Всем Привет!
Суть вопроса в том,что при организации полива,хочу полностью отказать от проводов.
Мой набор
ESP8266 -будет управлять поливом+раз в сутки скидывать статистику на центральный блок.
Датчик освещенности MLG5516B -полив будет работать только в ночное время.
Датчик влажности почвы ADC136
Импульсный электромагнитный клапан типа Hunter 458200(открывается и закрывается по импульсу 9V ,от кроны 9вольт работает до 6 месяцев) Ищю более дешевый аналог.
Чем питать -хочу использовать солнечные панели , пытаюсь рассчитать какой мощности нужны панели и аккум.
Принцип работы
При наступлении темноты срабатывает фоторезистор,делается замер влажности,сухо-полив\мокро спим дальше.Если используется Esp8266,передача статистики на центральный блок(планшет,телефон).Все это включается раз в 2 или 3 дня.
Мой набор
Принцип работы
