BLE модули TB-04/TB-03F (TLSR8253F512)
К примеру, сложный алгоритм приложения без прохождения по шагам не отладить.
Мне в сложных случаях помогает отлаживаться вот такая копеечная приблуда. Подключил пару тройку входов к свободным GPIO чипа и дергаешь их из кода в интересующие моменты. В отличии от print работают быстрее и позволяют отслеживать "фазу" и последовательность событий.
pecherskih
Использовал такую для анализа SPI протокола на незнакомом устройстве
В BLE со стороны пользователя нет никаких сложных алгоритмов. Тем более для TLSR825x - в них не используется RTOS и все задачи-действия должны выполняться динамически и за микросекунды.
В итоге алгоритм разбивается на короткие и простейшие стадии. А ошибки в таких структурах возникают только в динамике. Пошаговое выполнение невозможно, т.к. нарушит коммуникацию BLE или работу с датчиком. Как итог - отладка возможна исключительно динамическим выводом сообщений-логов, не нарушая время выполнения.
pecherskih
В общем согласен. Берешь пример из SDK и допиливаешь его под свои задачи. А вот с этим дополнительным софтом приходится трудно без отладки. Особенно если логика работы не простая. Вот тут TeLink и проигрывает. На днях запустил Debuging на CH582M. Ну это небо и земля. Раньше в Keil-е отлаживал nRF52832, сейчас в Эклипсе CH582M. Кейл по мне так был проще, но возможно это дело привычки. Пишу это не для таких зубров как pvvx, им и так хорошо. Пишу для тех, кто только начинает работу с BLE на китайских камнях. Не агитирую, просто в качестве информации. А там решайте сами. Если будете покупать на Али, имейте ввиду, на последней отладочной плате не выведен раз]ем программирования, поэтому заливать прошивку можно только через USB-Boot, для отладки она не пойдет. Удачи всем в освоении китайсого BLE.
  • 701.9 KB Просмотры: 11
  • 474.2 KB Просмотры: 12
  • 234.1 KB Просмотры: 13
  • 213.4 KB Просмотры: 10
@pecherskih - вы вводите людей в свои заблуждения в своей статье (!):
И вот тут мы сталкиваемся с первой проблемой. Не все примеры удастся скомпилировать. Я потратил немало времени, что бы разобраться почему так происходит. Оказалось всё просто. В мануале к этому SDK в главе 16 Q&A , описывается причина и способ её обойти. В двух словах, для некоторых проектов не хватает выделенной оперативной памяти. Что бы кристалл мало потреблял, не всю память включают при инициализации. Каким то проектам хватает и 16к, а другим нужно 32к оперативки. И у меня вопрос - почему бы не включить сразу 32к памяти?
По тому что не у всех SoC TLSR82xx заявлено наличие сохраняемой в deep-sleep памяти и указаны разные общие объемы памяти. По PDF TLSR8258/8253/8251 различаются и по применению - Zigbee только у TLSR8258, т.к. у него якобы самый большой объем SRAM.
Хотя практика показала, то все TLSR825x чипы имеют идентичный кристалл и никаких различий кроме кол-ва выведенных на корпус ножек не имеют.
Видимо было дешевле произвести один кристалл и кидать в разные корпуса, чем делать несколько с усечениями.
А далее идет вообще какой-то бред аля "общества потребления":
На первом этапе изучения, потребление не так важно, гораздо важнее рабочие примеры. Как мы увидим далее, это не самый большой косяк у TeLink-а.
Главная специализация BLE - низкое потребление - он для этого и разрабатывался. Telink разрабатывал чипы и ПО согласно этой специализации, а не как контроллер общего применения.
А в таких применениях и во всех новых отладка с остановом не проходит и давно заменена на динамическую, типа RTT (Real Time Transfer).
Этим вы показываете свою некомпетентность в современном мире электроники. Т.е. вам пора на покой и писать мемуары о STM32F103. :)
pecherskih
Я не буду спорить, в деле нахамить собеседнику, мне до вас далеко. Да я и не стремлюсь к этому :) Объясню лишь свою позицию. Когда я заявлял о том, что потребление на первом этапе не важно, я не имел ввиду, что оно не важно совсем. При вхождении в тему BLE на первом этапе очень полезно бывает ознакомиться с ядром самого контроллера. Походить пошагово в примерах, посмотреть как происходит общая инициализация. На счет компетентности, ну как вам сказать. Век живи - век учись. Вот я и учусь и другим стараюсь помогать в меру сил, кстати как и Вы, только без хамства. На покой уходить - мысль интересная. Честно говоря, ваши наезды вызывают у меня только улыбку, у меня была хорошая школа в виде моей тещи. И вам до неё далеко :) (пожалуйста без обид, ок?) И да, я не боюсь показать своё лицо на аватарке, интересно почему Вы скрываетесь за телевизионной таблицей настройки? Комплекс какой то или что то ещё?
1) По шагам в примерах не походить. Работа BLE будет прервана.
2) Исходников библиотек нет. Смотреть незнакомый ассемблер блобов либ как начинающему, так и специалисту нет смысла.
Вы застряли в детстве, в игре в любимые кубики и тянете это на всех.
Что-то другое. Многократно описывал.
