Обсуждение Blynk и ESP8266
doom369
Добрый день. Температуру нужно слать не в цикле, а в таймере - иначе если скорость считывания данных с датчика быстрая, то есп может не справится с отправкой стольких данных и будет рвать соединение. Вот пример как это можно сделать для DHT11.
2. Как связать на тот же ESP второй телефон с Blynk?
Blynk Docs
Tango
Соединение стабильное, ещё ни одного срыва связи не было...А если бод-ами просто уменьшит скорость обмена?
Mindezek
Всем привет
Помогите написать скетч
У меня есть ESP8266 Хотел зделать удаленый выключатель для PC. Я зделал но не вижу работает ли он а в написании скетча не бум-бум
хотел с лед POWER ON считать инфу и в видет лет блинка если кому не сложно зделайте спс вмем
doom369
Как в не безизвестной игре (Горький-17) - "....ты не умничай, ты руками покажи!" ))))) Без обид, старина! Просто я с Blynk только второй день "вожусь" )))))
Ну там даже читать не надо. Достаточно картинки глянуть. Думаю это наглядней чем писать текст.
doom369
Но ведь работало пару часов без проблем!:rolleyes: Я начал осваивать Blynk:D:D:D и показания исчезли...:(
Повезло. Такое часто бывает. Чуток тайминг чтения изменился и все.
Это ты про то, где в Blynk нужно ткнуть в настройках проекта New Device ?
Нет. про "Как связать на тот же ESP второй телефон с Blynk?!
Tango
Всем привет
ESP8266 - Управляем со смартфона через Blynk – esp8266
russo
При частом опросе датчик температуры саморазогреваеться и показывает на пару градусов выше темпиратуру. Надо по таймеру выставить опрос датчика раз в минуту где то. И что бы сервер не перегружался частыми пересылками данных и не было разрывов связи.
Sergqxqx
Новичок
Добрый вечер! Подскажите по поводу датчика напряжения ina219, как прикрутить его к blynk, нашел две библиотеки одной воспользовался повесил на V3 но постоянно выдает число 36, и обрыв связи с сервером? благодарю!
doom369
Новичок
Не могу подсказать. С таким не работал. В целом это с блинком несвязано. Попробуйте сначало считать данные без блинка, а когда уже считаете добавить блинк будет не сложно.
russo
Новичок
предположу что ваша библиотека постоянно принимает данные от датчика тока и напряжения. В BLYNKе часть времени уходит на связь с сервером, поэтому датчик тока может некорректно работать с вашей библиотекой и слать не верные данные
Можно попробовать написать свою библиотеку, которая принимает данные, например раз в секунду.
Sergqxqx
Заливаю пример Adafruit Ina219 и в мониторе порта показывает правильное значение вольт. но при добавлении примера в blynk-пример значение становится опять 32v и сервер подключается и сразу offline device. Помогите новичку исправить код. Спасибо.
#define BLYNK_PRINT Serial // Comment this out to disable prints and save space
#include <SimpleTimer.h>
#include <OneWire.h>
#include <TimeLib.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_INA219.h>
#define ONE_WIRE_BUS D5
#define RELE D9
#define BUTTON D3
Adafruit_INA219 ina219;
SimpleTimer timer;
bool rele;
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "---";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "---";
char pass[] = "---";
bool Connected2Blynk = false;
WiFi.begin(ssid, pass);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Blynk.config(auth); // in place of Blynk.begin(auth, ssid, pass);
Blynk.connect(3333); // timeout set to 10 seconds and then continue without Blynk
while (Blynk.connect() == false) {
// Wait until connected
Serial.println("Connected to Blynk server");
timer.setInterval(11000L, CheckConnection); // check if still connected every 11 seconds
sensors.begin();
timer.setInterval(2000L, sendTemps);
pinMode (RELE, OUTPUT);
pinMode (BUTTON, INPUT);
BLYNK_WRITE(V2)
rele = param.asInt();
digitalWrite(RELE, rele);
timer.run();
if (digitalRead(BUTTON))
rele = !rele;
Blynk.virtualWrite(V2, rele);
delay (1000);
BLYNK_WRITE(V3)
uint32_t currentFrequency;
ina219.begin();
void CheckConnection() {
Connected2Blynk = Blynk.connected();
if (!Connected2Blynk) {
Serial.println("Not connected to Blynk server");
else {
void sendTemps()
sensors.requestTemperatures();
float temp = sensors.getTempCByIndex(0);
Serial.println(temp);
Blynk.virtualWrite(V1, temp);
void sendVoltage(){
float shuntvoltage = 0;
float busvoltage = 0;
float loadvoltage = 0;
shuntvoltage = ina219.getShuntVoltage_mV();
busvoltage = ina219.getBusVoltage_V();
loadvoltage = busvoltage + (shuntvoltage / 1000);
Serial.print("Bus Voltage: "); Serial.print(busvoltage); Serial.println(" V");
Serial.print("Shunt Voltage: "); Serial.print(shuntvoltage); Serial.println(" mV");
Serial.print("Load Voltage: "); Serial.print(loadvoltage); Serial.println(" V");
Blynk.virtualWrite(V3, busvoltage);
Blynk.virtualWrite(V4, loadvoltage);
delay(2000);
if (Connected2Blynk) {
Blynk.run();
timer.run();
sendTemps();
sendVoltage();
