Динамика изменения температуры за определённое время.
zinf
Всем доброе время суток. В прекрасном мире MK совсем недавно, прошу не пинать если не совсем доходчиво изъясняюсь, собственно проблема и не проблема вовсе, всё работает, но...
Требуется виджет для анализа изменения температуры (количество градусов {рост/падение} за минуту {2, 3, 4, 5... минут по выбору}). Рабочая часть есть, через Blynk смотрю температуру, но требуется видеть динамику (тенденцию), для информирования, что "чё-то не так" и не помешало бы подсыпать... (уголь в печке прогорел, тяги нет, и прочие возможные моменты).
Требуется измерять изменение температуры (количество градусов {рост/падение} за минуту {2, 3, 4, 5... минут по выбору}). Рабочая часть есть, через Blynk смотрю температуру, но требуется видеть динамику (тенденцию), для информирования, что "чё-то не так" и не помешало бы подсыпать... (уголь в печке прогорел, тяги нет, и прочие возможные моменты)
Поясню для чего: система стоит дома на печке (твердотопливный котёл), засыпал, горит... температуры дошла до 61 (59, 53 {по выбору на виджете}- поддувало (не зольник) открылось (сервопривод на заслонке), тяга стала меньше, интенсивность горения упала и температура держится в заданных пределах. При понижении закрывается и так по кругу. В общем хотелось бы поставить виджет который отображал бы значения изменения температуры за отрезок времени, для того чтоб более тщательно контролировать систему отопления. Уверен тема наверняка не новая, может кто встречал... Может где в библиотеках блинка лежит ответ???
Скетч, фотки, прикладываю,
/* ESP & Blynk */
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <Servo.h>
/* Blynk credentials */
char auth[] = "***";
char ssid[] = "***";
char pass[] = "***";
/* WiFi credentials */
/* TIMER */
SimpleTimer timer;
/* DS18B20 Temperature Sensor */
#include <OneWire.h>
#include<DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2 // DS18B20 подключаем на D4 на плате
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
float temp_oven;
/* Servo */
Servo servo;
BLYNK_WRITE(V3)
  servo.write(param.asInt());
  servo.write(0);
  DS18B20.begin();
  servo.attach(D2); // сервопривод на D4 ESP8266
  timer.setInterval(1000L, getSendData);
  timer.run(); // Initiates SimpleTimer
  Blynk.run();
 * Send Sensor data to Blynk
void getSendData()
  DS18B20.requestTemperatures();
  temp_oven = DS18B20.getTempCByIndex(0); // Sensor 0 показания для датчика 1 в цельсиях
  Blynk.virtualWrite(1, temp_oven); //вывод данных навиртуальный пин V10 печка
