Две esp8266 для передачи rs485 либо rs232
Glonas
Всем привет , не могу понять как объеденить 2 esp для передачи показаний весов . Имеется 2 интерфейса rs485 и rs232 . Помогите со схемой и прошивкой , имеется плата esp с реле и nodemcu .
Glonas
Собрал такую штуку на nodemcu
Залил espeasy , включил Communication - Serial Server , прога цепляется к серверу но счетчик не отвечает . Подключил к компу usb-rs485 и поставил com port toolkit , команды присылает но и постоянно присылает
счетчик энергомера .
Glonas
Прошил esp link в родной Admintools приходит ответ от счетчика но потом все по кругу
не понял проблему
две ESP или два интерфейса или сервер отваливается?
что же не работает?
Glonas
не понял проблему
Изначально хотел 2 esp объединить в сеть что бы показания счетчика смотреть . Потом прочитал про wifi мост для rs485 , решил попробовать , сейчас добился что бы счетчик соединялся , но инфа не корректная приходит со счетчика . Скорости всякие перепробовал , пробовал и напрямую к серверу esp цепляться и через виртуальный ком порт .
Glonas
Разобрался , на счетчике поставил скорость 19200 и все заработало . На usb было все равно .
