Диммер на ESP-01
А зачем предлагать какое-то решение, если это решение не правильное и не подходит? Вопрос то был достаточно конкретный, почему так работает детектор.
Я вам уже ответил что сделать.
а на вопрос "Почему" читайте учебники и документацию на оптроны.
Отключите В1.
От регулируемого источника, через резистор пропустите ток через диод оптотранзистора, от нуля до 20 ма.
Так вы сможете проверить открывается ли ОК2.
И ради любопытства, ОК1 работает?
Почему ОК2 не такой же как ОК1?
Melandr
вот отслеживал работу OK1
Это включение выключателя
Это отключение выключателя
Это аптайм с сайта
правда чего то выключатель не меняется, вчера менялся.
ЗЫ: последовательный порт стремно подключать, так как ESP запитана от 220 в, можно сжечь материнскую плату. Можно попробовать подключить к ноуту, запитанному от батареи
Не ЗЫ, а стремно читать эту хрень.
У Вас ЗЫ, компьютер тоже от 220 вольт запитан и ничего подключаете к нему устройства?
Вы бы документацию сначала прочитали на блок питания к которому подключен ESP.
Вот цитата:
4.Safety Characteristics:
4.1 Products designed to meet UL, CE safety certification requirements.
4.2 Safety and electromagnetic compatibility Designed with the input of 0.5A UL certified insurance; PCB board using double-sided copper clad plate production, material for the 94-V0 fire rating level; Safety standards: Compliance with UL1012, EN60950, UL60950
Insulation voltage: I / P-O / P: 2500VAC Insulation resistance :
I / PO / P> 100M Ohms / 500VDC 25 ℃ 70% RH Conduction and radiation :comply with EN55011, EN55022 (CISPR22) Electrostatic discharge :IEC / EN 61000-4-2 level 4 8kV / 15kV RF radiation Immunity: IEC / EN 61000-4-3 See Application
вот Вам и ЗЫ.
еще раз повторю для Вас.
Решить вашу проблему можно следующим образом
1) заменить оптрон в OK2 на PC817
2) Увеличить резистор R15.
Для оптрона 4N35 предложил Вам увеличить резистор R15 до 4.7К (у вас есть такой номинал на схеме) и посмотреть картинку достаточно ли этого.
Как решить проблему Вы не знаете, но считаете знаете что то, а что не то.
Смешно.
Melandr
А если не сложно, подскажите, в чем разница между PC817 и 4N35? Я считал что они аналоги. Правда у PC817 коэффициент передачи по току выше
минимальный рабочий ток входа
для PC817 - 5 мА для 4N35 -10мА
Это может быть причиной вашей проблемы.
Я Вам выше посчитал что входные резисторы по 30 к позволяют получить ток на входе не выше 5 ма.
кроме того выше я вам показал картинку из документации для PC817 из которой следует что требование по входному току можно уменьшить если уменьшить ток по выходу.
Поэтому я Вам рекомендовал увеличить резистор R15 с 1 к хотя бы до 4.7к.
Melandr
А относительно 4N35 такой прием не сработает? При уменьшении выходного тока - уменьшится ли входной?
Вечером попробую, если успею, заменить R15 на 4,7к. мне правда на работе, коллега, советует поставить шунтирующий резистор параллельно светодиоду оптопары где-то 10к
относительно 4N35 тоже сработает
Я Вам в самом начале сказал - покажите картинку с увеличенным сопротивлением R15.
Не понимаю в чем сложность вместо 1 к поставить любой резистор в диапазоне от 2.2 к до 20 к и показать картинку.
За время ля ля на форуме уже сто раз сделали бы и проблему решили бы если бы делали то что вам говорят а не ля ля про почему и что на работе говорят.
или Вам главное "А поговорить?"
И еще
Вы можете освободить Tx для отладки если есть желание.
Надо задействовать GPIO0 вместо него.
и триаком управляете неудачно
А вместо OK1 Можно использовать OK2 или наоборот.
схему разрабатывал троешник или двоешник - списал из интернета несколько схем и склеил монстра.
Melandr
Добрый день! GPIO0 использовать не самое удачное решение. Данный пин используется при загрузке, как и TX. Нашел в интернете занятную табличку
И там указывается что низкий уровень на TX при загрузке может к сбою.
А GPIO0 вообще не рекомендуют использовать как вход, так как он используется для выбора режима загрузки.
Я сначала использовал GPIO0, но из 10 включений ESP, удачными были 3. из-за того, что детектор был на GPIO0
Melandr
Вечером, если успею, сделаю осциллограммы детектора перехода через "0", с подтяжкой к питанию. Схема хорошо отрабатывала, но все время она находилась в низком уровне и ESP не стартовала.
Я хочу переделать низковольтную часть, чтобы подтяжка была к земле, и на пине ESP основную часть времени был бы высокий уровень, и только при переходе через 0, появлялся низкий.
а то я не знаю что используется для загрузки.
Поэтому и предлагаю Вам еще один пин в работу - GPIo0
Про это в инете скорее всего не найдете, так как это дилетанты не знают.
