BLE модули TB-04 (TLSR8251)
Ai-Thinker TB-04
DOCs: https://docs.ai-thinker.com/blue_tooth
https://github.com/Ai-Thinker-Open/Telink_825X_SDK
https://github.com/Ai-Thinker-Open/Telink_Mesh
https://github.com/Ai-Thinker-Open/Telink_SIG_Mesh
AiTBxxForAndroid
AiTBxxForWeChat
TB-04 module
TB-04-KIT
Пришли с прошивкой "AT ver 0.5"... Перепрошил для первичного теста в: Ai-Thinker BlE AT V0.7.4
"AT" как всегда не доделана, но есть все исходники на github. При настройках AT командами и прочих режимах модуль жрет 3.3 мА по 3.3В при активном BLE (не "AT+MODE=0") и немного зависит от "AT+RFPWR=0..9". После смены установок обязательно требуется перезапуск, хотя-бы самими командами AT. Большинство из настроек поданных в AT просто записываются в Flash и отрабатывают только при перезапуске.
Намерял, при:
Ble-advertising-interval 3 сек:
AT+ADVINTV=3000 ()
AT+LSLEEP=1
AT+RFPWR=4
По 3.3В средний ток 15 мкА совместно с advertising.
Deep-Sleep с активными ногами:
В "AT+SLEEP" при 3.3В выходит 500 нА (+- 20 нА, точнее замерять нет желания - надо все распаивать, промывать, сушить... ).
Время активности при просыпании и выдачи advertising с учетом всех хвостов выше пары мкА составляет 6..6.5 мс.
Имеет три стандартных пика передатчика с амплитудой до 15 мА при "AT+RFPWR=4" и более 25 мА при "AT+RFPWR=9".
На среднее потребление это сказывается мало, т.к. пики короткие - менее 310 мкс.
Т.е. примерный средний ток во времени активности для выдачи ADV: 6 мс 5.3 мА по 3.3В.
Ток в sleep - всегда менее 15 мкА, в deep-sleep - 500 нА.
Слепил и для TLSR825x -TlsrTools8251 Alternative programmer for TLSR8251
Программатор через SWS на BluePill (STM32F103C8T6), всё аналогично TlsrTools для TLSR826x
TlsrComProg825x
TLSR825x programmator via COM port
(!) Limitations: Only TLSR825x Chip Used!
Telink SWIRE simulation on a COM port + COM Flasher.
Flash programming for TLSR825x chips using only a COM port. (modules TB-02, TB-04, ...)
SCH
Производитель модулей ai-thinker говорит так:
По эскизу в PDF от ai-thinker на модули видно, что установлен QFN32.
Telink глаголит:
А реальность для галочки будет установлена когда вскрою какой из пачки TB-04 :)
Дошли руки - сдул крышку у одного TB-04:
С данными чипами есть странность:
Согласно даташиту DS_TLSR8253-E_Datasheet for Telink BLE SoC TLSR8253.pdf чип имеет 48 килобайт SRAM:
Но! Работают все 64 килобайта! : 0x840000..0x850000. Запись в них и последующее чтение через время тестового файла-патерна = OK.
Что-то мудрят китайцы.... похоже это кристалл от TLSR8258F512....
Посмотреть вложение 10114Посмотреть вложение 10115
возможно, что 8253 это 8258, партии которых отбракованы при тестировании временных параметров памяти.
По ходу вы опять не угадали :)
Глядим что дают Ai-Thinker:
При сборке примеров используется boot коды для 8258:
ifeq ($(RETENTION_RAM_SIZE), 32KB)
BOOT_FLAG := -DMCU_STARTUP_8258_RET_32K
else
BOOT_FLAG := -DMCU_STARTUP_8258_RET_16K
endif
Следовательно код собирается с Telink_825X_SDK\components\boot\8258\cstartup_8258_RET_16K.S или cstartup_8258_RET_32K.S
В них указатель стека назначается на верх 64 килобайт SRAM:
tloadr r0, DAT0 + 4
tmcsr r0
tloadr r0, DAT0 + 12
tmov r13, r0
DAT0:
.word 0x12 @IRQ @0
.word 0x13 @SVC @4
.word (irq_stk + IRQ_STK_SIZE)
.word (0x850000) @12 stack end ( 64 килобайта)
Стек более в коде не переназначается :p
Аналогично и тут, atc1441 грузит это для TLSR8251, у которого по заявлению Telink всего 32 килобайта памяти(!):
и у него всё работает! :)
Ещё у Telink есть такая фича для TLSR8251:
Но TLSR8251xxx не поставляется в UQFN (Нет в Ordering information).
Видимо разбивка маркировки краской на корпусе чипа имеет чисто маркетинговый ход, а кристалл у всех 8258 (?)
На это указывает и то обстоятельство, что я пока не нашел в коде общих кодов либов для 825x никаких if в зависимости от ID чипа (регистр 0x7e), что для другой серии было на каждом шагу...
reg_prod_id REG_ADDR16(0x7e)
Есть различия только по reg_revision_id(?) REG_ADDR8(0x7d) (сравнение != 0x01 -> изменить напругу питания в потрохах).
Ну а смысл в том, что в SDK от Ai-Thinker меняйте в Telink_825X_SDK\make\boot.mk BOOT_FLAG на правильное значение. Вдрух Telink слепит новую партию чипов и размер SRAM будет по документации...
Вы не поняли, что я написал.
Я говорил о тестировании партии чипов в производстве.
Сделали партию . взяли выборку проверили диапазон параметров. Например время стирания для всей памяти в 64 КБ оказалось выше. тогда считаем память нормальная по параметрам 32 и маркируем всю партию как 51 если нормально 48 то 53, вместо 58.
так делается при отладке технологии. После внесения изменений в тех процесс параметры чипов становятся лучше и чипы 51 вообще исчезают, как исчезли 50, затем исчезают 53 и остаются 58 .
т е все они делаются по единой технологии и на одних и тех же масках, но по мере отладки худших становится все меньше и меньше.
При коротких периодах ADV SDK использует другой режим sleep - не deep-sleep, а обычный sleep без перезагрузки.
В нем потребление во время сна больше, но период активности сокращается на общую стартовую инициализацию и составляет уже ~3.6 мс:
Какоё ещё время стирания у SRAM?
SRAM либо есть, либо нет и использует большую часть кристалла...
Отбирать брак только в верхних сегментах никто не будет.
И самый главный вопрос - почему тогда её не подавили efuse - ведь оно ЖРЕТ(!), даже если не используется, а в чипе есть ключи по питанию сегментов!
Если не отключена - лишняя жручка в sleep и чипы должны отличаться по потреблению в sleep (не deep-sleep) в документации!
Дока BLE_SDK_Developer_Handbook (Kite BLE SDK 3.4.0) на китайском к https://github.com/Ai-Thinker-Open/Telink_825X_SDK
есть и тут:
