BT136 и холодильник
DoGer
Здравствуйте, прошу совета по поводу самодельной схемы.Опыта в схемотехнике ноль, но самоделки делать хочется, тем более что работает.
Симистор выполняет роль реле , управляется через оптическую пару с мк. между оптопарой и bt136 1к резистор В моем понимании, с появлением шумов в сети 220, светодиодная лампочка на мгновение загорается.Опытным путем выяснил, что мигает она когда в сеть подключается холодильник.
Дефект проявляется даже при полностью обесточенной низковольтной части.Сам вопрос - почему лампочка мигает?Как это исправить не заменяя светодиодную на лампу накаливания?
Заранее спасибо!
DoGer
Это из разряда угадайте куда я эту лампочку засунул и что это вообще за лампочка?
Вам кажется что по плате все сразу видно?
Непреднамеренно утаиваю подробности, так уж излагаю мысли.Плата вставлена место обычного выключателя света в разрыв.
Ну так поставьте обычный выключатель - 100% мигать не будет. Если такой ответ не устраивает, то выкладывайте все явки, пароли, схемы, прошивки.
DoGer
Разве прошивка может как-то повлиять на лампочку, если мк и низковольная часть полностью обесточена, а проблема остается? Маленький элемент в корпусе sot23 позднее убрал.BT136 впаял куда нужно, но сам корпус перевернут с задней стороны платы
svs2007m
Тут как минимум нужна электрическая схема подключения, а по монтажной ...:)
Снабберная цепь поставлена?
Как то мало деталей у обвески есп.
