Надо бы рассмотреть альтернативы…
Чипов BLE со встроенным 24-х битным ADC пока не видать. Но можно прикрутить внешний ADC.
AD7793
- Эффективное разрешение до 23 бит
- Шум 40 нВ при 4.17 Гц
- Ток: 400 мкА, тип.
- Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс.
- Рабочий диапазон –40°C +105°C
- Встроенный Ref 4 ppm/°C
- Два выхода управляемых источников тока 10/210/1000 μA, 50 ppm/°C
Для нормального (хорошего по точности) замера с тензодатчика требует усреднение от 2-х замеров. Первый после включения отбрасывается, т.е. время установки первого замера после выхода из sleep составляет от 0.5 сек. На дальнейшее получение ещё 2-х замеров уходит от 2/4.17 секунды. Т.е. это активация чипа AD7793 на 1..1.5 сек с потреблением к 0.5 мА и от 3-х просыпаний чипа BLE для старта и по сигналу готовности данных с жручкой к 6..9 мА на 1..3 мс и одна передача данных 15..30 мА при TX от +8 дБ на 3 мс (с приемом ответа). Это в среднем составит до 0.6 мА на период в 1.5 сек.
Для подключения тензодатчиков к ней требуются только проводки и более никаких деталей (кроме пары емкостей и резистора фильтра в аналоговом питании). Для особой точности возможно, исходя из схемы включения тензодатчика(ов), потребуется до пары smd резисторов и кондеров на внешнюю цепь.
Микруха AD7793 уже настолько стара, что я забыл в каких годах первый раз использовал её в проектах... В том веке или в этом? Ныне и цена на неё как у антиквариата или музейного экспоната…
Какие есть современные и более дешевые альтернативы с параметрами не хуже чем у AD7793 + чип BLE для точных замеров в микровольтах?
