CCat
Есть такая библиотека ESP8266Audio, которая может даже без DAC-а, на одном транзисторе проигрывать разные аудиофайлы.
А что - подумал я, вот и вариант для вставки в детские игрушки - та же ESP-12F и стоит 100 рублей, и питаться может от двух AAA или AA, и маленькая. И на SPIFFS можно закинуть несколько мелодий.
Но хорошо бы и парой светодиодиков мигать, и желательно немного в такт музыке.
Вот пока и не могу придумать, как лучше помигать.
Можно мигать хаотично во время проигрывания каждой мелодии. Не проигрывается - не мигает.
А вот насчет "в такт...". Лезть в код такой библиотеки и пробовать прикрутить к ней какой-то частотный анализ на 2-3 полосы - не потяну.
Вот думаю - там выход на транзистор через ногу RX (именно RX) - может, прямо её параллельно "слушать" куском скетча и зажигать один светодиод, если громкость (условно) выше 50%, и зажигать другой, и гасить этот, если громкость ниже 50, но выше 25%. Но какая громкость?
Там же частотно модулированный сигнал...
В общем, как бы попытаться "внутри" ESP или "снаружи" (без сложной обвязки) логично помигать светодиодами?
