Библиотека UniversalTelegramBot блокирующая?
baraba
Здравствуйте!
В свой проект на Esp8266 решил добавить управление через telegram для чего использовал библиотеку UniversalTelegramBot. В процессе работы заметил что код начал притормаживать. Подозрение пало на эту библиотеку. В пример идущий с библиотекой добавил пару строк для вычисления времени которое идет на проверку наличия новых сообщений
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
// Wifi network station credentials
#define WIFI_SSID "YOUR_SSID"
#define WIFI_PASSWORD "YOUR_PASSWORD"
// Telegram BOT Token (Get from Botfather)
#define BOT_TOKEN "XXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
const unsigned long BOT_MTBS = 1000; // mean time between scan messages
X509List cert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT);
WiFiClientSecure secured_client;
UniversalTelegramBot bot(BOT_TOKEN, secured_client);
unsigned long bot_lasttime; // last time messages' scan has been done
const int ledPin = LED_BUILTIN;
int ledStatus = 0;
void handleNewMessages(int numNewMessages)
  Serial.print("handleNewMessages ");
  Serial.println(numNewMessages);
  for (int i = 0; i < numNewMessages; i++)
    String chat_id = bot.messages[i].chat_id;
    String text = bot.messages[i].text;
    String from_name = bot.messages[i].from_name;
    if (from_name == "")
      from_name = "Guest";
    if (text == "/ledon")
      digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      ledStatus = 1;
      bot.sendMessage(chat_id, "Led is ON", "");
    if (text == "/ledoff")
      ledStatus = 0;
      digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the LED off (LOW is the voltage level)
      bot.sendMessage(chat_id, "Led is OFF", "");
    if (text == "/status")
      if (ledStatus)
      else
    if (text == "/start")
      String welcome = "Welcome to Universal Arduino Telegram Bot library, " + from_name + ".\n";
      welcome += "This is Flash Led Bot example.\n\n";
      welcome += "/ledon : to switch the Led ON\n";
      welcome += "/ledoff : to switch the Led OFF\n";
      welcome += "/status : Returns current status of LED\n";
      bot.sendMessage(chat_id, welcome, "Markdown");
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // initialize digital ledPin as an output.
  delay(10);
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // initialize pin as off (active LOW)
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    Serial.print(".");
    delay(500);
  Serial.print("\nWiFi connected. IP address: ");
  if (millis() - bot_lasttime > BOT_MTBS)
  {unsigned long b_lasttime=millis();
    int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
    Serial.print("getUpdates= ");Serial.println(millis()-b_lasttime);
    while (numNewMessages)
      Serial.println("got response");
      handleNewMessages(numNewMessages);
    bot_lasttime = millis();
В результате получил такой ответ
etUpdates= 2370
getUpdates= 4347
getUpdates= 2335
getUpdates= 2762
getUpdates= 5120
getUpdates= 3126
getUpdates= 3409
getUpdates= 2345
getUpdates= 2699
getUpdates= 2278
getUpdates= 6890
getUpdates= 3572
getUpdates= 3432
getUpdates= 2627
getUpdates= 2990
getUpdates= 2764
getUpdates= 5426
getUpdates= 3872
getUpdates= 2365
getUpdates= 2537
getUpdates= 3120
getUpdates= 2760
Как видно - на проверку уходит от 2 до 6 секунд. На это время работа остальной части кода останавливается что меня не устраивает. Можно ли как-то избежать этого?
Здравствуйте!
Возмтие другую библиотеку. Например AsyncTelegramBot
Есть asynctelegrambot.
Но и она(и та что у вас) жрёт много памяти, а когда с инета долго не отвечают, память заканчивается.
Остановился на cbot, меньше всего жрёт ресурсов, хоть и не асинхронная.
Память жрёт разбор ответов в json. Чем больше поддерживается и обрабатывается полей ответа, тем больше и жрёт. UTB хоть и прожорлив, но у меня пашет месяцами без перегрузок. При чем с сертификатом, что тоже жрёт немало.
Сертификат и жрёт память.
Вчера сервер, на который сбрасываю показания датчиков, сильно медленно работал.
Библиотека async, простой запрос к серверу подвисает.
Вроде выставил время ожидания в 1 сек., но оно срабатывает, только если сервер вообще не отвечает.
Насколько заметил, сертификат жрёт только при установке соединения. Потом освобождает. Время соединения тоже зависит от него. Если в insecure то быстро и .. все равно жрёт ;)
Простое сравнение свот и других, на примере echobot, показывает ~20 kB меньшее потребление.
Esp8266? Проц не на 160 случайно?
Да 8266, на 80 работает, проблемы только если инет соединение тормозит, это бывает редко, пару раз в год.
