Скрыть объявление
Бюджетные Wi-Fi-/Bluetooth-модули от Espressif: руководство по выбору
Тема в разделе "Общие вопросы по esp8266", создана пользователем КОМПЭЛ, 26 апр 2019.
Метки:
  1. КОМПЭЛ
    КОМПЭЛ Читатель
    43
    5
    В настоящее время компания Espressif Systems выпускает два типа интегральных беспроводных SoC-микросхем:
    • чипы ESP8266 и ESP8285 с поддержкой Wi-Fi;
    • семейство ESP32 с одновременной поддержкой Wi-Fi и Bluetooth.
    Wi-Fi-микросхема ESP8266 стала первым крупным успехом компании Espressif Systems. Она может работать в качестве самостоятельного беспроводного Wi-Fi-контролера либо выступать в роли Wi-Fi-адаптера для управляющего процессора.
    При работе под управлением внешнего контроллера взаимодействие с ESP8266 производится с помощью интерфейса UART или SPI/SDIO. Если предположить, что ESP8266 будет работать автономно, то для хранения пользовательской программы потребуется внешняя Flash, которая подключается по SPI. При этом существует возможность использования не только микросхем памяти Single-SPI, но и Double-SPI, а также Quad-SPI. Максимальный объем внешней Flash-памяти составляет 16 Мбайт.
    При автономной работе большим плюсом ESP8266 является встроенная периферия:
    • 17 портов ввода-вывода;
    • коммуникационные интерфейсы (UART/SDIO/SPI/I²C/I²S);
    • четыре канала ШИМ;
    • контроллер инфракрасного канала связи (IR);
    • одноканальный 10-битный АЦП.
    Подробнее о чипах и модулях ESP8266
    [​IMG]
    Олег Решетник нравится это.
  2. nikolz
    nikolz Гуру
    5.354
    473
    добавлю родственника ESP8266 вернее 8285
    это TSLR8266
    у него тоже ядро и встроенная флеш,
    но отличается от ESP8285
    тем что вместо WiFi имеет BT/BLE
    [​IMG]
    стоимость модулей на али 1.5$
  3. КОМПЭЛ
    КОМПЭЛ Читатель
    43
    5
    На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки – в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении. Продукция компании популярна как среди инженеров-любителей, так и в среде разработчиков-профессионалов, которые уже смогли по достоинству оценить её качество.
    В настоящее время на складе представлены два типа беспроводных SoC-микросхем: чипы ESP8266 и ESP8285 с поддержкой Wi-Fi и семейство чипов ESP32 с одновременной поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. А также широкий спектр готовых беспроводных модулей на базе перечисленных микросхем. Эти модули идеально подойдут для проектов, требующих быстрого выхода на рынок с минимальными затратами на разработку.
    Подробнее о продукции Espressif
    [​IMG]
  4. pvvx
    10.314
    1.352
    Не опечатка ли тут?
    качество - качества ? :)
    А списочек быстро вышедших проектов на рынок с предлагаемыми чипами, особенно профессиональных, можно?
    С выхода ESP8266 (2014г) прошло уже много лет... Это и подразумевается под "быстрого выхода на рынок с минимальными затратами на разработку"?
  5. pvvx
    10.314
    1.352
    Скорее всего правильнее будет так.
    Но найдутся ли такие разработчики в профессиональном сегменте?
    Пока не видать. :)
  6. КОМПЭЛ
    КОМПЭЛ Читатель
    43
    5
    ESP-WROOM-02 [2MB] - один из самых недорогих Wi-Fi-модулей на рынке. Низкая цена сделала его очень популярным. Сегодня для него в открытом доступе имеются сотни различных проектов. Данный модуль можно рекомендовать начинающим разработчикам, создающим свое первое Wi-Fi-приложение, так как в сети можно легко найти проект с требуемым базовым функционалом.
    Построенный на базе чипа ESP8266EX модуль ESP-WROOM-02 [2MB] имеет 18 выводов, на которые могут мультиплексироваться такие интерфейсы как GPIO, UART, SPI, I2C, ADC, I2S и PWM. Среднее потребление модуля составляет около 80 мА, однако из-за импульсного характере потребления тока рекомендуется использовать источник питания с запасом до 500 мА.
    Чип ESP8266EX построен на базе 32-разрядного процессора с тактовой частотой 160 МГц и содержит память ROM/SRAM и внутренний контроллер памяти. Пользователь имеет возможность загрузить свое собственное приложение и использовать все разведенные на модуле интерфейсы. Начинающие разработчики могут воспользоваться интегрированной средой разработки Ардуино. Подробнее о модуле >>
    [​IMG]
  7. nikolz
    nikolz Гуру
    5.354
    473
    В качестве предложения для продвижения.
    вообще-то этот чип может работать и от солнечной панельки
    Ток потребления в 400 ма нужен лишь импульсный для работы передатчика кратковременно
    У Вас есть серия статей про использование суперкапов для подобных модулей
    Вот вы их и добавьте для рекламы этих чипов
  8. КОМПЭЛ
    КОМПЭЛ Читатель
    43
    5
    Миниатюрная плата ESP8266-DevKitC благодаря своей компактности и невысокой цене может использоваться как для разработки приложений на базе чипа ESP8266EX, так и в качестве законченного узла конечного изделия. Плата выпускается с двумя типами установленных модулей ESP-WROOM-02x – с интегрированной антенной в виде печатного проводника (ESP8266-DEVKITC-02D-F) и с разъемом U.FL для подключения внешней выносной антенны (ESP8266-DEVKITC-02U-F). Вариант платы с U.FL позволяет заметно увеличить дальность связи за счет использования внешних антенн с увеличенным коэффициентом усиления.
    На плате ESP8266-DevKitC имеется стабилизатор LDO 3.3 В (800 мA), микросхема моста USB-to-UART up to 3 Mbps, переключатели Auto Download/ Flow Control, кнопки Boot и Reset, разъем microUSB и две планки штыревых соединителей с шагом 2,54 мм по краям платы. Размер платы 39×45 мм.
    Подробнее>>
    [​IMG]
Поделиться этой страницей
