Нужна помощь D1 mini, аналоговый вход и фоторезистор, который врёт.
quatterback
Всех приветствую, уважаемые.
Продолжаю постигать умный дом на D1 mini.
Решил заменить оцифрованный датчик с фоторезистором на аналоговый простой вариант, дабы расширить показатели освещения.
Подсоединил к A0 D1 mini, как положено- выход на +5, через резистор 10КОм на землю.
Все работает исправно, пока не включается нагрузка другого пина, тогда начинает врать сразу на 30 единиц, что для меня критично.
Например, если из пинов задействован только фоторезистор- показывает освещенность 200.
Если d1 mini включает реле (не связанное с освещением)-выдает 230. При добавлении второй нагрузки +еще 5 единиц.
Помогите, пж-та стабилизировать показания фоторезистора. Заранее благодарю.
@quatterback схему на d1 mini смотрели? Там на аналоговый вход повешен делитель для замера напряжения питания. Без переделки его нельзя использовать для замера любых других аналоговых сигналов.
quatterback
не всматривался в схему по части аналогового входа. Оч. жаль. Вопрос исчерпан. Тема закрыта. Вам спасибо за быстрый ответ.
quatterback
Между прочим, решение все же есть:
Если повесить питание всех нагрузок на отдельный БП, погрешность фоторезистора становится минимальна, и этими показаниями уже можно пользоваться.
@quatterback можно, то можно. Только нелинейность, вносимую делителем учесть не забудьте. Но лучше, все же удалить пару резисторов.
какая нелинейность?
делитель позволяет измерять напряжения в диапазоне до 3 вольт вместо до 1 вольта без него. И все.
@nikolz Вы правы. Попалась неправильная схема, где вместо А0 было Vcc.
@quatterback извините за дезинформацию. Рад, что Вы нашли решение несмотря на мою оплошность.
