Arduino UNO не видит AT команды
  1. Код:
      Serial.println("Setup done");
      espSerial.begin(115200);
    Serial.println("Soft done");
  2. Parameters
    speed: the baud rate (long)
sER
Пусто
А если вот так
  1. void setup() {
  2. Serial.begin(115200);
  3. Serial.println("Setup done");
  4. espSerial.begin(115200);
  5. Serial.println("Soft done");
  6. }
Setup done
Soft done
sER
#include <SoftwareSerial.h> //Подключаем библиотеку работы с Последовательным портом
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX (Создаем виртуальный порт Esp. подключаем на цифровые пины 10 и 11 порты TX, RX от Esp)
{// Открываем последовательный порт компьютера, устанавливаем скорость 115200
Serial.setTimeout(500);
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(115200); //Открываем последовательный порт Esp, устанавливаем скорость 9600. Внимание!! убедитесь что Esp работает именно на этой скорости!!
mySerial.println("AT"); // Отправляем тестовую команду АТ в созданный порт, если всё работает в ответе должно прийти ОК
void loop() // run over and over
if (mySerial.available()) //Если есть данные в порте Esp, то передать их в последовательный порт компьютера
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available()) //Если есть данные в порте компьютера, то передать их в последовательный порт Esp
mySerial.write(Serial.read());
А в порту пустота
sER
delay(1000);
delay(1000);
//if (Serial.available()) //Если есть данные в порте компьютера, то передать их в последовательный порт Esp
//mySerial.write(Serial.read());
В порт каждую секунду приходит
яяяяяяяяяя
sER
delay(1000);
delay(1000);
AT
яAT
яAT
яAT
яAT
яAT
sER
void setup(){
//mySerial.println("AT");
mySerial.println("ATE\r\n");
mySerial.println("AT\n\r");
delay(1000);
delay(1000);
яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Не mySerial.println("ATE\r\n"); а mySerial.println("ATE1\r\n");
И тут поправьте
  1. if (mySerial.available()) //Если есть данные в порте Esp, то передать их в последовательный порт компьютера
  2. Serial.write(mySerial.read());
  3. Резисторный делитель установлен?
sER
void setup(){
Делитель не установлен
Я обычно ставлю 1,2к и 2к (на 10к больше шанс словить помеху)
Используя Serial.println, \r\n скорее всего не нужны.
