Chip ID Часто одинаковый
mischaka
У меня такая проблема. Пытаюсь зделать программу привязанную к определённому ESP-Модулю.
Считываю Chip ID и сравниваю с константой. Купил пять модулей а там одинаковые Chip ID.
Они же должны быть оригинальными (разными)!
Кто нибудь сталкивался с этим?
Может быть привязать программу к MAC адрессу?
Val
Спасибо за ответ!
Но я всё же хотел узнать,возможно ли в принципе узменить Chip id, и если можно,то как?
Спасибо
Scorpio
Вот отстой. Не знал, что ID бывают одинаковые. У меня по крайней мере разные на абсолютно идентичных платах. Значит МАС...
mcmega
ChipID не уникальный и зависит от партии (так написано по ссылке ниже)! Если вам нужен уникальный идентификатор, нужно использовать MAC адрес.
Is there a serial number or unique ID in the chip - ESP8266 Developer Zone
Но так же замечено что ChipID - это последние 3 байта из MAC адреса (первые 3 байта указывают производителя сетевого оборудования). Так как эта информация нигде не документирована, то в будущем это может измениться.
Выходит использовать нужно MAC адрес.
DVZ2010
тоже попал на совпадение ID. Причем еще заметил, что если 2 таких девайса попадают в один WiFi спот, то они еще и младший байт MAC меняют для разрешения конфликта и получается плавающий МАС...
весело. те пока по отдельности (то один, то второй) висят на одной AP то MAC одинаковый? как два, то последний ESP8266 подменяет свой младший байт MAC?
