Нужна помощь Arduino Pro Micro + ESP8266-01 + RFID RC522
yuriyrusin
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с подключением ESP8266-01 к Arduino Pro Micro, уж очень что-то туго дается, может кто подскажет где что не так....
Micro и ESP соединил RX->TX, TX->RX, подал отдельно питание 3.3в все подключил.... И тут уперся в то что не могу понять как теперь подружить их для отправки запроса на сервер.... В инете оооочень много разных библиотек, много прошивок самого ESP8266, но как подружить Micro и ESP нет....
Я не силен в программировании Ардуинок, только начал недавно изучать, но понял что без помощи зависну на долго...
Подскажите, какаю библиотеку нужно подключить, чтоб правильно все работало, SerialESP8266wifi.h, ESP8266wifi.h, SoftwareSerial.h??? уже запутался сам с множеством их...
Какой порт выбрать для RX и TX, в распиновке, эти порты обозначены как 0 и 1.... В других скетчах-примерах выбирают 5 и 6 но все же подключают проводами RX->TX, TX->RX...
Суть такова, есть карта RFID, нужно считать карту (считывание уже реализовано), отправить ее номер на сервак (GET запросом), подождать ответ от сервака, в виде 10значного числа и вывести его через Arduino Pro Micro на ПК (вывод уже реализован).
Не сочтите за лентяя, не всем дается быстро обучатся :)
Буду благодарен за помощь!
kalobyte
не понял опять, а усб тут при чем? тем более эмулятор клавы, это тебе надо оригинальную ардуину с контроллером атмел, который мост усб-юарт и залить туда скетч эмулятора клавиатуры
обычно на китайских ардуинах стоит просто мост усб юарт и он не программируется, только как ком порт видно
ты задание распиши конкретно
что есть и что надо достигнуть и главное - зачем
=AK=
ESP8266 сама себе Ардуино. Ставьте в среду Ардуино поддержку модулей ESP8266, пишите скетчи и заливайте их в ESP. У вас в среде Ардуино появится куча примеров как писать скетчи для ESP, отправлять запросы на сервер и т.п.
Если xотитe вдобавок к этому снаружи подключить еще одну плату, "настоящую Aрдуину", тоже нет проблем. Погуглите примеры как связать две Ардуинки вместе, наверняка все уже сделано давно.
yuriyrusin
Да, все верно, но если у меня появится опыт работы с этим модулем, а он будет, так как я только учась, то я обязательно сделаю, используя только модуль ESP8266 ;)
Смотри, ардуинки на Атмеге328, не умеют эмулироваться сами, нужно дополнительный шилд ставить, такой как USB хост, а Микро, на основе микрухи AtmelMega32u4 уже имеют Юсб хост на борту.
Задание заключается в том, чтоб просто подсобачить ESP8266-01 как модуль вайфая, для общение Arduino Pro Micro с серваком в инете! Больше ничего! Я понимаю что ESP8266 сама себе ардуинка, много читал об этом модуле. Суть заключается в том, что я не имею опыта работы с модемами и попросил помощи в подключении этих двух модулей. Я понимаю что это можно сделать по другому, прошить только ESP8266 и все дела... Но я же не пришел сюда за советом, как мне лучше сделать свое устройство, я попросил помощи в конкретном вопросе - "Помогите пожалуйста с подключением ESP8266-01 к Arduino Pro Micro".
У меня оригинальная ардуинка и серийником, с оригинальным чипом который работает как нужно. Задача только в том чтоб подключить ее к инету и устроить общение с серваком по GET запросу. У меня нет опыта такого чтоб я мог спокойно это сделать сам, потому и написал сюда на форум)
=AK=
Хорошо-хорошо, все это поняли, не надо повторять одно и тоже много раз. Зная все это, я вам написал, как надо делать. А вы в ответ опять сказку про белого бычка...