Кстати о прерывании BLE... Означает ли подобная "прерывистость" невозможность создания моста из 433Mhz в BLE ? Ведь пока контроллер занят BLE или спит он не может слушать эфир ожидая входящие по 433Mhz команды?
Сейчас как раз задумался над карманной коробочкой транслирующей сигнал с "тревожных" кнопок в телефон. Стационарные девайсы на ESP32 (работающие по WifI) я уже сделал и испытал, настала пора носимых девайсов...
Обработка BLE достаточно короткая. Загрузка по производительности может происходить во время соединения, при больших объемах передачи.
В остальных случаях, типа "спит", всегда доступны прерывания для пробуждения и обработки команды.
При "сне" контролера BLE необходимо так рассчитывать протоколы и алгоритмы связи, чтобы был предусмотрен тай-маут после подачи сигнала запроса на просыпание SoC или его занятость.
Типичное время выхода из сна у TLSR825x - 1..1.5 мс. Время полного цикла передачи рекламы по трем каналам - около 2 мс.
И как там с WiFi? Если использован какой режим экономии, то там всё гораздо хуже, а сам реальный интерфейс sta<->ap<->"иная сеть" достаточно часто имеют "провалы" связи в секунды...
Плюс из опыта эксплуатации десятка "умных розеток" - потеря ответа/соединения наблюдается у любой и каждый десяток часов. Не отрабатывают соединения TCP/IP. Типы SoC в них разные. Треть на ESP8266, но разных производителей под общим интерфейсом от Tuya. В подтверждение могу скинуть массу мегабайтных логов из HA и конфигурацию сети. Все используемые WiFi роутеры не дешевые и считающиеся самым качественными. При этом ни один из других типов устройств соединенных с ними по WiFi не имеет ни одного сбоя за год тестирования. Получается, что все проблемы в ужасной реализации тупого сокета или дров WiFi станции в малых SoC.
Местами плохое, но можно подгадать с местом установки. Сами аппаратные кнопки на 433Mhz фигачат метров на 50 сквозь стенки и потолки.
Секунды не страшно, это для логов в основном нужно. А с потерей посылок борюсь их многократным повторением. Сама библиотека (RCSwitch) их 15 раз повторяет, плюс я пару раз через интервал. Ну и логика задачи помогает. Там система такая: кнопку нажали - через некоторое время должно следовать нажатие отбоя. Думаю поставить "умные" ретрансляторы 433Mhz (хоть ардуинки обычные) которые ловят факт нажатия и если через пару минут нет отбоя повторно самостоятельно выдающих дополнительное нажатие. Ну и равномерно раскидать ретрансляторы по площади.
Со всем этим нормально справляются и стационарные ESP32. Но хотелось бы еще иметь носимый приборчик позволяющий "в поле" нажать-отжать любую кнопку совмещенный со снифером эфира 433Mhz. На эту роль как мне кажется вполне подошел бы сабжевый TLSR82xx Надо только библиотеку протокола 433 попроще найти и импортировать под него.
И без батарейки?
Telink слепил TLSR8273-M-EH модуль с интегрированным Energy Harvester.
Тянет питание от 280mV 15uW, общий диапазон источника 0V-4.5V.
И без батарейки?
С батарейкой конечно. лежит в кармане коробочка от тик-така, слушает эфир 433Mhz на предмет появления команд и ретранслирует их в BLE. Дальше в ход идет смартфон, который улавливает эти комнады и выводит на экран. Ну и наборот, смартфон по BLE выдает команду для коробочки, она переправляет ее в эфир для приемников 433.
Используемый мной приемник SRX882 в принципе довольно маложрущий, вкупе с TB-04 зарядки должно хватать надолго.
На Али его что-то пока не видно ;)
SRX882 - 2.8 мА по PDF.
TB-04 без sleep - к 5 мА (зависит от выбранной частоты CPU).
В итоге - дофига. АКБ-ище 70 000 мА/ч на год :) Типовой АКБ для авто на 70A/ч в "коробочка от тик-така ".
В итоге - дофига.
Он не должен работать непрерывно. Включили, проконтролировали ситуацию (послали команду), - выключили. Даже при самой пиковой нагрузке, он будет работать не более трех часов в сутки. Так что вполне можно ограничится аккумулятором на 70 мA/ч или даже вообще cr2032.
ps: Можно в теории извернуться и вовсе запихать девайс в термометр, выводя команды на экран :) А к самому термометру приделать ремешок и на руку на манер часов.
CR2032 может не вытянуть ток передатчика 433MHz - передача то не пару мс... При нагрузке в 15 мА провал напряжения уже более 0.5В, а если ещё подсевший....
Вам бы желательно взять какой EFR или nRF - у них лучше организован режим sleep, когда CPU пробуждается по прерыванию. Для типовых схем BLE это не особо нужная вещь, но в данном случае возможно сократить потребление при ожидании приема по 433MHz. Но опять-же - всё зависит от приемника 433MHz - если он сам не декодирует символы, а постоянно гонит весь шум - ничего хорошего не выйдет.
Например?
Вроде лекодирует. по крайней мере в покое на выходе ноль, а при нажатии кнопки - несколько повторений посылок.