и еще
посмотрите в каком режиме у вас триак при включении питания, до того момента, как начнется исполняться программа.
Melandr
Доброй ночи!
Вот посмотрел осциллограммы детектора нуля с подтяжкой к 3,3В на 10 к
По симистору состояние посмотреть забыл, но залил такой скетч, чтобы поморгать лампой каждые 10 сек
#define CAYENNE_PRINT Serial    // Comment this out to disable prints and save space
#include <CayenneMQTTESP8266.h>                                     // Include library file for MQTT
#define TRIAC_PIN     2         //GPIO2
#define ZC_PIN        1         //GPIO1 - TXD
#define BUTTON_PIN    3         //GPIO3 - RXD
void ICACHE_RAM_ATTR zero_crosss_int();
char ssid[] = "ASUS";                                               // Your WIFI Name
char wifiPassword[] = "gCU8YNZs";                                    // Your WIFI password
char username[] = "ххх";           // Your MQTT cayenne username
char Password[] = "ххх";       // Your MQTT cayenne Password
char clientID[] = "ххх";           // Your MQTT cayenne clientID
int DIMMING_VALUES = 0;
int DIMMING_TIME = 0;
int BUTTON = 0;
int lightStatus = 0;
volatile unsigned long countZeroCross = 0;
unsigned long lastMillis = 0;
//=====================Basic Setup ============================
void setup(){
//   Serial.begin(115200);                                              // Setup Debug uart port if you want ?
   pinMode(TRIAC_PIN, OUTPUT);                                         // Set AC Load pin as output
   digitalWrite(TRIAC_PIN, LOW);
   pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
   pinMode(ZC_PIN, INPUT_PULLUP);
   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ZC_PIN), zero_crosss_int, RISING);                     // Choose the zero cross interrupt egde selection
   Cayenne.begin(username, Password, clientID, ssid, wifiPassword); // Setup cayenne server for MQTT protocol
   // Настройте функцию, которая будет вызываться каждую секунду
//  timer.setInterval(1000L, sendUptime);
      Cayenne.loop();
      if(millis() - lastMillis > 10000){
        lastMillis = millis();
        digitalWrite(TRIAC_PIN, !digitalRead(TRIAC_PIN));
      BUTTON = digitalRead(BUTTON_PIN);
void ICACHE_RAM_ATTR zero_crosss_int()                   //function to be fired at the zero crossing to dim the light
  DIMMING_TIME = (75 * DIMMING_VALUES);  // For 60Hz =>65
  delayMicroseconds(DIMMING_TIME);       // Wait till firing the TRIAC
  digitalWrite(TRIAC_PIN, HIGH);            // Fire the TRIAC
  delayMicroseconds(10);                 // triac On propogation delay
                                         // (for 60Hz use 8.33) Some Triacs need a longer period
  digitalWrite(TRIAC_PIN, LOW);             // No longer trigger the TRIAC (the next zero crossing will swith it off) TRIAC
  countZeroCross += countZeroCross;
CAYENNE_OUT_DEFAULT()
  // Write data to Cayenne here. This example just sends the current uptime in milliseconds on virtual channel 0.
  Cayenne.virtualWrite(V0, millis());
//  Serial.println(millis());
  Cayenne.virtualWrite(V5, BUTTON);
//  Serial.println(BUTTON);
  Cayenne.virtualWrite(V6, countZeroCross);
//  Serial.println(countZeroCross);
  // Some examples of other functions you can use to send data.
  //Cayenne.celsiusWrite(1, 22.0);
  //Cayenne.luxWrite(2, 700);
  //Cayenne.virtualWrite(3, 50, TYPE_PROXIMITY, UNIT_CENTIMETER);
CAYENNE_IN(1)
  int Dimm_Val=getValue.asInt();
  DIMMING_VALUES = (120-Dimm_Val);
//  Serial.println(DIMMING_VALUES);
CAYENNE_IN(2)
  digitalWrite(TRIAC_PIN, !getValue.asInt());  // to get the value from the website
Лампа моргает
Ниже осциллограммы на низкой стороне оптрона сисмистора
при включении и выключении симистора
Хочу переделать низкую часть детектора нуля, чтобы подтяжка была к земле, и TX был в низком состоянии при переходе через 0 напряжения сети.
Melandr
Доброго утра!
Походу я при переделке детектора нуля с пина GPIO0 на TXD что-то накосячил, с перерезанием дорожек и сделал неправильно.
Также вспомнил, что при включении питания, лампа мигает на полсекунды. Но осциллограмму не посмотрел, что происходит с выводом управления симистором.
Вы одновременно используете сериал и коротите ногу Tх на землю.
Тут надо как в анекдоте про попа трусы и цепочку с крестом.
Melandr
Но TX при загрузке шлет информацию в последовательный порт, от этого не уйдешь. Это то же самое, что товарищ, который сделал диммер на ESP, использовал для детектора 0 пин GPIO0. И на переднюю панель этого диммера вывел кнопку перезапуска. У него спрашивают, а зачем вам кнопка перезапуска на передней панели, а он отвечает, что ESP стартует не с первого раза и приходится перезапускать несколько раз для нормального старта.
