какие-либо причины,почему плата не подключается к вайфай?
По этому решил пойти через ардуино,но не уверен,как лучше подключить его к ней?Скажем:rx k tx,tx k rx к штырю vcc на плате,а вот землю и vcc,куда лучше на этом шилде вставить?И правильно ли вообще подключаю?
вы что-то кислое с зеленым спутали
подключение к wifi не зависит от адаптера и тем более от того через что вы его к компу подключаете
если адаптер подключили и esp программируется и на терминале вы видите сообщение
то проблема исключительно внутри ESP либо программа либо параметры настройки по умолчанию
А если умеете залить прошивку в есп, то опишите какую прошивку залили, АТ?
rx k tx,tx k rx правильное подключение для работы есп в качестве WiFi модуля, земли модулей надо соединить вместе.
На vcc надо подать такое питание, какое есп плата требует, если на ней есть стабилизатор 3,3В, то можете подать на него +5В, если нет то только 3,3В. и его можно подать от внешнего источника питания, не забыв соединить земли вместе.
Technogrover
//#define BLYNK_MAX_SENDBYTES 600
//#define BLYNK_PRINT Serial
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>
char currentTime[9];
char startTime[9];
char stopTime[9];
int SThour;
int STmin;
int STsec;
int SPhour;
int SPmin;
int SPsec;
WidgetLED led(V5);
// цвета для светодиодов и цвета букв
#define BLYNK_GREEN     "#23C48E"
#define BLYNK_BLUE      "#04C0F8"
#define BLYNK_YELLOW    "#ED9D00"
#define BLYNK_RED       "#D3435C"
#define BLYNK_DARK_BLUE "#5F7CD8"
#define BLYNK_WHITE     "#FFFFFF"
// Уголок личных данных
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "++++++++++++++++++++++++++";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "HUAEIl";
char pass[] = "neeepass";
BlynkTimer timer;
WidgetRTC rtc;
// Digital clock display of the time
void clockDisplay()
  // You can call hour(), minute(), ... at any time
  // Please see Time library examples for details
  String currentTime = String(hour()) + ":" + minute() + ":" + second();
  String currentDate = String(day()) + " " + month() + " " + year();
  Serial.print("Current time: ");
  Serial.print(currentTime);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(currentDate);
  // Send time to the App
  Blynk.virtualWrite(V1, currentTime);
  // Send date to the App
  Blynk.virtualWrite(V2, currentDate);
BLYNK_CONNECTED() {
  // Synchronize time on connection
  rtc.begin();
BLYNK_WRITE(GP1) {
  if (param.asInt()) {
    digitalWrite(1, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(0, LOW);
float B;  // инициализируем пременную для хранения данных с плавоющей точкой Для датчика вариант 1
float C;  // инициализируем пременную для хранения данных с плавоющей точкой Для датчика вариант 2
void readSensorB() // функция для считывания показаний датчика B
  //*********Код для получение рандомных значений*******************
  //**************************Начало********************************
  // Эта конструкция интересна, так как это цыкл
  // с частотой прохождения заданным таймером
  static int x = random (100, 200);
  static int i = 2000;
  if (i > -1) {
    i = i + x;
    B = (float)i / 100;
    if (i >= 4000) x = -random (100, 200);    // переключение управления на максимуме
    if (i <= 2000) x = random (100, 200);    // переключение управления на максимуме
  //**************************Конец*********************************
  //**************************Отправка данных вариант 1******************
  // Отправка данных в Blynk в настройках Виджета
  // находим REDIN RATE и выставляем PUSH. !!!!Только!!!!PUSH!!!!
  // иначе будет вылетать из онлайна
  Blynk.virtualWrite(V11, B);
  //***В зависимости от показаний датчика можно менять цвет и надпись***
  //Serial.println(B); // выводим значения в сериал монитор
  static int hotState = 0;
  if (B > 32 && hotState != 1)
  { hotState = 1; // благодаря этому мы один раз отправим изменения
  else if (B <= 32 && hotState != 2)
  { hotState = 2; // благодаря этому мы один раз отправим изменения
//Суть в том что в этом случае мы обнавляем данные с той частотой которую прописали
//в таймере в. Эта строка находится в
//void setup()
//timer.setInterval(1000L, readSensorB);
//тоесть обновлением данных в виджете управляет Наше железо (ESP8266)
//**Конец********************Отправка данных вариант 1******************
//**Начало*****************Отправка данных вариант 2******************
// Отправка данных в Blynk. В настройках Виджета
// находим REDIN RATE и выставляем !!!!!ВСЕ КРОМЕ PUSH!!!!
// Например раз в секунду
BLYNK_READ(V12) // Отправляем данные в виджет Labeled Value
  if (i > -1) {
    i = i + x;
    C = (float)i / 100;
  Blynk.virtualWrite(V12, C);
//Суть в том что функцию обновления данных в данном случае дергает виджет
//И данные будут вычисляться и обновляться, только если будет свзь с
//мобильным устройством насколько я смог понять
//***Конец*****************Отправка данных вариант 2******************
  // Debug console
  Serial.println(" ");
  Serial.println("Launch");
  Blynk.config(auth);
  Blynk.disconnect();
  Blynk.connect();
  setSyncInterval(10 * 60); // Sync interval in seconds (10 minutes)
  // Display digital clock every 10 seconds
  timer.setInterval(10000L, clockDisplay);
  Blynk.run(); // Запускаем Блинк
  timer.run(); // Запускаем таймер
BLYNK_WRITE(V4) {
  TimeInputParam t(param);
    if (t.hasStartTime()) {
      led.on();
    if (t.hasStopTime())
      led.off();
Кидаю настройки по умолчанию и код.Код - сборная солянка,но рабочим был на предыдуще
вот эта куча, которую Вы собрали - ее кто-то отлаживал?
