CH582M (СH581, CH582, СH583)
r_o_m_k_a
Скорее всего Д18 не тянет, а принимает только модуляцию несущей создаваемую передатчиком...
Нужен диод покруче. У меня была с 1984 года коробка Д405Б, а у них Fраб до 10ГГц и они не горят даже в диком СВЧ излучении...
Да, вы правы, Д18 не так подробно показывает, но понять моменты передачи можно.
dzanis
Сделал небольшой тест производительности чипов CH582 и CH592 . Код просто дёргает ножку,осциллографом замерял частоту пина.
C:
#include "CH58x_common.h"
//#include "CH59x_common.h"
 __HIGH_CODE
 __attribute__((noinline))
void Main_Circulation()
    while(1)
        R32_PB_OUT ^= GPIO_Pin_4;
int main()
    SetSysClock(CLK_SOURCE_PLL_80MHz);
    GPIOB_ModeCfg(GPIO_Pin_4, GPIO_ModeOut_PP_5mA);
    Main_Circulation();
Эти данные наглядно показывают разницу между выполнением кода из быстрой оперативной памяти (SRAM) и медленной Flash-памяти.
Результаты тестирования скорости GPIO (Toggle Speed)
Режим выполнения кодаЧастота ядра (SysClock)CH582 CH592
RAM (__HIGH_CODE)32 MHz2.0 MHz1.78 MHz
60 MHz3.7 MHz3.3 MHz
80 MHz5.0 MHzxxx (Не работает)
Flash (Обычный)Любая680 KHz680 KHz
Ключевые выводы :
  1. "Стена памяти" (Memory Wall):
    Результат 680 KHz при работе из Flash подтверждает, что без предвыборки (prefetch) и кэширования Flash-память является узким местом. Ядро простаивает большую часть времени, ожидая инструкции. Скорость упирается в физический предел чтения Flash, а не в частоту процессора.
  2. Линейное масштабирование в RAM:
    При работе из RAM (__HIGH_CODE) скорость переключения пина растет почти линейно с частотой процессора (от 2 МГц до 5 МГц). Здесь нет задержек на чтение инструкций, работает чистая скорость ядра.
  3. Разница между CH582 и CH592:
    Интересное наблюдение: CH592 работает чуть медленнее (примерно на ~10-12%), чем CH582 на той же частоте при выполнении кода из RAM.
    • 32 MHz: 1.78 vs 2.0 (разница ~11%)
    • 60 MHz: 3.3 vs 3.7 (разница ~11%)
      Возможно, у CH592 немного другая организация шины или задержки доступа к периферии (GPIO), даже если ядро то же самое.
  4. Предел CH592:
    Отметка xxx на 80 МГц для CH592 подтверждает, что этот чип официально (и часто физически) не рассчитан на такие частоты, в отличие от 582.
CH592F, RAM(__HIGH_CODE), CLK_SOURCE_PLL_60MHz: 3.750 MHz (R8_FLASH_CFG безразличен)
CH592F, Flash, CLK_SOURCE_PLL_60MHz, CLK_SOURCE_PLL_48MHz, CLK_SOURCE_PLL_32MHz: R8_FLASH_CFG = 0x51 -> 1.0 MHz
Зависимости от PLL нет.
CH592F UART Log
Start @ChipID=90
SysClock: 60000 kHz
RAM   SysTick: 655377 720919
FLASH SysTick: 4980788 4980800
RAM   SysTick: 655371 720917
C:
#define InitSysTickCnt() { SysTick->CTLR = 5; }   // one tick = SYSCLK
#define GetSysTickCnt()  ((uint32_t)SysTick->CNT) // one tick = SYSCLK
__HIGH_CODE
void Main_CirculationRAM(void)
   uint32_t cnt, tt, tt1, tt2;
   cnt = 0x10000;
   tt = GetSysTickCnt();
   while(cnt--)
       __nop();
       __nop();
       __nop();
       __nop();
       __nop();
   tt1 = GetSysTickCnt() - tt;
   cnt = 0x10000;
   while(cnt--)
   tt2 = GetSysTickCnt() - tt;
   PRINT("RAM   SysTick: %u %u\n", tt1, tt2);
void Main_CirculationFlash(void)
   InitSysTickCnt();
   cnt = 0x10000;
   while(cnt--)
       __nop();
       __nop();
       __nop();
       __nop();
       __nop();
   cnt = 0x10000;
   while(cnt--)
   PRINT("FLASH SysTick: %u %u\n", tt1, tt2);
int main()
    SetSysClock(CLK_SOURCE_PLL_60MHz);
    PWR_DCDCCfg(ENABLE);
    GPIOA_SetBits(GPIO_Pin_9);
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA);
    UART1_DefInit();
    PRINT("Start @ChipID=%02x\n", R8_CHIP_ID);
    PRINT("SysClock: %u kHz\n", GetSysClock()/1000);
    DelayMs(200);
    InitSysTickCnt();
    while(1) {
        Main_CirculationRAM();
        Main_CirculationFlash();
dzanis
Спасибо за отзывчивость и подтверждение данных.
Flash-память в CH5xx — это безнадежное бутылочное горлышко. 690 KHz или 1 МГц — это слишком низкий потолок, который ставит крест на попытках использовать эти чипы для чего-либо, требующего линейной скорости исполнения.
И, к сожалению, это лишь вершина айсберга:
Стек BLE обложен закрытыми бинарными либами и использует крайне тяжёлый, запутанный C-код, что превращает отладку и модификацию в мучение.
У них по сути мёртвые репозитории на GitHub, а кодировка файлов в SDK кривая, что не добавляет желания с этим работать.
До последнего времени у CH5xx был только один неоспоримый плюс цена, которая исторически держалась у доллара.
Но, похоже, и эта фора закончилась. Если на AliExpress CH582 теперь стоит дороже, чем поддерживаемый ESP32-C3 ( Luatos ), то вся логика выбора этой платформы рушится. Исчезновение ценового преимущества полностью меняет расстановку сил.
У ESP32-C3 совсем другое потребление. Никакие ESP не годятся для батарейных устройств. И у ESP нет даже нормального USB и типового I2C хотя-бы с CLK до 2MHz...
Так что своя ниша у CH58x и CH592 есть. В BLE и Zigbee производительность CPU не нужна. Там за глаза типа 16 МГц CortexM0.
И при этом ни один ESP не успевает за этими козявками в BLE.
Другая специфика - другой метод написания программ. Видимо вам он не подходит.
Примерно так кушают эти чипы: https://esp8266.ru/forum/threads/ch582m-sh581-ch582-sh583.6371/post-89887
Т.е. пиковый ток в пределе до 10 мА, а sleep 1..5 в зависимости от задач во сне.
И где такой ESP взять (?), если у ESP32-C3 только приемник RF кушает за 80 мА, а о TX лучше молчать...
