BLE sniffer(scaner) - это просто
Рассказываю как очень просто сделать свой сниффер на чипах TLSR82XX.
В отличии от известных в инете решений,
это решение не требует наличия питона или иных программных средств на компьютере
и передает данные через UART на комп.
Делается это так:
1) берем IDE для чипов 82XX здесь http://wiki.telink-semi.cn/wiki/IDE-and-Tools/IDE-for-TLSR8-Chips/
2) собираем пример 8266_master_kma_dongle с установленным в файле app_config.h
#define HCI_ACCESS HCI_USE_UART
в результате получим сниффер,
который будет передавать на UART бинарные данные полученные из эфира.
Первые два байта - это заголовок интерфейса HCI. их надо просто выкинуть.
Третий байт - это длина передаваемых данных в следующем блоке
Остальные байты - это собственно блок данных из эфира.
в качестве примера выкладываю прошивку сканера для 8266
в нем добавлено преобразование бинарного кода в шестнадцатеричный, поэтому данные можно принимать на любую терминальную программу
Не работает. У многих модулей другой кварц.
Много пропусков и не ловит рекламные пакеты BLE5.2.
BLE4.2 с 1 Мбит/c не лезет в 115200 UART...
Терминальная программа и USB-COM конвертер с драйвером - это не "программных средств на компьютере" ?
Глазеть на бинарный поток без разбора в питоне или иных программных средств?
Sniffer-ом обычно считают приемник не только рекламных пакетов, а так-же всех пакетов на выбираемом канале...
Может проще припаять к TLSR8266 два провода к разъему USB, чем городить те-же провода к USB-COM адаптеру и работать с нормальным полным бесплатным сниффером BLE4.2 от TI, который может отслеживать весь диалог соединения выбранных устройств?
1) в данном случае принимаются все пакета из эфира.
2) Вариант с UART лучше по следующим причинам:
Модуль UART уже содержит стабилизатор на 3.3 вольта, т е его не надо паять.
Так как только у меня в России есть фирменный программатор,
то остальные будут использовать программирование через UART.
Т е никаких проводов дополнительно паять не надо.
лучшее -враг хорошего.
На и зачем корове седло, а начинающим протокол BLE5.2 ?
Вы ошибаетесь, т.к. не смотрели программную реализацию и специфику 8266_master_kma_dongle.
Не только у вас, а у всех у кто купил модуль с TLSR8269.
И фирменный неполноценный тормозной программатор большинству, особенно разработчикам или производителям хотя-бы мелкой серии на данных чипах не актуален.
Зачем вообще что-то паять? На продаваемых модулях есть OTA, а так-же в продаже есть модули установленные на плату расширения с разъемами.
UART не подключить к любому Смартфону :p
А любой смартфон нормально принимает все рекламные пакеты, без паяльника и прочих ваших глупостей, да многие поддерживают и BT5.2