Возьмите простейший скетч,
который соединяется с вашим роутером как станция
и посмотрите сообщения в терминале
Technogrover
char startTime[9];
char stopTime[9];
int SThour;
int STmin;
int STsec;
int SPhour;
int SPmin;
int SPsec;
WidgetLED led(V5);
BlynkTimer timer;
WidgetRTC rtc;
void clockDisplay()
  Serial.print(" ");
BLYNK_CONNECTED() {
  rtc.begin();
BLYNK_WRITE(GP1) {
  } else {
  if (i > -1) {
    i = i + x;
    B = (float)i / 100;
//void setup()
  if (i > -1) {
    i = i + x;
    C = (float)i / 100;
  // Debug console
  Blynk.config(auth);
  Blynk.disconnect();
  Blynk.connect();
BLYNK_WRITE(V4) {
      led.on();
      led.off();
Кидаю настройки по умолчанию и код.Код - сборная солянка,но рабочим был на предыдущей плате,не знаю,чего я упускаю?
Technogrover
Сам и отлаживал.На фотографии видно,что все работало как часы.Конечно,на последнем этапе,я бы все лишние и не нужное стер бы.Просто логику старался понять.
Диодиком мигал,но сколько можно то им мигать?На фотке видно,что и им мигаю,он самым первым был.Вы видите,что что-то в коде не так сделано?Повторюсь,что на предыдущей такой же плате,все было тип-топ
Technogrover
Код кинул в предыдущем сообщении,с АТ не работал.Еще кинул логи загрузки,все грузится вроде правильно,но почему к вайфаю не хочет подключатся через код?
нет я код ваш не проверял.
поясните подробнее что было и что изменилось
вы заливаете в новый модуль или в старый в котором все работало и как давно это все работало
возможно очень давно
возможно надо залить начальные параметры Wifi в верхние сектора флеш
подключите терминал и покажите сообщения модуля
Technogrover
Была абсолютно такая же плата с адаптером под нее с переключателем прог-уарт,но сгинула,недавно получил такую же и адаптер,который пришлось немного доработать,доработал,залил скетч,прошла загрузка как на фото,но к дочке доступа не коннектиться почему-то,вот и задаюсь вопросом - а почему?
"параметры Wifi в верхние сектора флеш
подключите терминал и покажите сообщения модуля" - можете по подробней как это сделать и,что,в принципе,это даст,если не затруднит,конечно?
Technogrover
Как видите на картинке у меня есть спец.модуль для работы арудины и есп01,думаю,что со всеми стабами она,сами рх и тх перекрестно я ставлю на vcc на сенсор шилд,правильно?Но у модуля есть еще отдельно vcc и gnd,вот куда их воткнуть на этом шилде?Как думаете?
землю на землю
а Vcc через стабилизатор на 3.3 в например 1117 на 5 вольт
но стабилизатор обязательно
и Rx Tx желательно через резисторы
Technogrover
землю на землю
А на какую землю,если по точнее?У 18 и 19 пина есть земля,сигнальный пин нужно задействовать?Само соединение рх и тх на этих пинах через vcc делать?А vсс u gnd на модуле,куда присоединить на этом шилде?
Попробуйте в настройках выставить так
Возьмите простой пример из ардуиноиде для работы с сетью и проверьте как там насчет соединения с сетью.
Вручную добавьте в скетч отключение от сети.
я не понял это о чем: "Само соединение рх и тх на этих пинах через vcc делать?"
соединение rx c tx делаете проводом -один конец к rx другой tx.
вот тут про вашу плату
т е это плата специально для меги
для esp это как корове седло
без омеги это просто набор отдельных штырей
поэтому сначала решите нужен ли вам этот шилд
если вы хотите работать лишь с ESP то у вас есть адаптер (фото выше)
у него четыре контакта полагаю +5в GND и Rx Tx
берете две кнопки и стабилизатор AM1117
припаиваете стабилизатор к +5 и земле и получаете 3.3 вольта
ESP подключаете GND на GND
Vcc на выход AM1117
GPIO0 через кнопку к GND
CH_PD — к VCC+3.3В.
URxD ESP на Tx адаптера через резистор 200 ом
UTxD ESP на Rx адаптера через резистор 200 ом
подключаете к USB компьютера
запускаете программу терминал Tera Term и устанавливаете скорость 74880
нажимаете на кнопку RST и отпускаете ее
на экране наблюдаете сообщение ESP
это режим работы программы
для программирования
нажимаете на кнопку GPIO0 и держите ее
нажимаете на кнопку RST отпускаете ее
отпускаете кнопку GPIO0
ESP перешло в режим программирования
запускаете программу прошивки и пишите в ESP
после окончания записи нажимаете и отпускаете кнопку RST
смотрите в терминал
Technogrover
землю на землю
Простой пример расставил все точки,все работает как и раньше,правда нужно теперь все восстановить,например,тоже время,чтобы эвентор правильно работал.
А вот настройки,которые скинули,что они дают?У меня v2 lower memory установлен,чем хуже?
Technogrover
Если посмотреть на плате,то там на каждом пине есть три штыря сверху,по середине и снизу(земля,питание и сигнал) и у модуля есть рх,тх,питание и земля.Так вот,как правильно было бы эту плату подключить к арудине?рх и тх перекрестно на питание(vcc),как на третьей фотке,а тогда vcc u gnd на модуле к каким правильней контактам нужно присоединить?
