BLE SoC PHY6202
Что должно делать Zigbee устройство при отключенном координаторе? – Искать координатор (или роутер), путем практически непрерывных запросов. Что будет твориться в эфире при старте системы, после включения питания, когда координатор будет выполнять сканирование на utilization канала? :eek:
Чтобы конечное устройство не сажало батарею при отключении координатора в Zigbee сети необходим автономный роутер. Это значительно экономит батарейки, а типичный роутер кушает всего до 30 мА по 5B (худшие варианты).
В Zigbee термометре Tuya, похож на TH05 с экраном, 2 батарейки ААА сели меньше чем за полгода!
А координатор был всегда online? :) Если нет - тогда это норма. Могло быть и хуже - см соо. выше.
В моих текущих прошивках поиск координатора/роутера при потере связи вызывает средний ток у термометров к 0.1 мА. Блок опроса сети ограничен периодом в примерно каждую 1..3 минуты. Но сам опрос вызывает дикое потребление...
В SDK Telink при потере связи опрос имеет среднее потребление более десятка мА - зависит от уровня TX RF. За пару часов посадит CR2032 в ноль.
Такой фигней страдают все сети WiFi и Zigbee. Их никто не рассчитывал на работу в автономных режимах. Не годятся для “дачных” применений. Подходят только датчики на BLE, т.к. исполнители всё равно не работают без сетевого питания, а для передачи контрольных данных достаточно одного приемника BLE, периодически передающего данные во внешний мир через другие интерфейсы. Т.е. одного или пары АКБ на 18650 на несколько дней периодической работы через GSM с непрерывным приемом данных с датчиков BLE...
Если взять сумму времени отключения электро-энергии в северной части Ленинградской области за данную зиму – это более недели (без учета частных аварий). И это только начало полной деградации системы электроснабжения доставшейся от ССCP и не обновляемой уже к 40 годам. :)
Пример:
В период с 3 по 8 - это подключения от своего генератора куска домашней сети, которая не нужна постоянно...
А так внешняя электро-сеть легла на 5 дней... GSM связь аналогично - периодические отключения вышек связи - наверно на них соляра кончалась... В газетах и прочих об этом не принято писать, даже если падает в сотнях поселков-городов :)
cool2000
Пошли первые результаты общения с китайцами: biemster убрал исходники библиотек из всех репозиториев :). Видимо не него наехали за разглашение NDA.
Что упало (в инет) - то пропало :)
Не думаю что у него было NDA.
biemster/st17h66_FindMy
"Вероятно lib/{rf,sec,ble_*}, это источники файлов .lib, но я не уверен. Похоже, они не имеют открытого исходного кода, но просочились из https://github.com/duanmubingshuai/project ."
-> https://github.com/duanmubingshuai/test/
Это обычное сваливание на других.
Ещё одна из мелких причин, почему не стоит использовать GNU лицензии - указывать авторские права.
И зачем там C-SKY CK802 (C-SKY — это 32-битная архитектура встроенного ЦП, разработанная в Ханчжоу, Китай...)?
PHY6220 Bluetooth Low Energy System on Chip with SIG-Mesh Key Features CK802 HCLK 64MHz max with
PHY6250 Bluetooth Low Energy System on Chip with SIG-Mesh Key Features CK802 HCLK 64MHz max with
