5GHz (72 Мбит/с) там по причине, что более CPU не способен переварить через себя и любой свой входной интерфейс.че это за 5G с шириной канала в 20 MHz Какой-то недоделанный.
INA219 я передаю с максимальной точностью по UART на максимальной скорости без проблем используя сжатие данных, которое вас так раздражает на моих графикахТоже заказал для коллекционной помойки... Придет - возможно поковыряю...
Коммутировать лампочку то хватит?
Интересно I2C там аппаратный или как у ESP?
У ESP не хватает сил передать простейший поток с INA219. При 12 битных замерах 90% времени шевелит ногами GPIO, пыжась считать данные с INA219.
На RTL87xx - всё аппаратно - записать в FIFO контроллера адрес и код команды I2C и код команды приема с отслеживанием ACK и прочего (даже с авто-повторами, если неудача по CLK и ACK) и через время получить данные из FIFO. Можно запустить и DMA, но надо-ли, если можно всё сделать через один адрес регистра FIFO?![]()
понятноБлин, опечатка - INA226. Фильтр у неё на 1 кГц, CONVERSION TIME 140 µs... I2С/SMBUS - до 2.94 MHz. Пару штук потянет?
У INA219 - на пределе 9 bit 84 μs (U и I = 84*2 !), I2С до 2.56-MHz (но не тянет, там резюки - подтяжки уже нужны в предел её выходных токов... 1 МНz - ещё как-то более менее, не часто сбивается, а выше, на предел сбоит сама микросхема - выбросы на токе - глючит цифровой фильтр?)INA219 я передаю с максимальной точностью по UART на максимальной скорости без проблем используя сжатие данных, которое вас так раздражает на моих графиках
а зачем так быстро ?У INA219 - на пределе 9 bit 84 μs (U и I = 84*2 !), I2С до 2.56-MHz (но не тянет, там резюки - подтяжки уже нужны в предел её выходных токов... 1 МНz - ещё как-то более менее, не часто сбивается, а выше, на предел сбоит сама микросхема - выбросы на токе - глючит цифровой фильтр?)
ESP физически не успевает - у него нет нормального контроллера I2C/SMBUS, а ему ещё надо по WiFi передавать данные...понятно
я купил трехфазный но пока не издевался над ним
А т.к. внутренний фильтр - ерунда. Внешний - лучше. Та и на ESP вообще ничего не успеть.а зачем так быстро ?
заказал для своей свалки INA226А т.к. внутренний фильтр - ерунда. Внешний - лучше. Та и на ESP вообще ничего не успеть.
понятно, но это вне области моих интересов.Основное - кому нужны несинхронные измерения тока и напряжения? То-то неверные показания приводите на своих графиках...
У вас нагрузка - резистор или цифровое устройство?
Да и как получить ток в разных режимах у исследуемого или проконтролировать брак, используя самые дешевые элементы?
2 штуки можно и поставить в параллель, но на разные токовые делители с ограничением или повторителем. Получите полный замер хоть своего любимого BLE чипа. Подумаешь, один INA2xx уйдет в ограничение - зато в deep-sleep отработает...
А ток надо знать и измерять на каждой команде и искать варианты - часто при увеличении CLK итого выходит меньше, а иногда и наоборот. На ESP8266 и особо ESP32 это не распространяется - там чем больше CLK - тем больше жрет, если код полностью не лезет в IRAM. А это 100% в Arduino поделках![]()
меня интересует возможность измерить с высокой точностью показания емкостного,температурного, оптического, химического датчика.Основное - кому нужны несинхронные измерения тока и напряжения? То-то неверные показания приводите на своих графиках...
Нету. Я не занимаюсь коммерцией и бухгалтерией. На то есть нанятые работники, а т.к. у нас всё по правилам с НДС и прочим, то при таких вопросах ищется/создается посредник, который и берет на себя все "риски", что увеличивает цену до аналогов в других оф.магазинах + чаше возникают проблемы... Короче при малых партиях (не сотни тысч.)- никакой выгоды.pvvx,
есть ли у вас вариант отправки от производителя из Китая(Тайвань)?
Какие ещё доли процентов при 9-ти битном замере на пределе INA219?какой смысл измерять потребление CPU с погрешностью в доли процентов
Не пропагандируйте разгильдяйство.если WiFi потребляет плюс минус разы.
или чтобы проснуться и передать пару байт информации надо сотни миллисекунд разогревать передатчик.
не спорю.Какие ещё доли процентов при 9-ти битном замере на пределе INA219?
Замеры как раз и дают выявить что будет лучше по энергии - может на данный цикл проще вырубить какую периферию, а может просто увеличить CLK CPU - время исполнения меньше и меньше сожрут оставленные включенные устройства, типа приемника WiFi...
Изменение кода -> есть изменение алгоритма = оптимизация на уровне методов.не спорю.
Но оптимизация на уровне кода программы дает выигрыш на уровне 10%
А вот оптимизация на уровне метода дает выигрыш в разы и десятки
Поэтому я сторонник оптимизации на уровне методов.
