Решено DHT21
Прицепил DHT21 к ESP8266 и вот что мне тут не нравится - график скачет как коза по горам. Логично предположить что DHT21 что-то не нравится.
Только вот вопрос в библиотеке или аппаратный ...
Ни у кого не было ?
А да, схема классическая
sally555
Только температура, +- 4...6 градусов. На влажности пиков нет.
Судя по коду библиотеки, считывание и температуры и влажности происходит в одной и той же приват-функции boolean DHT::read(void) , значения заносятся в массив, а уж потом извлекаются из массива либо температура либо влажность. Думаю косяк в датчике.
Косяк нашел. Господа, питание 3.3В для этого датчика не достаточно. Воткнул 5В, график прыгать перестал.
Может емкости по питанию у датчика не хватало? :)
Вообще DHT21 всегда дает чешую. Он не датчик, а просто дешевое подобие датчика и у всех всегда "скачет".
Поставьте хоть SHT71xxx
sally555
У меня от 3в3 вроде работает, но провода к нему короткие, если длинные провода сделать может тоже будет скакать. Емкость бы не помешала. Но если удобно питать 5в и все работает ... У меня вопрос по измерению влажности, показания не стабильные, не то что бы скачут, в статике вроде нормально, но малейший сквозняк все, кажет все что хочет.
Ну это не датчик и не для российских условий, ни по диапазону температур, ни по влажности (у нас в Питере средняя 90% :) ).
емкость 470мкФ есть, провода 10см. Ну вот такой вредный датчик.
sht нету, потому что имеем то и ставим. Для мониторинга в квартире достаточно.
sally555
да это понятно, но задача другая, измерять влажность воздуха в камере для созревания сыра. Там принудительная конвекция.
sally555
он действительно вредный:), а емкость стоит поставить еще керамическую на 0,1-1мФ, и электролит не стоит такой большой 47мФ достаточно.
какой был электролит .. 470*6,3в а керамика там никак не влияет. Я пробовал. Результат не изменился.
