#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Max72xxPanel.h>
#include <iarduino_DHT.h> // подключаем библиотеку для работы с датчиком DHT
#include <iarduino_RTC.h>
#define pinCS 12 // подключаем CS матрицы к этому пину, подключаем DIN к MOSI и CLK к SCK. для UNO, MOSI это 11 пин, а SCK это 13 пин.
#define pinDHT 2 // подключаем DTH22
#define numberOfHorizontalDisplays 1
#define numberOfVerticalDisplays 4
iarduino_RTC watch(RTC_DS1307); //инициализируем объект watch, для работы с 1307, SDA - D2(GPIO4), SCL - D1(GPIO5)
iarduino_DHT sensor(pinDHT); //инициализируем сенсор DHT22
Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(pinCS, numberOfHorizontalDisplays, numberOfVerticalDisplays);
int wait = 50; // скорость прокрутки бегущей строки (задержка), чем меньше значениее - тем быстрее.
int spacer = 1; // Промежуток между символами (кол-во точек)
int width = 5 + spacer; // ширина шрифта 5 пикселей
int rotate = 3; //1 - 90 2 - 180 3 - 270 поворот матрицы ( сейчас стоит, что разъем справа)
Serial.begin(9600);
watch.begin(); //запускаем ходики 1307
matrix.setIntensity(7); //Используйте значение от 0 до 15 для яркости
matrix.setRotation(matrix.getRotation() + rotate);
switch (sensor.read()) { // читаем показания датчика
case DHT_OK: Serial.println((String) F("CEHCOP DHT22 B KOMHATE: ") + sensor.hum + "% - " + sensor.tem + "*C"); break;
case DHT_ERROR_CHECKSUM: Serial.println( F("CEHCOP DHT22 B KOMHATE: HE PABEHCTBO KC")); break;
case DHT_ERROR_DATA: Serial.println( F("CEHCOP DHT22 B KOMHATE: OTBET HE COOTBETCTB. CEHCOPAM 'DHT'")); break;
case DHT_ERROR_NO_REPLY: Serial.println( F("CEHCOP DHT22 B KOMHATE: HET OTBETA")); break;
default: Serial.println( F("CEHCOP DHT22 B KOMHATE: ERROR")); break;
delay(2000);
String temp = String(sensor.tem, 1); //принимаем в строку температуру с датчика, с одним символом после запятой
printtoMAX(utf8rus((String) F("Темп: ") + temp + F("С, Время: ") + watch.gettime("H:i"))); // выводим бегущей строкой
//staticText(watch.gettime("H:i")); //выводим статичные часы
//staticText(temp); //выводим статичную температуру
/* Recode russian fonts from UTF-8 to Windows-1251 */
String utf8rus(String source)
int i, k;
String target;
unsigned char n;
char m[2] = { '0', '\0' };
k = source.length(); i = 0;
while (i < k) {
n = source[i]; i++;
if (n >= 0xC0) {
switch (n) {
case 0xD0: {
n = source[i]; i++;
if (n == 0x81) {
n = 0xA8;
break;
if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x2F;
break;
case 0xD1: {
n = source[i]; i++;
if (n == 0x91) {
n = 0xB7;
break;
if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x6F;
break;
m[0] = n; target = target + String(m);
return target;
//**********Статичное отображение************
void staticText (String tape) {
int x = (matrix.width() + 2 - (tape.length() * width)) / 2; //выравнивание по центру X
//int y = (matrix.height() - 8) / 2; //выравнивание по центру Y
int y = 0; //Для однострочной матрицы y=0;
matrix.fillScreen(LOW);
for ( int i = 0 ; i < tape.length(); i++ ) {
matrix.drawChar(x, y, tape[i], HIGH, LOW, 1);
x += width;
matrix.write(); // отправка данных на дисплей
//****************** Бегущая строка ********************
void printtoMAX(String prSours)
for ( int i = 0 ; i < width * prSours.length() + matrix.width() - spacer; i++ )
int letter = i / width; // номер символа выводимого на матрицу
int x = (matrix.width() - 1) - i % width;
int y = (matrix.height() - 8) / 2; // центрировать текст по вертикали
while ( x + width - spacer >= 0 && letter >= 0 ) {
if ( letter < prSours.length() ) {
matrix.drawChar(x, y, prSours[letter], HIGH, LOW, 1);
letter--;
x -= width;
matrix.write(); // Отправить растровое изображение для отображения
delay(wait);
return;
