DS18B20 умирает.
К есп подключено шесть датчиков DS18B20, и вот один из них начал умирать, но довольно странным образом.
Отработал немало лет показывая температуру, примерно так
В один день вдруг его занесло, хотя температура там не сильно менялась.
Некоторое время он просто показывал на ХХ градусов ниже, причем реагировал на изменение температуры от прикосновения.
Потом его стало заносить сильнее
А сегодня его заносит еще круче
Остальные датчики на линии живут обычной жизнью.
Поломался внутри, так как наружу он выдает инфу нормально, проверка ошибок включена.
Буду некоторое время наблюдать.
Что в датчике температуры могло сломаться? У него полный корпус и кристалл не торчит, как у датчиков влажности.
По практике, датчики вылетают из-за помех на линии или статики. Это по данным с тысяч работающих и ныне (стоят на обслуживании на заводах-пароходах), и вылетевших, за 30 лет.
И тут скорее всего виновата линия передачи - словила что-то.
По другому возможному варианту - датчик убил ESP. Нормального драйвера шины у вас наверняка нет, вот и жгет датчики почуток разными кз и выбросами...
Вылет датчиков на проводах - это самая частая поломка из всех. По статистике сбоев и отказов - это самая ненадежная часть оборудования. Где-то 500 к 1 от других поломок, а если считать сбои в протоколе (с последующим восстановлением - во всех программах стоит переинициализация датчика после ошибки приема), то далеко за тысячи сбоев - это датчики на проводах.
То, что изменяется от температуры.
словила что-то.
Тут уж скорее бы пропала связь с датчиком, ошибки бы появились.
Другие датчики на той же линии.
При случае обрежу датчит с куском провода, для проверки на другом проце.
Не обязательно. Могут долго мудрить что-то своё и периодически гнать ошибки.
Но чаще вылетают полностью и сразу.
DS18B20 вообще не используем - они ужасны - на командировках персонала для замены таких датчиков любая контора разорится.
Заменил датчик.
Испортился он внутри, выдает разные температуры, иногда выдает ошибку.
Locating devices...Found 1 devices.
Parasite power is: OFF
Device 0 Address: 0x28,0x2B,0x69,0x69,0x02,0x00,0x00,0xFE,
Device 0 Resolution: 9
Requesting temperatures...DONE
Temp C: -39.00 Temp F: -38.20
Error: Could not read temperature data
Temp C: -48.00 Temp F: -54.40
Temp C: -51.50 Temp F: -60.70
Temp C: -53.50 Temp F: -64.30
Temp C: -46.50 Temp F: -51.70
Temp C: -39.50 Temp F: -39.10
Temp C: -50.50 Temp F: -58.90
Temp C: -45.50 Temp F: -49.90
Temp C: -54.50 Temp F: -66.10
Temp C: -34.00 Temp F: -29.20
Temp C: -43.50 Temp F: -46.30
Temp C: -35.00 Temp F: -31.00