Вы хоть поняли, что я вам предложил? Перечитайте еще раз. Если не поняли - спрашивайте, что непонятно.
yuriyrusin
Да, конечно понял, я благодарен Вам что Вы мне советуете из практических знаний и правильной конструктивной логики! Но я пока что учусь, мне сложно сразу перепрыгнуть на то что Вы предложили и сделать так! Безусловно, все двигаются вперед, учатся, усовершенствуют. Этот прототип, пока что будет такой, если все с ним заработает, конечно я буду стремится к тому чтоб сделать грамотно и проще, не нагромождая ненужными модулями ;) Только вот практики пока нет :)
Вопросы есть конечно, с примеров не особо понятно, но все потихоньку начинает прояснятся :)
1) ESP8266 подключена к ардуинке по схеме с инета. Выбраны 8 пин TX, и 7 пин RX
Пишут что нужно ESP заземлять на ардуинку. Я взал общую массу с питания 5 и 3.3 вольта и заземлил ее туда.
Ардуинка сейчас себя ведет странно, у нее появляется питание, но я VCC не подключал....
2) Как правильно в скетче огласить порты RX и ТХ? 0 и 1? (я пока взял 8 и 7, чтоб можно было на серийном мониторе видеть все).
3)
Мне дали следующий скетч для теста подключения:
Serial Debug
This sketch is used to communicate with ESP with AT commands.
#include <SoftwareSerial.h>
const int pin_tx = 7;
const int pin_rx = 8;
SoftwareSerial esp(pin_tx,pin_rx);       //TX,RX
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  esp.begin(9600);
void loop(){
  if(esp.available()){
    Serial.write(esp.read());
  if(Serial.available()){
    esp.write(Serial.read());
Этот скетч подходит для проверки правильности подключения?
я его не пробовал. пока с самой ардуиной не наведу порядок.
Пока все...
=AK=
Я вижу, что не поняли.
ESP8266 может работать в разных режимах, все зависит от того, какой туда зашит код (прошивка).
Прошивка с АТ командами - это стандартная прошивка Espressif. Теоретически вы можете управлять ESP8266 при помощи АТ команд из Ардуино. Практически же это неподъемная задача даже для грамотных разработчиков. Вы с ней не справитесь. Нетрудно послать АТ команду и глазами увидеть ответ на экране монитора. Но вы не сможете на основе АТ команд сделать устройство, которое будет работать под управлением скетча Ардуино без участия человека.
Поэтому я вам предложил другой путь, более реалистический. Забудьте про АТ команды. Установите в среде Ардуино поддержку ESP8266, после этого вы сможете писать скетчи для ESP безо всяких АТ команд. Когда напишите работающий скетч, который будет работать с сервером и пр., то потом добавите к нему кусок кода, который будет по последовательному интерфейсу обмениваться информацией с другой Ардуиной, с этой вашей священной коровой, "оригинальной ардуинкой и серийником, с оригинальным чипом который работает как нужно". Не АТ командами обмениваться, а так, как вы сами решите.
yuriyrusin
Да, согласен!!! Спасибо что толково дали понять про AT команды и мой уровень знаний :)
Сажусь устанавливать, буду читать как правильно программировать 8266, а как будет результат, отпишусь!
Спасибо что не пинали жестко, а грамотно объяснили :)
yuriyrusin
Еще тогда вопрос, для программирования и тестов (в серийном мониторе), мне хватит Arduino Uno, Mega или Pro Mini? Или нужно докупать переходник UART
=AK=
В принципе вы можете обойтись одной Ардуиной, используя ее как переходник USB-UART. Но лучше купите переходник и не парьтесь, с ним все будет намного проще.
Более того, на время освоения лучше всего купить модуль NodeMCU, у кторого на борту есть и питание, и переходник. Вот на нем и отрабатывайте скетчи для ESP8266. Ему только USB кабель нужен, никакой мороки с питанием, проводами и подключениями.
yuriyrusin
Спасибо!
Сейчас гляну где заказать и сколько ждать:)
